ABI Arvutiga.
  • Mihhkels
    • 11/2006
    • 59
    Vs: ABI Arvutiga.
    sealt kõik õige.
    • Mihhkels
      • 11/2006
      • 59
      Vs: ABI Arvutiga.
      kas probleem ei või mitte selles olla et kui windowsi lasin peale ja alles siis panin võrgu kaardi sisse. et äkki peab intstallimisel ka ikka sees olema et tunneks ära vms. ?? Et äkki lasen uue windowsi peale nii et võrgu kaart sees kogu aeg.
      • katkine
        • 04/2008
        • 691
        Vs: ABI Arvutiga.
        Ma teen windowsi installimisel alati nii, et enne installimist panen PCI siinile käiva võrgukaardi sisse ja kasutan toda, nendega pole kunagi jama olnud (loe: driverit pole vaja olnud eraldi installida, isegi siis, kui peale windowsi installi alles sisse panen) , emaplaadi võrgukaarti ma ei hakka näppimagi, jätan PCI võrguka sisse.
        • erku
          • 04/2008
          • 1773
          Vs: ABI Arvutiga.
          Kui Win`il on sobilik draiver olemas, siis on ja vahet pole kas suskad PCI võrgukaardi ennem installi sisse, või paigaldad hiljem. Kui ikka draiverit mis täpselt sobiks pole, siis seda pole, ja sellega tuleb leppida ning installida tuleb ise ja täiendavalt.
          Eeldusel et konkreetse emaplaadiga seonduvad draiverid on kõik olemas ja installitud;
          Lähed arvuti Bios`i ja veendud et riistvara tuvastamine on määratud automaatseks...
          Paigalda nimetatud draiver eelnevalt mälupulgale, flopile, CD-le või mõnda sarnasesse kohta, kus oleks kõige kergem Win installerile seda näidata..
          Alustuseks toide arvutilt tagant ära, masin lahti ja tõsta võrgukaart kõige viimasesse võimalikku PCI pesasse (kõige alumisse).
          Nüüd masin kokku ja käima pannes peaks masin hakkama kobisema et leidis uue riistvara; näitad talle käsitsi seda ketast või kausta kus rdaiver asub. On juhtunud, et pakkija koosluses ei tööta, sellisel juhul katkestad visardi. Siis teed kokkupakitud kaustast lahtipakitud kausta ja peale restarti kordad sama protseduuri.
          Kui sellest pole abi, siis lähed kontroll paneeli ja vaatad võrguühendused, mis seisus on (kui seda kaarti näha on). Kui kaart on näha ja rist on peal, siis kas võrguühendus on lihtsalt suletud ja tuleb avada; või on siiski tarkvara ja draiverite probleem.
          Kui jama kestab edasi; Minu arvuti ikoonilt võtad parema hiireklahviga lahti Manage ja sealt Device manager (seal kirjas kogu su arvuti riistvara seadmed/draiverid), peaks olema kollase või punase hüüumärgiga asi, mis on sinu eeldatav võrgukaart. Võtad selle menüü lahti ja üritad uuendada draiverit, näidates käsitsi eelnevalt valmis pandud draiveri kausta.
          Kui jama kestab edasi; (kaarti pole näha kusagil), siis üritad kontroll paneelist käivitada uue riistvara lisamise visardit, kui ta automaatselt ei leia miskit, siis määrad käsitsi et on tegemist suvalise PCI (Ethernet , Lan) võrgukaardiga ja draiveri installid/uuendad sellele pärast käsitsi peale.
          Kui jama kestab edasi; siis annad uuesti siia samasse teada juba täpsemalt, mis-kus nägid ja mis arvuti siis teeb või ei tee, milline on Win versioon ja millised võrguteenuste paketid on installitud (Win komponendid), milline on emaplaadi täpne mark jne. ....
          viimati muutis kasutaja erku; 16 February 2010, 11:05.
          • Mihhkels
            • 11/2006
            • 59
            Vs: ABI Arvutiga.
            Nii siis. Pole mitte ühtegi driverit peal peale videokaarti oma. Kuna pole driverid. olen proovind kõiki neid sis650 lan drivereid ja ei midagi ikka. Näitab et nett on sees aga lähed netti siis pole midagi . sõber kelle käes oli olnd ütles neil see pärast ära visatigi see emaplaat. Aga ta ytles et windowsi vahetamisega. ma arvangi et na dvahetasind winni aga ei arvanud et vaja drivereid kah. Mai oska palju öelda. kaua aega tagasi müüdi neid odavalt mingi 8-9 tuhhi intel celeron 2.20Hrz oli intg videokaart jne sai tasuta kaasa veel mingi lexmark printeri jne aga noh see selleks.
            Peal windows xp pro sp1
            • tcumen
              • 10/2005
              • 2077
              Vs: ABI Arvutiga.
              Kas Everest ei näita emaplaadi marki?
              • erku
                • 04/2008
                • 1773
                Vs: ABI Arvutiga.
                Esmalt postitatud Mihhkels poolt
                ... Näitab et nett on sees aga lähed netti siis pole midagi . ..
                Võrgukaart pole miski imeasi, seega võib antud süsteemi korral olla sobilik draiver täitsa olemas.
                Kui lähed kontroll paneeli - võrguühendused ja võrgukaart on seal tõepoolest näha ning miskeid punaseid riste pole peal: siis ehk töötabki.
                Kui arvuti nagu väidab et võrgukaart toimib ja sa netti ei pääse, siis järgmine viga on neti seadetes, mis on ehk valed. Oleneb nüüd juba konkreetsest netipakkujast.
                Uuri oma netipakkujalt (netist või telefonitsi või lepingust) millised seaded peavad konkreetselt olema ja seadista oma arvuti antud juhiste järgi...
                ...kaua aega tagasi müüdi neid odavalt mingi 8-9 tuhhi intel celeron..
                Minu meelest on tegemist müstilise hinnaga, seda siis tollel ajal ja ka praegu takkajärgi vaadates.. aga see on pelgalt arvamus..
                • OSX
                  • 02/2007
                  • 5594
                  Vs: ABI Arvutiga.
                  Mis asi seda näitab et nett on? Lähed netti aga lehed ei avane? Kas keegi üldse mingid IP aadressid on määranud kusagilt?
                  Kas interneti teenusepakkuja omab selle liitumispunkti suhtes mingit lepingut (=kohustust tagada sinna nett)?
                  Mõnedel juhtudel on ISP kasutamas staatilisi aadresse, vaikimisi dünaamilise aadressiga ei pääses siis netti kuna IPd ei ole kuid tehniliselt on ühendus olemas.
                  SMC kaart on tegelikult Realteki 8139 kontrolleriga, selle driver on XPs kohe olemas ilma igasuguse tõmbluseta.
                  • Dawg313
                    • 01/2008
                    • 37
                    Vs: ABI Arvutiga.
                    nett teistes arvutites on ka kaabliga
                    Edit: sõbra arvutis, ei vaatand, et tema konto alt.
