windows 7 jookseb kokku
  • jamakõik
    • 02/2010
    • 23
    Jama siis sellega, et win jooxeb teatud asjade juures kokku.
    Näitex kui vaatan youtube-st täisekraanis videot siis läheb hiire nool (pointer) kolm korda suuremax kui ta muidu on ja hetke pärast jooxeb terve süsteem kokku nii et pean sunniviisilise restardi tegema.
    Ja update ei lase kudagi teha.
    Ise asjast jagu ei saa ja garantii selle eest ei vastuta.
    Operatsiooni süsteemix on win7 hp 32 bit oem.
    Arvutix on äsja soetatud "ordi opera" ainult videokaardix on ati hd 5770
    link:http://www.ordi.ee/EPood/Product.asp...emID=9910-1323
    Milles võib viga olla?
  • ccayser
    • 11/2006
    • 363
    Vs: windows 7 jookseb kokku
    Võimalik, et videokaardi tootya kodulehelt tõmmata draiver ning see siis installida. Need Windows seitsme nn universaalsed draiverid ei tööta päris iga asya puhul. Toon näiteks siia enda arvutil esinenud Realteki HD audio mure. Audio oli, aga esipaneelil olnud auke masin ennem ära ei tundnud, kui sai tootya kodukalt draiver sikutatud.
    Loodan, et ehk on abi.
    • erku
      • 04/2008
      • 1773
      Alustaks sellest, kas ostsid arvuti koos valmis installiga, kus Win 7 oli juba valmiskujul peal, või paigaldasid ise selle ?
      Teine tähtsam asi on emaplaadi ja videokaardi tootja ja toote mark.
      Ma ikka eeldan, et said arvuti ostmisel CD`d ja tooteraamatud kaasa ?
      Kui ütleksid need margid, saaks järgi uurida kas antud toodetele on Win7 tuge ja välismaistest foorumitest saaks uurida enim esinenud vigu ja tõrkeid ning lahendeid probleemidele.
      Kui õiged draiverid on puudu ja on silmaga juba näha et asi töötab valesti, siis võid arvutist üsna ruttu ka ilma jääda.
      Seega, kui vastad, saaks öelda juba täpsemalt.
      viimati muutis kasutaja erku; 04 February 2010, 07:16.
      • dohc-48v12
        • 06/2009
        • 91
        Esmalt postitatud erku poolt
        Nüüd on win 7 tugi enamustel asjadel olemas aga kui see puudub siis käivad ka vista driverid aga kui vista tugi kah puudub siis võiksid proovida XP driveried.
        Aga ise soovitan alguses XP draivereid sest need ühiduvad paremini win 7-ga.
        Enda kogemustes tean, kunagi kui veel win7 beta veel oli siis sai nii tehtud ja XP omad sobisid kohe kõikse paremini.
        Aga ise arvan et oled sätteid näppinud voi midagi valesti teinud seal.
        Ja kas kõikkide videode vaatamisega selline asi kui ja proovi foxit reader, sull voib flash playriga probleeme ja mida ei imestaks kah.
        • znif
          • 01/2006
          • 186
          Mul HP läpil GeForce 8600M GS videoga W7 tegi sellist nalja et tuubi (ja ka teiste lehtede) täisekraanis video mängis paar sekundit ja jäi siis seisma. Asja parandas nvidia lehelt tõmmatud uus draiver.
          • tartu pets
            • 05/2007
            • 1542
            alatest vistast kasutab microsoft WDDMi oma draiverite märkimiseks. tõmba ati kodukalt Catalyst ja peaks töötama, aga kui on nt msi toodang või mõni muu, siis sealt tuleb kodukalt tõmmata(tavaliselt sajad MB draiverid)
            • jamakõik
              • 02/2010
              • 23
              Esmalt postitatud ccayser poolt
              See mullegi tuttav asi jh aga driverid installisin ära netist.
              • jamakõik
                • 02/2010
                • 23
                Windows oli juba installitud ainult registreerimine ja nimi oli mu enda panna.
