Arvuti mikserpuldi asemel
  • martinj
    Administraator
    • 11/2002
    • 8691
    Tegemist siis suht omalaadse murega.
    Oleks vaja ühel üritusel kokku segada mikrofoni kui ka tausta ja vajadusel mikrofoni kompressida.
    Kuna aega vähe, et ise mingit mikserit kokku keevitama hakata (ostmine on veel mõttetum) , siis mõtlesin arvutit kasutada.
    Esmapilgul nagu oleks OK, võtad volume kontrollid ja voilaa..
    Aga...kas on olemas äkki selleks mingit spetssofti, mis reaalajas mingit protsessimist teeks. Kompressimist kasvõi volume controlli fadereid liigutades.
    Helikvaliteet pole kõige tähtsam, peaasi, et asi toimuks võimalikult raalajaliselt.
    Võib ka demo /piiramisajaga olla, nagunii üks õhtu vaja.
    (õhtujuht saaks läbi mikri rääkida, mõned "karaoke" laulud esitada jms.
    Kõigeodavam "rämpsmikser" maksab O tähega poes Jakobson+Koidula. Samas seda on vaja vaid korraks. Kolb kätte võtta - see nõuab pühendumist ja keskendumist , mida aga pole mul võimalik. Aga kui muud ei jää- siis tuleb teha.
    Tänud ette.
    Martin
  • tcumen
    • 10/2005
    • 2077
    Vs: Arvuti mikserpuldi asemel
    Saan ma nüüd õigesti aru, et probleem on pigem selles, et arvutil, või selle helikaardil pole lihtsalt füüsiliselt sisendeid, mida eraldi timmida kannataks?
    Ehk on variandiks sel puhul kasutada sisendina nt. veebikaamerat ja selle mikrofoni, kasvõi siis jootekolviga selle kaamera heliallikat korrigeerides.
    • sebastian
      • 04/2004
      • 3097
      Suvalise helikaardi jaoks taolist lahendust ei tea.
      Kõik on ju kinni heliosa(-kaardi) draiverites mis lubavad sisendeid juhtida.
      Midagi saaks näiteks Audigy2 kaardiga, kui panna see tööle vabavaralise KX draiveriga. See omab suht asjalikke võimalusi miksimiseks ja üsna mitmeid reaalaja filtreid.
      Kaart ise on nii vana asi, et peaks isegi uuena suhteliselt odav olema, rääkimata kasutatud isendeist.
      Kuna Audigy'l on 6 väljundit (5+1), saab KX draiveriga juhtida näiteks kahte stereoväljundit (pole proovinud, kas ka sõltumatult) ja ka sisendeid annab ruutida soovikohaselt läbi filtrite või otse.
      viimati muutis kasutaja sebastian; 17 July 2009, 21:06.
      • martinj
        Administraator
        • 11/2002
        • 8691
        Ei - sisend on ju olemas - teine on vajadusel mängitavad helifailid.
        Paistab, et läheb kompressori ehitamiseks.
        • tcumen
          • 10/2005
          • 2077
          Hmm. Siit ei leia sobivat vihjet? Ehk näkkab.
          • sebastian
            • 04/2004
            • 3097
            Jah, aga sa ei saa sisendeid eraldi juhtida muudmoodi, kui draiver seda lubab. Ehk siis võimalused ülimalt piiratud. Enamasti jääbki ainsaks võimaluseks võtta alt ribalt volume control lahti ja väänata "heebleid" üles-alla.
            Nn õige draiver sisaldab routing table't, kus saad vabalt "kaste" (kasvõi filtreid) tõstes ja neid omavahel nooltega ühendades lasta väljunditesse vajaliku asja.
            Näide KX draiverite vastavast tabelist:
            • KaruTEC
              Liikmed
              • 07/2002
              • 3082
              Soovitan rentida. Miksimine on pisiasi, kuid igasugu sisendisobitused, ground-loobid jms jama ...
              Arvutilahendused eeldavad profihelikaarti, seda pole sul vist riiulist võtta ? Sama lugu mikriga - kui on olemas siis ok, kuid korralik mikker tahab fantoomtoidet.
