Sülearvuti toide jamab?
  • valdur73
    • 01/2009
    • 5
    Arvuti siis Hp pavilion dv-5-1130 ja probleem järgmine. Arvuti on peamiselt vooluvõrgus ja aku tagant ära; viimased päevad aga täiesti lambist katkeb vooluühendus. Ehk siis arvutil järsku pilt taskus ja tuluke mis arvuti ja kaabli ühenduskohas on kah kustund. Tõmban seinast juhtme välja ja 5 min. hiljem tagasi pannes on jälle kõik ok (kohe tagasi pannes ei juhtu midagi). Juhet väntsutatud ei ole ja juhtme liigutamisest tulemus ka ei sõltu. Pinge on pistiku otsast mõõtes pidevalt 15,2-15,6v. Küsikski siis, kas on keegi asjaga kokku puutunud ja kas viga otsida pigem arvutist või adapterist?
  • Eggy
    • 3644
    Vs: Sülearvuti toide jamab?
    Läpa laadija peaks välja andma ikka sinna 19,5V kanti, kuskil alla 18V rakendub (vähemalt osadel emaplaatidel) juba alapinge kaitse, mis adapterist tuleva voolu läpäast lahti ühendab. Proovi teise laadijaga kui võimalust.
    PS! mis pingeid laadija kirjade järgi välja peab andma?
    • virgonur
      • 12/2002
      • 455
      Selle laadija peaks olema 3-pin ühendusega ja kui keskmise ja välimise vahelt mõõta, siis võibki sellise pinge saada.
      Mõõtma peaks välimise ringi sise ja välispinnalt (koos koormusega).
      • valdur73
        • 01/2009
        • 5
        Tänan vastajaid. Täpsemalt oli siis asi nii, et viga ikkagi adapteris. Külmalt laadis küll, aga nii kui veidi koormust ja soojaks läks, kohe pinge nullis ja pilt taskus. Läks garantiiremonti.
