WIFI signaali võimendamine???
  • Algaja1
    • 01/2010
    • 17
    WIFI signaal kaob kaablisse ära, kaabli pikkus 35 meetrit. Lühema kaabliga ei tule toime, kuna kõrvalmaja varjab signaali ära.
    Kas keegi oskaks nõu ja/või jõuga abiks olla.
    Nimelt püüan wifi`t Ranteloni ringdiagrammantenniga SRA6-75F 2400-2485 MHz 6dBi. Kaabliks TV kaabel RG6 pealt vasetatud ja kaabli pikkuseks 35 meetrit. Kaabli ja läpaka vahel ka veel 75/50 üleminek.
    Kas oleks olemas võimendi/seadmed/nipid/trikid, mis nii pikas kaablis ei laseks wifi signaalil kustuda?
    Ettepanekud on oodatud (apart1@solo.delfi.ee)
    Thanks
  • KillFrenzy
    • 11/2002
    • 229
    Vs: WIFI signaali võimendamine???
    Repiiter. Wifi client->cat5->wifi AP.
    Kasutatud wifi ap(ruuteri) mis oskab kliendina toimida peaks vast 300ga ikka saama, neid siis 2tki vaja. Võid muidugi viimase wifi AP ära jätta ja cat5 otse arvutisse ühendanda.
    • tcumen
      • 10/2005
      • 2077
      Üle CAT-5 saab toidet ka saata, kui seadme tulevases asukohas sellega probleeme peaks olema. "POE" on märksõnaks. On olemas spetsiaalsed POE-toitesöötjad.
      • OSX
        • 02/2007
        • 5594
        Et Algaja aru saaks millest jutt siis selgituseks - wifi klient on seade mis võtab praegu vastu selle 35m kaabli otsast, see seade pannakse ilmastikukindlasse korpusesse ning vahetult vastuvõtuantenni juurde. Vahele veetakse CAT5 kaabel, see 35 meetrit kerid ära ning paned jalust eemale.Toide läheb CAT5 kaabliga sinna antennis oleva seadmeni viisil mida nimetatakse POE'ks. On suur võimalus et olemasolev klientseade ei tea POEst maad ega mütsi, seega tuleb otsida seadmele sobiv toitepistik (mille olen leidnud komplektis olevalt toitelt enamasti) ja CAT5 sobivad 4 soont ära kasutada.Vihjeks, tavaliselt liidetakse sinisesse + ja pruuni - toitepinge. CAT5 tubane ots võib asuda antennist kuni 100 jm kaugusel, sinna otsa võid ühendada kas kohe arvuti või ka ruuteri, see on juba maitseasi.
        • uduloor
          • 11/2008
          • 146
          See on hea. http://www.sonictest.ee/epood/?78,ub...ostation-loco2
          • henri503
            • 09/2008
            • 1419
            osta xt2400 .ttt on hind 22kr/m vist see on parem kaabel
            • tonuonu
              • 02/2007
              • 54
              RG6 neelab 10dB/100m kohta (http://www.satcomlogistics.com/PDF/C...e/rg6/5774.pdf). Seega sinul arvesta minimaalselt 3dB kadu pluss pistikud igaüks vähemalt 2dB. Sul on neid vähemalt kolm, seega 9dB kadunud. 6dB antenni puhul seega nagu antenni poleks ja siis jaga see olematu signaal veel kahega. Kui sa kuskil Kagu-Eesti piirkonnas oled siis võin tulla ja hulga tehnikaga asi käima ajada. Seisab igasugu antenne ja asju. Esiteks tuleks suundantenn panna (neid saab praeguseks õlle eest) ja teiseks koaksiaalist loobuda. Selleks nagu juba pakuti, AP antenni juurde ja sealt CAT5 kaabliga kohale tulla. Pinge kohale saamine on ka lihtne kuna CAT5 sees on 2 paari naguinii vabad.
              • Algaja1
                • 01/2010
                • 17
                1. kas CAT5 võib õue panna tavalise kaabli või peab olema tingimata väline kaabel? hinnavahe ju suur.
                2. kas AP võtab signaali ringdiagrammantennist kaabliga või ilma?
                3. kustkohalt võetakse toitepinge, et viia see läbi CAT5-e AP juurde?
                4. kustkohast TLN-S osta kaablit ja AP?
                Thanks
                • tcumen
                  • 10/2005
                  • 2077
                  1. Õues peaks kasutama ikka spetsiaalset kaablit, mis vähemalt peaks olema vastupidavam
                  2. Kui antenn on eraldi, mitte AP küljes, siis on vaja ikkagi jupp koaksiaalkaablit sinna vahele, aga nii vähe, kui võimalik. Pluss pistikud.
                  3.Toitesöötjast. Siin on kaks võimalikku varianti:
                  1. kasutada AP-d, mis on mõeldud sellisele toiteviisile
                  ( http://www.trendnet.com/products/pro...434APB&cat=124
                  http://www.trendnet.com/products/pro...W-653AP&cat=66 )
                  ja vastavat toiteblokki
                  ( http://www.trendnet.com/products/pro...E-111GI&cat=59 )
                  2. Kasutada tavalist AP-d või sobivat ruuterit ning POE-splitterit
                  ( http://www.trendnet.com/products/pro...PE-102S&cat=58 )
                  4. Müüjatest ja seadmetest saad mingi ülevaate siit:
                  • klm
                    • 08/2004
                    • 1442
                    Tavaline võrgukaabel peab õues ilma kaitseta kah aastaid vastu.
                    Juhul kui otseselt õues on ainult mõni meeter kaablit siis saab sellele ilmastikulindla toru (kõri) ümber panna. Kõigerohkem kahjustab kaablit UV-kiirgus ja mehaanilised vigastused. Temperatuur ja niiskus tavaliselt kaablit ei kahjusta.
                    viimati muutis kasutaja klm; 10 January 2010, 19:52.
