Arusaamatu probleem
  • sairas
    • 10/2009
    • 19
    Arusaamatu probleem
    Selline probleem, et arvuti läheb käima siis töötab seni maani kus peaks hakkama windiwsi laadima ja teeb resa. Puhastasin arvuti ära. Ikka sama jama. Mõtlesin, et siis windowsi viga. Tahtsin siis windowsile repairi teha ja ei lase teha. Milles siis probleem
  • sairas
    • 10/2009
    • 19
    Vs: Arusaamatu probleem
    Tänud!!
    • Eggy
      • 3644
      Esmalt postitatud sairas poolt
      Tänud!!
      Said asja korda?
      • sairas
        • 10/2009
        • 19
        ei saanud!!!
        Lissalt tänan postituste eest ette
        • tcumen
          • 10/2005
          • 2077
          Bios kõvaketast näeb?
          Windowsi plaat näeb ketast?
          • sairas
            • 10/2009
            • 19
            eem Võimalik et mitte, aga asi selles et mai saa krdi biosse kah sisse
            ei paku võimaluski et biosse sisse saada
            • sairas
              • 10/2009
              • 19
              Asi selles et kui topin windowsi plaadi sisse siis peaks ju peale resa ta plaati lugema hakkama aga ei loe vaid lükkab selle shutdown failure ette ja loeb oma sekid ära ja teeb uuesti resa. siis safe modega sama teema
              • tcumen
                • 10/2005
                • 2077
                Biosi saad, kui vahetult pealekäivitust toksida "delete" klahvi, või F10.
                Viimati kohtasin ühel masinal F2.
                Ei pruugi plaati lugeda, kui kõvaketas bootimise järjekorras cd-st eespool.
                • sairas
                  • 10/2009
                  • 19
                  aam selge aga kui see ka ei tööta siis milles võiks olla see probleem
                  ma hetkel aipis ja ei saa proovida
                  • sairas
                    • 10/2009
                    • 19
                    Aga kuidas saaks siis plaadi lugema panna
                    • tcumen
                      • 10/2005
                      • 2077
                      Muudad Biosis bootimisjärjekorra sobivaks või sisened bootmenüüsse, toksides F12.
                      • Karmo
                        • 01/2008
                        • 35
                        Millegipärast mulle tundub, et tegemist on pavilion läppariga.
                        Kui jah, siis on diagnoos ühene: emaplaat piixus.
                        Oskan elektroonikast suitsu välja võluda!
                        • katkine
                          • 04/2008
                          • 691
                          Pavilionil on videokaardi kiviga jama enamasti.
                          • aqv
                            • 08/2009
                            • 704
                            Endal lauaarvutil oli toiteplokk väsinud, jaksas vaid BIOS-i näidata ja läks kohe uuesti restardile.
                            • Elektrik
                              • 3153
                              MUUDA nupp on ka olemas. Pole vaja iga sõna jaoks uut postitust teha.
