Kõvaketas " Maxtor" viskab errorit
  • Kaldmaa
    • 06/2009
    • 21
    Vs: Kõvaketas " Maxtor" viskab errorit
    Tänud kõigile kes infi jagasid ja aitasid mind.Sain kõvaketta töökorda uuesti,ja see piirdus ainult õigesse slotti tõstimsega,panin teiseks kettaks ehks "slaveks" ja asi valmis. Nüüd siis olen jälle väheke targem. Küsin siis kohe siin samas ära ,et kas on võimalik ka windowsi uuendada? Tahaks nagu teisele kõvakettale ainult formati teha ja sinna windows uuesti peale lasta. kas nagu tavaliselt toimub tegevus? Aitäh~!
    • vasaraonu
      • 12/2007
      • 1874
      Esmalt postitatud Kaldmaa poolt
      Jäta masinasse ainult see "teine" masterina ja installi uus puhas win peale. Nagu tavaliselt.
      • erku
        • 04/2008
        • 1773
        Esmalt postitatud vasaraonu poolt
        Vale vastus. Sellest on siin foorumis palju ennem juttu olnud.
        Esmalt pead ketta puhtaks saama. See võib õnnestuda teise kettana kui kasutad Manager`i alt ketta täisformaatimist, või mõnd teist spets tarkvara. Veel kindlam on asi puhtaks lasta Linux tarkvara toel.
        Soovitus:
        Otsi siit samast tark ja riistvara foorumi osast eelnevaid postitusi käesolevatel teemadel. Väldid seega vigu ja tulemus saab kindlasti parem. Siit on läbi käinud asju, millest Win manualid vaikivad.
        • vasaraonu
          • 12/2007
          • 1874
          Üks maakeelne õpetus: http://www.angelfire.com/yt3/tonis2/...irinstall.html
          Teine maakeelne õpetus: http://www.angelfire.com/yt3/tonis2/...XPinstall.html
          Saab nii ja saab ka teisiti.
          viimati muutis kasutaja vasaraonu; 30 December 2009, 17:44.
          • digital
            • 05/2002
            • 4155
            Esiteks, tõmba mingi SMART diagnostika tööriist ja vaata sellega, mida ketas oma elueast arvab. Tänapäeva ketastel on päris tõsine sisemine veakorrektsioon, millega asendatakse vigaseid sektoreid reservist uutega; viga hakkab välja paistma alles siis kui reserv otsas... aga kui juba ketas poolpidune, siis tavaliselt järjest kiiremini see hullemaks läheb ja varsti kaotad kiiresti ja palju andmeid. Linuxis on smartctl nimeline utiliit; windowsile on erinevaid programmikesi, otsi guuglist.
            Ketta puhastamiseks piisab tegelikult quick formatist; kui tahad et vanad andmed oleks kindlalt hävitatud, siis tee full format või lausa kirjuta ketas nullide või randomiga üle. Linuxis dd, windowsile jällegi netist erinevaid tööriistu. Üks mugav tööriist madala taseme kettatoimetusteks on SysRescueCd, http://www.sysresccd.org/Main_Page
            • Kaldmaa
              • 06/2009
              • 21
              Okei , asi nüüd jõudnud niikaugele,et Sain asjad kätte kõvakettalt ja lasin kõik nulli täiesti . Kuid siiski .... Koju tagasi tuues kõvaketta arvutisse lükates , avastasin ,et üldse ei tee mitte midagi , Ei tule mingit menüüd , monitor ainult vilgub ( roheline tuluke all ) Äkki on emaplaat läbi , see pole loogiline et mingit menüüd ette ei tule . Kas saan veel pöörduda kusagile et asjale selgust saada ? Tänan kõiki aktiivseid foorumlasi.
              • vasaraonu
                • 12/2007
                • 1874
                Võta ketas välja ja pane arvuti tööle. Kas BIOS SETUP tuleb ette?
                • tazavi
                  • 03/2004
                  • 502
                  ei imestaks kui emaplaadi või toiteka kondekad ära surnud samas võib veel miljon vigast asja olla ju
                  • Kaldmaa
                    • 06/2009
                    • 21
                    Ei tule , ilmselt siis on emakas läbi ? Mäletan et täiesti alguses tuli , isegi siis kui see probleem ilmnes . Läks tööle ja kohe lükkas ennast välja peale bootimist (restart ) . Nüüd ei tule sedagi ette. APPI
                    Prügimäele ma küll veel ei viska arvutit , kuna seda saab alati teha kui vaja . Olen muidu tartu kandis, äkki mõnele inimesele tooks selle näitamisele ?