                Ma praegu hinnapakkumise lehelt vaatan andmeid ja need on:
                emaplaat gigabyte P55-US3L s. 1160(kuid netist ma sellist 1160 ei leidnud,vb on kirjaviga ja hoopis 1156 vms).
                videokaart 1gb Club3d hd5770 PCI-exp C ja plaadid on kõik kaasas.
                Enne arvuti ostmist vaatasin ise ka netist tarkvara sobivust ja kõik asjad toetasid win7-t.
                • jamakõik
                  • 02/2010
                  • 23
                  Esmalt postitatud dohc-48v12 poolt
                  Ei, kõikide mängiatega nii ei tee aga asi ple ainult videotes vaid isegi siis kui backup-i teen v mõnda programmi kasutan nagu näitex limewire siis juhtub alati sama asi.Arvuti ei suuda ise automaatselt update-gi teha ja ise tehes ka mingit kasu ple.Mängud mängivad ilusti.Ise ma ple näpinud ühtegi asja mida ei tunne.
                  • erku
                    • 04/2008
                    • 1773
                    Selline plaat siis:
                    http://www.gigabyte.com.tw/Products/...me=GA-P55-US3L
                    Prose selline:
                    http://ark.intel.com/Product.aspx?id=42915
                    (ma pakun et see number võib olla protsessori soket LGA1156, või siis emaplaadi soodushind sobiks ka)
                    Emaplaadi manual:
                    NB: vaata et videokaart oleks paigaldatud 2. kaardipesasse (arvutil tagant ülevalt teine), mitte kõige alumisse nr 7 pesasse!
                    Mälude installi kahjuks sa vast ei näe, sest arvutil on garantii ja kindlasti turvakleepsuga, aga manualis lk 18 on tabel näitamaks kuidas võiksid olla paigaldatud. Kõvaketas võiks olla pesas Sata0 P55 Express Chipset`i taga , mitte alumistes.
                    Videokaart:
                    Seal on kirjas et: Bus Interface: PCI Express 2.1; ma ei saa siiani sellest 2.1 ja 2.2-st aru, kuna reeglina emaplaatide tootjad ei tunnista seda eriti, seega ei tohiks see koht probleeme tekitada.
                    Seega tundub et komponendid sobivad kõik omavahel kokku, iseasi kuhu nad ühendatud on ja kas on korralikult pesades.
                    Tundub et antud masina juures on draiverite install pugine, kas on install olnud vigane või on midagi jäänud paigaldamata.
                    Kui draiveritega on tõepoolest ok, siis teine, järgmine viga võib olla komponentide vale paigaldus emaplaadil.
                    Kolmas viga võib olla videokaardi jahutusventilaatori seiskumine, või vigane videokaart.
                    Neljas viga võib peituda sügaval emaplaadis. Gigabyte uuemad emaplaadid on AMD kasutajatele juba aastakese suurt peavalu valmistanud, võibolla jõudis asi nüüd ka Inteli toodanguni. Üldiselt hoidutakse antud tootjast, kuni mured pole lahendatud.
                    Sul on arvutil garantii ja sa oled antud masina eest kõva summa välja käinud. Helista Ordisse ja kurda oma mure rahulikult ära, selle summa eest peaks laitmatult töötava masina tõepoolest saama.
                    edit: Mälude teema jäi veel lahtiseks. Valede mälude kasutuse korral on vahel juhtunud asjaolu, kus keset multimeedia maha mängimist internetist TV, videote jms korral paneb ca 10-15 sek järel arvuti pildi tasku. Sellel juhul näeb korra vilksamisi sinist ja musta erkraani ning arvuti läheb automaatselt restarti.
                    Kui uuendada ei lase, siis võib olla Billi onu kaval nõks mis sees Vistas ja Win 7-s, kus piiratakse kasutaja õigusi teadlikult nagu oleks tegemist piraat Win paigaldusega.
                    viimati muutis kasutaja erku; 04 February 2010, 23:54.
                    • erku
                      • 04/2008
                      • 1773
                      Esmalt postitatud jamakõik poolt
                      Operatsiooni süsteemix on win7 hp 32 bit oem.........
                      Uuematel tuleb Win installiplaat endal valmistada, ons juba tagavaraks tehtud ?
