Tere oleks siis selline küsimus et kas see ema plaat toetab a-data ddr566 512mb mälusi või ei lähe nad mul millegi muu pärast tööle.
msi-7060 emaplaadi küsimus
Vs: msi-7060 emaplaadi küsimus
Emaplaat siis:
Supports 64-bit high performance DDR400/DDR333/DDR266.
Supports two memory banks using two 184-pin unbuffered DDR DIMMs.
Supports up to 2GB memory size without ECC.
Aga mälud on võibolla sellised:
PC4500/ 566Mhz, 184 pins, 64 bit, DDR566, CAS3.
Kui on just sellised mälud, siis teoreetiliselt peaks saama neid panna, aga see on vaid teoreetiliselt.Kui emaplaat ehmatab ja keerab tundmatud mälud vaikimisi miinimumreziimile, siis võibolla antud DDR533 tõepoolest nii madalal reziimil ei soostugi töötama. Kuna sellised mälud on mõeldud ülekellatud emaplaatidele, siis võibki proovida plaadi mälusektorit veitsa üles kruvida. Kindlasti tuleks mälud seada vaikimisi vähemalt DDR400 tasemele ja cas latency võiks jääda 3.Nühi põllukivi palju tahad, teemantit tast ikka ei saa -
mälud on jah sellised täpselt. ja mul tegi nii et kui panin kaks mälu sisse siis ei lülitanud arvuti enam ültse sisse mingid kirjad olid ainult ees. Kui panin ühe selle ja teise tavalise vanema mälu siis laadis nagu windowsi ära ja siis seal kus küsib tavaliselt kasutaja parooli seal lõi mingi errori ette ja ütles et teed mingi teatud sekundite pärast restardi.Comment
Tiri netist enesele vahelduseks emaplaadi manual:
http://www.retrevo.com/support/MSI-M...7425ci054/t/2/
Sealt vajutad: Get Manual
Edasi; seal lehe keskel on segases kirjas number. Trüki see number mida näed kohe sama akna peale väikesesse lahtrisse ja vajuta alla punasele klahvile Download Now.
..tee lahti ja salvesta endale arvutisse ära, ehk on abi..
..mälu asi hakkab lehelt 3-11 pihta. Kuna tegemist on vana hea Phoenix Award Biosiga, siis ma arvan et saad hakkama..viimati muutis kasutaja erku; 08 February 2010, 20:22.Nühi põllukivi palju tahad, teemantit tast ikka ei saaComment
Et nüüd täpselt öelda kas asjast assja võiks saada, peab teadma täpseid mälude marke. Ehk seda millega töötab ja see millega hetkel ei tööta. Siis saaks hea õnne korral internetist leida toodete datasheet`id, kus juba asjad laiemalt lahti seletatud.
Põhi probleem mida kohatakse on kiirematel hübriidmäludel tsükliaeg, mis on liialt lühike selleks et konkreetne arvuti oleks suuteline opereerima. Vahel annab seda seadistada Biosis käsitsi ja mälud õnnestub tööle saada. Aga enamus juhtudel ei võimalda üldtsükli ja tagasiside aega Biosis kiiremaks seadistada kui tootjatehase maksimum, sinul siis näiteks DDR400 standardmälule vastavalt.Nühi põllukivi palju tahad, teemantit tast ikka ei saaComment
Originaalis töötab nii (kui sinul võimaldab seada):
Performance Mode : Enabled
DRAM Frequeńcy : 283 MHz
DRAM Timing Control : Manual
DRAM CAS Latency : 3T
RAS Active Time : 8T
RAS Precharge Time : 4T
RAS to CAS Delay : 4T
MA 1T/2T Select: 1T või siis soovitavalt: 2T
Siis kui sellega tööle ei lähe, või ei võimalda nii kõrgeks seada:
DRAM Frequeńcy : 200 MHz
DRAM CAS Latency : 2.5T
RAS Active Time : 6T
RAS Precharge Time : 3T
RAS to CAS Delay : 3T
MA 1T/2T Select 1T või siis soovitavalt: 2T (või seada: AUTO)
Kui see ka ei aita, siis eelnev samaks ja kaks rida teiseks:
DRAM Frequeńcy : 166 MHz
MA 1T/2T Select : AUTO
Rohkem võimalusi nagu ei näi olevat.Nühi põllukivi palju tahad, teemantit tast ikka ei saaComment
