HP Paviljon dv6000 tarkvara install
  • erku
    • 04/2008
    • 1773
    Mure lihtne.
    Hetkel on peal vigane Vista. Vaja on maha võtta Vista ja panna XP peale.
    Aga kui tahan minna Setupisse et ümber formaatida ketast (vajutad ENTER), ütleb et ei leia HDD, kui tahad installida XP-d, ütleb et pole kõvaketta draiverit.
    Linuks Freespire käivitub ainult ,,command prompt" ja reaalselt saad trükkida vaid teksti mustal ekraanil, midagi ei juhtu ega liigu edasi.
  • Scott
    • 2517
    Vs: HP Paviljon dv6000 tarkvara install
    Kui SATA ketas, siis draiverit vaja. Ise hakkan sama asjaga maadlema. Niipalju olen teada saanud, et otsi õige SATAdraiver, kopi XP plaat mõnes arvutis HDD-le, liida NLite progega draiver imagesse. Küpseta uus installikas ja kasuta seda.
    Või teine võimalus - (USB-)floppy-diskilt laed SATAdraiveri.
    • alosi
      • 109
      Tere,
      Ise kasutan selleks draiverite flopy-t (on usb fdd olemas), aga kui see puudub siis tee xp installikas nende juhiste järgi:
      Loodan et abiks.
      A.
      • reuter
        • 12/2004
        • 4453
        peaks olema võimalik installi ajal anda masinale kätte ka ajurite CD
        installi alguses pressid F6 ja kui ta siis lõppeks seda ajurite allikat küsib, siis võtad XP plaadi välja ja paned teise plaadi sisse. pärast ajurite paigaldamist jälle XP sisse tagasi.
        kui tahad lihtsalt testida masina toimimist, siis tee nt Fdisk´ga kettal FAT32 partitsioon ja lase 98 peale. 98 nimelt ei vaja SATA ajureid, ta suudab opereerida SCSI omadega
        • erku
          • 04/2008
          • 1773
          See link on hea. Kuigi seal on ka mõned vead: HP Bois ei ole ainult kuupäev ja kellaaeg. Hull on see, et erinevates foorumites pakutakse erinevaid klahve või klahvikombinatsioone selle konkreetse mudeli tarvis. Sellel konkreetsel arvutil sähvatasid imeväiksed read käivitamisel, kus klahvitähised all servas kirjas ja peale ca 5. korda sain Biossi täisversiooni sisse. Kasu ei midagi. Samahästi oleks võinud jätta näppimatta.
          Otsisin netist draivereid, aga nagu kirjas teiseski foorumis, ei leia kuidagi kõike vajalikku.
          Loobusin hetkel XP-st. Õnneks masin veel kuidagi hingitses Vistaga. Installi ketast polnud tehtud ja Recovery oli partitsioonilt D ära ka kustutatud. Sain ühelt foorumilehelt otselingi ja tömbasin alla progammijupi millega käivitasin fail restore ja näitasin D ja Recovery ilmus õnneks taas ekraanile. Vaatasin HP manuali ja seal kirjas et Start menüü ning taasteketta tegemine DVD-le.
          DVD valmis, pistsin teise arvutisse ja mahuks näitas 4,28GB ning esmapilgul silm ei eristanud failides miskit erilist.
          Vastavalt soovitustele kustutasin HP masinas kõike, niipalju kui võimalik.
          Pistsin sisse installika ja tegin restardi. Siis läks käima asi, mis nagu kuidagi ei meenuta Vista installerit. Sealt õnnestus valida New Instalation ja Advanced setingsite alt C kustutamine.
          Install kestis kahetuumalise Pentiumiga (1,43GHz) 2GB RAM-i juures 1 tund ja 45 minutit, millest C formaat oli 15min.
          Pärast installi oli ilmunud D kettale (D partitsioonile, ca 6GB suurusele) uus Recoveri, 4,32GB näitas mahuks.
          Aga, C kettale oli ilmunud Vista, palju erinevaid programme ja draivereid, kogumahuga üle 12GB staffi (12,36GB). Kontrollisin loomeaegu ja muud- kõik paistis olema nagu uus (ei saa siiani naljale pihta). Seal olid lausa Norton antiviirus ja miski tundmatu plaadikõrvetus proge ja lõputult muid vidinaid. Alguses olin kindel, et vanad asjad jäid siiski peale, kuid kui käivitasin miskit (nagu antiviiruse), tervitas mind tavapärase uue kasutaja värskete tunnustega.
          WIN on pugine, nagu ikka (jooksis korra kinni ja hangus mõned korrad alguses), kuid päeva lõpuks suutsin uued vajalikud proged peale panna ning talle selgeks teha mis millega ja kuidas töötama peab. Veel niipalju, et peale uute progede peale panekut ja restarti logis ennast esmakordselt alati hirmus kaua sisse, teistkordselt juba ladusamalt.
          Omanik sai masina tagasi, hea on näha rõõmu inimese silmades.
          • Scott
            • 2517
            http://www.msfn.org/board/index.php?...9&#entry356029 hästi pikk ja põhjalik õpetus. Panen lingi, siis on hea võtta ja ehk on ka teistel vaja.
