HP aku elementide vahetus: s****gi ei muutund
  • reuter
    • 12/2004
    • 4453
    sai töökaaslase vanal HP raalil vahetatud LiIon elemendid. olgugi, et hoiatasin intelligentse aku võimaluse eest, tellis tüüp Dealextremest elemendid ja ma siis viskasin need ringi.
    tulemus: uued akud kestavad vähem, kui originaalaku surnud elemendid(esimene paar 2,8Ah, teine 2,2Ah ja kolmas oli vist 1,2Ah), mis kestsid 20 minutit. uued peavad natuke pealt 10 minuti.
    uue akupaki mahutavus otse akudelt mõõtes tuli kuskile 3Ah juurde, mis on paraku oluliselt nõrgem, kui akudele märgitud 2,5Ah(paarina peaks olema 5Ah). aku väljundist otse laadima hakates näitas laadija peale 10s laadimist ühenduse katkemist. enne seda aga jõudis vool kasvada 1,6A-ni, mis oli ka mul piiriks seatud
    kõige eelneva põhjal küsimus, kas HP akudel on mingi imelik lülitus, mis "teab" palju akut järgi on ja see teadmine jääb püsima ka elementide vahetuse järel.
  • KillFrenzy
    • 11/2002
    • 229
    Vs: HP aku elementide vahetus: s****gi ei muutund
    Join workshops, access resources, and discover innovative ideas to tackle business challenges creatively.
    • virgonur
      • 12/2002
      • 455
      Kas ei laeta akut täis või ei koormata tühjaks? Mõõda tühja aku elementide pinged. Tundub, nagu ei laetaks ühte paari täis?
      Kui eelnevalt arvutist eraldi täis laadida, siis kestab kauem?
      • sebastian
        • 04/2004
        • 3097
        DX-st võib väga erinevaid elemente saada. Minu 4-st tellitust jäi mahutavus 2,1...2,3Ah vahele, aga võib ka hullemini minna. Piisab, kui üks element 8-st (?) on vilets. Mõni on kurtnud, et elemendi pinge on juba algselt alla lubatud 2,75 voldi.
        Loodetavasti tellis elemendid ilma protection-ta. DX-s vist ainult ühte tüüpi 18650 unprotected pakutaksegi, mis läpakasse sobiksid.
        Ja kindlasti tuleks nad enne läpakasse toppimist korralikult 4,15...4,2 voldini laadida.
        • murphy
          • 02/2005
          • 3108
          Vaata et akud oleks balansis, kaku akud välja ühenda paraleeli ja tee 2-3 speci järgi norm laadimis/tühjendamis tsüklit.Läpakas laadimine katkestatakse kui vähemalt 1 elementidest jõuab 4,2V, samuti lõpetatakse kui üks elementidest jõuab 3,2V(võib ka erineda veidi). Need läpakate balaseerijad suudavad ainult mõne mA balansi hoida. Piisav korras ja balanseeritud akude jaoks. Osad akud ei suvatse ka eriti laadida kui mõnda aega miski ei suhtle nendega.
          viimati muutis kasutaja murphy; 17 June 2009, 19:13.
          • reuter
            • 12/2004
            • 4453
            akud said enne sissetoppimist laetud ja balanseeritud.
            peale läppari välja lülitumist on kõikida akupaaride pinge 4,0xV, seega akudes on matsu järgi veel küllaga. akusid laadisin ka juba pakis olles tühjaks ja täis. tasakaal pole just parim, aga ka mitte midagi hullu. nagu mainisin, elemendid püsivad ise mõistlikes piirides ja seda 2A tühjendades ja täites. akudes endas seega probleemi pole, va väike mahutavus
            • KillFrenzy
              • 11/2002
              • 229
              Vaatasi seda linki mis andsin?
              Tuleb teha see väike skeem mis käib LPT porti, ja siis vastavad otsad aku külge ühendada ja eeprom ära resettida või lihtsalt uus mahtuvus eepromi kirjutada.
              Ise pole jõudnud veel skeemi kokku panna ja proovida, aga nii olen asjast aru saanud, et peale elementide vahetust vaja eeprom ära resetida.
              Siin veel üks proge akude jaoks. http://www.microsys.ro/accplus.htm
              Kuskil on isegi täisversioon sellest olemas, anna teada kui huvi on.
              • reuter
                • 12/2004
                • 4453
                vaatasin, aga praegu ei saa skeemi ilmselt kokku laduda, kuna riiulis pole erilist transivaru olemas. peale Eestis käimist asi muutub, aga selle tüübi jaoks on siis juba hilja
                seetõttu oleks väga huvitatud, kas asja puhtalt tarkvaraliselt ei saaks ära lahendada
                • dieter
                  • 02/2006
                  • 396
                  kas windooza power options alt kui panna powersaving running on batteries shutdown never ja bios-st ka kuskilt leida powersaving/apm ja see disableda
                  • reuter
                    • 12/2004
                    • 4453
                    ei muuda miskit. aku lihtsalt ei anna ilmselt rohkem välja, kui vanad elemendid lubasid ja sealt maalt on asi kutu