                      Ehk räägiksid sellest garantiist vähe lähemalt. Mida nad on siis nõus tegema ja mis pole nagu Ordi asi ? Palju siis sinule on õigusi antud OP süsteemi, draiverite ja riistvaraga ümberkäimisel / muutmisel, et garantii tingimused oleks siiski täidetud.
                      • jamakõik
                        • 02/2010
                        • 23
                        Selline plaat siis:
                        Prose selline:
                        Emaplaadi manual:
                        http://europe.giga-byte.com/FileList/Manual/mb_manual_ga-p55-ud3l(us3l)-(tpm)_e.pdf
                        Videokaart:
                        Täna sain arvuti kätte ja õhtul hakkan vaatama siis mis saab.
                        Vaatasin videokaarti ja ta ülemises pikas pesas ja ainuke pesa kuhu ta veel istux olex kõige alumine kuna socket silmajärgi mujale ei istu.
                        Ja mälud on channel0 nr1 pesas ja channel 1 nr 3 pesas nii nagu peax vist olema.
                        Ja kastil kleepse ple kuna ordi lubab arvutit lahti teha ja puhastada ja isegi teisi juppe paigaldada aga vastutab ainult enda müüdud juppide eest.
                        Mudugi kastile tehti siis nn diagnostika ja milles probleeme nemad ei leidnud aga tarkvara kohta öeldi niipalju et, nemad ei saa selle eest vastutada kuna mul nn piraatprogrammid peal.Pakuti et teevad 450eeki eest formati ja et ehk siis aitab aga mul lihcalt raha vähe ja teen selle pigem ise koos mõne asjatundjaga, mille peale vastati mulle veel et "ja andmete säilitamine maxab lisax 500 eeki"...
                        Õhtul vaatan edasi mis seal siis veel on ja proovin kõik driverid uuesti ülevaadata.
                        • erku
                          • 04/2008
                          • 1773
                          Nad siis lihtsalt testisid ja muud ei midagi. Samuti ei leidnud nad midagi.
                          Põhimõtteliselt on masin siis samas seisus nagu enne ?
                          Kas neil õnnestus Win`i uuendada ?
                          Draiverid. Ennem pead sa olemasolevatest lahti saama, ehk taandama Win enda algdraiverini tagasi (maha installima/kustutama) ja ei tohi Win algdraiverit ennast kustutada muidu sa pilti enam peale restarti võibolla ette ei saagi. Samuti pead saama maha installida lisatarkvara mis seondub videokaardi ja emaplaadiga. Seejärel peale restarti võid hakata otsast peale uusi installima. Kuidas asjad käivad on soovitusi piisavalt siinsamas Elfa Tark ja riistvara foorumi osas.
                          Tõsi, otsida on suht raske aga kui hätta jääd, anna teada.
                          Kui nüüd tahad arvutile uue puhta installi teha, siis peaksid kasutama teist arvutit või parem mõnda Linuxi CD-d ja tegema ketta korralikult puhtaks ning seejärel uuesti proovima installida Win7.
                          • jamakõik
                            • 02/2010
                            • 23
                            Nonii...lasin tarkvarale kõrvale uue installi teha...põhimõtteliselt siis sama win7 kõrvale jooxma ja tegin kohe kõik driverid ja updated ära.
                            Kõik töötas ilusti.Proovisin kõiki neid asju millega ta ennem hätta jäi ja ei tekkinud ühtegi häda.
                            Windows sai enda updated lõpux kätte ja kõik kulges ilusti.
                            Ja siis hakkas kõik ocast peale
                            Hiire nool läx jälle kolm korda suuremax ning edasi ma ei hakanudki vaatama ja tegin kohe restardi.
                            Ja teget jäigi mul ennem üx asi ütlematta et kui teen restardi ja kus peax siis tekkima emaplaadi tootja poolne pilt kui asi hakkab end ülesse bootima siis vahest on näha sellest pildist ainult üht kitsast riba monitori vasakul küljel...päris huvitav ex
                            Hommikul kavacen teha puhta formati ja vaatan äkki siis aitab.
                            • jamakõik
                              • 02/2010
                              • 23
                              Kus juures kui windowsi lahti tegin ja siis nägin et nende käes oli win enda updated kätte saanud aga mulle ei räägitud sellest midagi.
