Ei taha nagu tarkvara installida, antud juhul Festart sõnaraamat. Viskab ette sellise kirja http://www.upload.ee/files/265476/tiitlita.bmp.html . Arvuti on Intel Pentium 4, aga sama toimub ka HP läpakaga. Milles võiks probleem olla ja seletage palun lahti, mida ta seal 16-biti kohta jahub. Aitäh!
Legaalset tarkvara ei installi.
Vs: Legaalset tarkvara ei installi.
Esmalt postitatud joffe pooltja seletage palun lahti, mida ta seal 16-biti kohta jahub. Aitäh!
just only few steps to follow -> click the start button and click the control panel ->click the performance and maintenance and click the system -> click the hardware and click the device manger ->click the floppy disk controllers we will see the standard ...
Keegi pole targemaks muutunud sellest, et mind lolliks peab. -
Kahtlustasin ka ise seda, aga suht võimatu paistab olevat, kuna CD on 2003 aastast, mil mul oli juba XP ja teine Festardi litsents on saadudki koos arvutiga. Enne on jäänud üks asi mainimata- kui eelmine kord Windowsit installisin, oli sama jama ja siis äkki ühel heal momendil hakkas installima ja abs. kõik programmid said peale. Müstika, mida ka seekord ootama pean.Comment
