probleem asus a8ne-fm/rohs/s emaplaadiga
  • Eestlane90
    • 01/2010
    • 130
    et mure siukene et pole kohta kuhu saaksin panna lisaventika ehk siis selle mis kasti külge käib ja netis oleval skeemil oli koht olemas aga mul aint kirjad seal et kas oleks kuidagi võimalik mujale panna vendi voolu juhtmed
  • pupsik46
    • 05/2004
    • 771
    Vs: probleem asus a8ne-fm/rohs/s emaplaadiga
    Miks sa tahad panna lisaventikat?
    Kolakoguja
    • Eestlane90
      • 01/2010
      • 130
      et õhk paremini ringi käiks muidu probleeme pole cpu on 25 kraadi pm koguaeg
      • Eestlane90
        • 01/2010
        • 130
        http://uk.ts.fujitsu.com/rl/services...A8NE-FM_uk.pdf emaplaat iseenesest siuke
        • tunnus
          • 10/2008
          • 144
          Äkki seal on siis augud kuhu saab juhtmed joota. Teine võimalus on panna kuskile suvalisse kohta maa ja 12V vahele.
          • Eestlane90
            • 01/2010
            • 130
            seal on muidu suht palju neid nn orasid et kas kui suvalt sinna panna võib midagi läbi minna? ja kas saab 12v igast orast
            muidu ilmselt tehase praak vb et sealt need puuduvad
            • pupsik46
              • 05/2004
              • 771
              Esmalt postitatud Eestlane90 poolt
              Kui probleeme pole, siis pole mõtet neid ise juurde tekitada ju?
              Kui nii kangesti tahad lisaventi panna, siis saad molexist 5, 7 või 12V.
              Kolakoguja
              • Eestlane90
                • 01/2010
                • 130
                ei mul vent olemas aga mul vaja kuidagi sellele voolu vaja
                • pupsik46
                  • 05/2004
                  • 771
                  Esmalt postitatud pupsik46 poolt
                  See variant ei sobi?
                  Kolakoguja
                  • Eestlane90
                    • 01/2010
                    • 130
                    ok minu viga mis moodi ma ta ühendan sinna?
                    • murphy
                      • 02/2005
                      • 3108
                      see su lisavent hakkab tolmu kasti koguma, kui pole vaja siis ära pane
                      • Eestlane90
                        • 01/2010
                        • 130
                        sain tööle ja muidu puhastamine pole probleemiks kompressor on olemas
                        • ity
                          • 02/2010
                          • 3
                          Sellel emaplaadil on ju 2 pistikut kust saad võtta toite teisele ventikale Sinna teise valgesse pistikusse panedki..Asuvad teineteise lähedal( valged)
                          Soovitan panna lisajahutuse kindlasti.Halba see ei tee.
                          • Eestlane90
                            • 01/2010
                            • 130
                            nüüd cpu 20 kraadi olnud aga tänud kes nõu andsid
