Enduro 2765
  • erku
    • 04/2008
    • 1773
    Enduro 2765
    Mure sellise masinaga nagu Ordi Enduro 2765, mis on tegelikult Hiina Asuse toodang:
    Laptop arvuti tõstmisel läks sisenev laadimisjuhe lühisesse kohe pistiku kõrvalt.
    Arvuti pani hetkega pildi tasku ja sestpeale on võimeline vilgutama vaid laadimistuld.
    Küsimus; kui kellegil on sarnane kogemus, siis kui suured võivad olla kahjustused emaplaadil vms ?
    Tasub asjaga hakata jändama, või on targem kohe mõni vana emaplaat soetada ?
  • Eggy
    • 3644
    Vs: Enduro 2765
    Igal juhul vaataks ennem pilgu peale, kui uue järele jookseks. Kahjustused võiks ideeliselt olla toiteahelates, samas ka kes teab mis veel võis läbi põleda. Mul üks dell suri nii päris korralikult maha, paar juppi lausa pooleks.
    • erku
      • 04/2008
      • 1773
      Vs: Enduro 2765
      Tegin kindlaks, et toitepistiku uuesti ühendamisel oli omanik teinud vea ja vahetanud toitepistikus polaarsuse vastupidiseks.
      Korras toite arvutile järgi ühendamisel hakkab toiteploki tuluke vilkuma: ehk, arvuti osas on lühis.
      Tirisin siis arvuti laiali.
      Mõõtsin pingestamata emaplaati ja lühist ei kusagil ? Samas pole ka ühtegi detaili millel oleks näha silmaga kuumakahjustust, kõik on silmaga ok.
      Toitepistikust tuleb, läheb läbi eelfiltri (takid,konded), läbi pooli, ja siis tulevad juba suuremad trantsi/regu sarnased ja muud "sitikad". Pole näha ühtegi dioodisarnast ega kaitsmesarnast elementi, vähemalt ei suutnud ühtegi dioodi testriga tuvastada sissetulevale ahelale.
      ..on kellegil arvamusi ?
      • Eggy
        • 3644
        Vs: Enduro 2765
        Laadija järgi panekul otsi kas emme peal olevatelt drosselitelt 3.3 ja 5V on olemas. Teiseks tuleb laadija pinge taavliselt läbi kahe väljatransistori, tuleks kindlaks teha mis pinged on pärast neid.
        • erku
          • 04/2008
          • 1773
          Vs: Enduro 2765
          Nagu laadija järgi torkan, on emaplaadi sisend/toitepistiku otstel ca 1V ja mitte rohkem.
          Laadia (19V) lühise kaitse rakendub koheselt, nii et plaadil ei lähe ka miskit soojaks.
          Kui masinani jõuan, eks uurin siis neid trantsi korpuses suuremaid vidinaid juba lähemalt koos jootekolviga.
          edit: Proovitud ka identsete teiste laadijatega, tulem on ühesugune.
          • Eggy
            • 3644
            Vs: Enduro 2765
            Kui laadija kaitselülitus rakendub, siis tegu ikkagi ju lühisega. Kuidas on takitsut läpa toitepistikust mõõtes? antud juhul ei saagi sul kuidagi 3.3 ja 5V emmel eksisteerida, kui sisse miski 1V tuleb. Esiteks kaitsediood(kui on) ja teiseks needsamased väljakad, kust toide läbi jookseb. Arvatavasti SO8 kestas.
            • erku
              • 04/2008
              • 1773
              Vs: Enduro 2765
              Lapakani jõuan kahjuks alles õhtuks.
              Aga, takistus on mõõtes ühtpidi pea lõpmatu ja teistpidi näitab hetkeks kondekat vms ja siis ka lõpmatu.
              Mul oligi nagu tunne, et trantsid või mõned lülid lülitavad, või üritavad lülitada sisse mõnda detaili, plaadiosa mis on lühises.
              • Eggy
                • 3644
                Vs: Enduro 2765
                Mis kirjad emaplaadilt PCB tootja kohta välja suudad lugeda?
                • erku
                  • 04/2008
                  • 1773
                  Vs: Enduro 2765
                  Nagu ma eelnevalt oletasin. Viga oli tõepoolest teisel pool plaati. Tolle kleepuva musta kattekile ja liimilöga tõttu ei märganud koheselt.
                  Suured tänud Eggy`le, kes aidata püüdis.
                  Aga nüüd tuleb hakata plaati otsima..
                  ..panen ka pildi, mis asjal viga..
                  • Eggy
                    • 3644
                    Vs: Enduro 2765
                    Oii....tubli, ENE läbi lastud. See kontrollib suurel määral laadimis, kõik tulukesed, nupud jne...aga mis täpne mark on. Ehk mul mõne plaadi peal olemas.
                    • erku
                      • 04/2008
                      • 1773
                      Vs: Enduro 2765
                      Vast ei tasu ära. Ma jõudsin arusaamale mööda vooluradu hulkudes et seal võib isegi peaprotsessor ise ka vigane olla ja mida kõike veel ilusat.
                      Rumal lugu tekib siis, kui näiteks panen uue emaplaadi ning selgub tõsiasi, et video osa ja muudki on läbi.
                      Ei jõua vahest neid hiinlasi ära kiruda, üks niru diood oleks päästnud kõik, aga näe oli kahju panna seda sinna.
                      • retoxtax
                        • 08/2010
                        • 2
                        Vs: Enduro 2765
                        Tere
                        Kas teil on veel olemas see masin??
                        Mul oleks vaja seda juhet,mis emaplaadist ekraaanitaha läheb
                        • erku
                          • 04/2008
                          • 1773
                          Vs: Enduro 2765
                          Nendest masinatest pole järgi midagi.
                          Seda juhet emaplaadist kuni monitorini annab üsna edukalt testriga üle mõõta, kui mõlemad kaabliotsad lahti. Minu kogemus näitas, et tegu on üsna hea kaablijupiga, millel veatõenäosus üsnagi väike.
