ECS NFORCE6M-A S.AM2 ATX | Mis helikaart sobiks sellele. Kasutan Windows7
  • Osar
    • 11/2009
    • 31
    Krdi 5.1 süst. sai soetatud ja ohh imet - kaks kõlarit ainult mängivad! Tuli siis lõpuks pika pusimise peale välja,et integreeritud helikaarton nii sitt,et toetab ainult 2.1 süsteemi. Kasutan Windows 7
    Tahakski teada,kas ja mis hinnaga helikaardi peaksin ostma ja kes see tavaaar üldse Windows 7 kokku istub. Ja samas tuhandeid ka ei taha välja käia uue helikaardi eest
    567 2 9999
  • OSX
    • 02/2007
    • 5594
    Vs: ECS NFORCE6M-A S.AM2 ATX | Mis helikaart sobiks sellele. Kasutan Windows7
    Pikalt pusisid, kuid tegelikult ei tulnud sul midagi välja - see plate omab 6 kanaliga IDT koodekit, peale kõige ka SPDIF väljundit ehtsa 5.1 süsteemi tarvis. Seega otsi probleemi klaveri ja tooli vahelt. Plate spets - http://www.ecs.com.tw/ECSWebSite/Pro...nuID=1&LanID=0
    • erku
      • 04/2008
      • 1773
      Ja kõige tipuks. Kui oled peale nädalate pikkust pusimist, internetist draiverite ning tarkvara installimist, erinevate foorumite ja lõputult Win Helpì lugemist jõudnud selgusele, et oled siiski petta saanud. Siis on sul loomulikult õigus pöörduda lehele:
      ja teha asjakohane päring, milles on siis järjekordselt asi.
      edit: kohe süvenemata võib pakkuda, et koosluses Nvidia GeForce 6100/nForce 430 käib Realtek ALC662 HD 5.1 audio (miskitel variantidel topitakse ka ALC688 seal käima).
      Selle üks võimalikest draiveritest asub siin:
      seal pead tingimustega nõus olema (linnuke kasti), valima seejärel Next ja saadki omale meelepärase draiveri valida.
      viimati muutis kasutaja erku; 14 February 2010, 11:16.
      • Osar
        • 11/2009
        • 31
        Esmalt postitatud OSX poolt
        SPDIF? Räägi eesti keeles
        Helikaardil 3 auku: mikker,siis sinine line-in, ja roheline stereo-out,supakal 3 juhet,oranz,must ja roheline,ainult üks värv klapib. Arvuti on aastast 2007,ORDIst soetatud,peaks nagu klappima. Vanal Pentium 3 isegi oli krdi parem helikaart,millel 5 auku,Creative Sound Blaster Live CT4830. Proovin homme seda omale panna,kuid ei tea,kas driveri saanä *kki seletad asja kui viitsid ja oskad,äkki peab vahejupi hoopis ostma juhtmetele?
        567 2 9999
        • OSX
          • 02/2007
          • 5594
          Näen küll esimest korda et helikaardi headust mõõdetakse aukude arvu järgi, kuid see selleks.
          SPDIF on digitaalne väljund, sinu arvuti emaplaadil asub see all servas, kohe CD IN pesa kõrval paremal pool. Kui oskad tõmmata alla manuaali siis ühenduste skeemil pesa nr 17.
          Seda saad kasutada kui on normaalne 5.1 süsteem, digitaalse sisendiga. Kui aga mingi säästukas siis peab tõesti mingi helikaart kõik ette nämmutama.
          Kuna ma ei ole selles "aukude" ja "endale panemise" asjas eriti kodus, et CT4830 moodi asja müüsin juba 2001 ära ning W7U on tuttav vaid virtuaalmasina vahendusel siis ei saa ma edasi aidata vist. Niipalju oskan arvata et tolle kaardi driverite viimane uuendus toimus vist 2003 aasta suvel, kui W7 need omaks võtab ... on küll tore.
          • erku
            • 04/2008
            • 1773
            Olemasoleva emaplaadiga:
            Kui oled Realteki draiverid ja tarkvaraosa lõpuks arvutile peale saanud, siis tekib sul võimalus kus kõikidest "3 august tagant" saad võtta heli välja ( 6 erinevat kõlli ), või 2 sisse ja üks välja, või 1 sisse ja 2 välja jne, + sinna juurde veel sama asi arvuti esimistest pistikutest, koosluse vahetamine imelihtne= ainult Realtek audios nupuvajutus, nii lihtne nagu lapsemäng.
            Seega teoreetiliselt ja praktiliselt saad sa võtta välja 4 erinevat stereokomplekti; ehk saad järgi ühendada 4 strereovõimu 8 ja rohkema kõlariga. Ma ei saa aru, kuipalju sul on vaja neid võimendeid ühendada....
            edit:
            ..ka arvutiga oli ju CD plaadikomplekt kaasas, kas seal just Win7 draiver on, aga XP draiver kindlasti.
            Tee endale asi selgeks, et ilma tarkvarata ei tööta ükski asi korrektselt ja kuidas käib arvuti install: Sinu puhul Win, Win osad, kogu pakett draivereid ning draiveritega seonduv tarkvara (emaplaat siptsetid jms, prose, videokaart jne; )
            Ja alles siis tarkvara, programmid ja muu.
            Kui plaat kadunud, siis seal kõik kirjas milliseid draivereid vaja läheb:
            Founded in 1987, ECS, the Elitegroup Computer Systems, is a top-notch manufacturer and supplier of several families of computer products in the industry. With almost 30 years of experience, ECS not only produces high-quality products such as motherboards, desktops PC, notebook , Mini PC and semi & fully ruggedized tablets , Gateways ,IoV platform & AI solutions, but also provides customized computer programming and hardware/ software design service for a wide variety of customers.
            Kui nendega tööle korralikult ei saa, võid iga kell otsida netist uuemaid, paremaid draivereid ja uuendada kui on juba olemas Win7 draiverid. Tegelikult ongi, vaid googeldamise vaev..
            edit: vaatasin et ECS oli just sinu jaoks sinna eraldi alla spetsiaalselt pannud Win7 32 ja 64bit draiveri
            IDT High Definition Audio Driver
            viimati muutis kasutaja erku; 15 February 2010, 08:31.
            • Osar
              • 11/2009
              • 31
              5.1 süsteemiks on mul Creative P5800,ei tea mina,kui säästukas ta on
              567 2 9999
              • Osar
                • 11/2009
                • 31
                Arvutil oli algselt peal Windows Vista ja see plaat on juba jumal teab,kus. Lasen endast targemal need driverid ja ashjad otsida,ei viitsi omal juhet koku ajada,kuna juhma arvuti koha pealt
                Aga aitäh tähelepanu eest
                567 2 9999
                • Osar
                  • 11/2009
                  • 31
                  Esmalt postitatud erku poolt
                  edit:
                  Asi korras,tänud. IDT High Definition Audio Driverit oligi vaja.Originaalwindowsi plaadiga oli kaasas ka see,nüüd tuleb meelde. Nüüd taga 5.1 süsteem ja ressiiver 4 kõlariga,soundi rohkem kui rubla eest,tänud..
                  567 2 9999
                  • Osar
                    • 11/2009
                    • 31
                    Lukku!
                    567 2 9999