              Säästa närve ja aega, praegu on igasugu rendihinnad jms väga all.
              • martinj
                Administraator
                • 11/2002
                • 8691
                Ma ei tea kui profikaart MAudio Audiophile usb on ?
                tuli meelde, et kunagi oli arvutis SBlive kaart
                sellega sai vist kah sama asjateha.
                Aga mingi õhtu läheb kolb sooja - saan "tasuta".
                • KaruTEC
                  Liikmed
                  • 07/2002
                  • 3082
                  Noh, ise teha saab ka. Soovitus: kasuta sisendites eraldustrafosid, hoiad 100 jama ära. Trafod leiad mõnest vanast audioseadmest, osta ei ole ka eriti kallis. Aga mikseri puhul, eriti väliüritusel, on trafod väääga kasulikud. Eriti arvuti ja puldi vahele.
                  Faderid pane kohe sisendi ja maa vahele, nii saad parema dünaamika.
                  Ja kui bassi-treble regut ei tee, siis lisa vähemalt lülitatav highpass ca 200Hz ja lowpass ca 10kHz peale.
                  Samuti toide - kui ei tarbi palju voolu, tee patareidega.
                  Jõudu !
                  • dohc-48v12
                    • 06/2009
                    • 91
                    tõmba mõni miksimis proge millega saad kõike teha !
                    • OSX
                      • 02/2007
                      • 5594
                      Esmalt postitatud KaruTEC poolt
                      Martinj, sellega on karu kõik olulise öelnud. Ja õieti öelnud. Ühe ürituse pärast ise ehitada sisendeid ja kompressorit ei ole mõtekas, piisab kui meenutada et "aega on vähe".
                      • reuter
                        • 12/2004
                        • 4453
                        rendist saab(vähemalt sai mingi aeg tagasi) võimendi, kõllid ja miskise värvimusa üheks õhtuks vististi jakobsoni eest, ühe mikseri ja vb mingi muu pisikese lisaträni rent on ilmselt odavam. üheks ööks on odavam saada väiksemaks peoks tehnikat, kui koiku soojendajat...
                        üks rendikoht oli kunagi Pärnu mnt ääres kalevi kommivabriku lähedal rohelise maja all, vb tasub vaadata. igasugu infoliinid muidugi abiks.
                        • W@ldur
                          • 03/2003
                          • 3209
                          Viimases hädas võta O'st sularaha eest ja vii pärast tagasi: "Vat, ei rahuldanud mu soove :/ " ja nad PEAKSID paybacki tegema (tasub enne maad kuulata).
                          • kfl
                            • 06/2002
                            • 410
                            ... õhtujuht saaks läbi mikri rääkida, mõned "karaoke" laulud esitada jms...
                            uuri selle selli kohta, kes saue jaanitulel mussi lasi, tal on oma tehnika ja rentimiskanalid vajadusel, ma küll ei tea palju küsib, aga minuteada ei ole kallis tüüp
                            ... "rämpsmikser" maksab O tähega poes Jakobson+Koidula. ...
                            mind ennast huvitaks väikse digistuudio raua hankimine,
                            1k.- saaks kulutada praegu, minimum oleks usb E-MU 4040, tarkvaraks cakewalk+pluginad
                            viimati muutis kasutaja kfl; 19 July 2009, 16:43.
                            • martinj
                              Administraator
                              • 11/2002
                              • 8691
                              Nonii, 2 päeva ja asjandus enamvähem valmis.
                              Kassetmakitäis liugpotesid+ veel mõned, kompressor, tämber mikrile+masteri tämber, kolm kanalit.
                              Mõned elementide väärtused vajavad kohendamist kompressoriosas.
                              Vähemalt sain nokitseda ja skeemi leiutada
                              Kui viitsin skeemi ilusti arvutis joonistada, saate kah. Sama piltidega, vajab veidi viimistlust.
                              kui viitsin,peaks nikerdama miskise reverbi kah. proovin mõnda mikrokontrollerit, millel kiirem adc sees.
                              Aga tänud siiski.
                              Martin@meeldib vahel Polzunovi panna.
