Tavaline jahuti vooluvõrku?
  • Jürgen
    • 01/2008
    • 4
    Tervist,
    sooviksin ühendada paar tavalist jahutit vooluvõrku. Teab keegi lihtsaimat viisi selle teostamiseks?
    Ise mõtlesin vahele panna mõni AC/DC muunduri, nt selline või selline. Kui ma ei eksi, siis adapteril peaks 2 sellise fanni täiskiirusel jooksutamiseks võimu olema küll, kuid kas leidub ka mõni üleminek vms, mis teeks fani toitejuhtme (3 või 4-pinnine siis) sellele muundurile sobivaks?
    Loomulikult jääb veel variant juhtmetel otsad ära strippida ja ise ühendada, kuid selle ma jätaks viimaseks võimaluseks.
    Äkki on veel mõni parem lahendus?
    Suur aitäh ette ära!
  • virx5
    • 11/2004
    • 466
    Vs: Tavaline jahuti vooluvõrku?
    Ostad näiteks sellise 60-kroonise trafo, paned väljundisse dioodi ja konde ja on sul toide olemas. Aga, kui ei julge ise ehitada, siis see adapter sobib kah. Lõikad tollel väljundi pistiku maha, koorid juhtmed paljaks, topid fan pistikusse, paned teibiga kinni ja toimib. Aga kui vaja pidevalt kinni-lahti ühendada, siis võid ju osta kuskilt arvuti poest ühe vastava pistiku, ja see adapteri väljundiga ühendada.
    • Jürgen
      • 01/2008
      • 4
      On üldse selliseid üleminekuid, mis teevad fani 3 või 4 pinnise otsa sellele adapterile söödavaks?
      • virx5
        • 11/2004
        • 466
        Esmalt postitatud Jürgen poolt
        Fan tahab liikumiseks saada 12V. Punane/kollane juhe on pluss ja must miinus. Võid lõigata mõlemad pistikud maha, nii adapteril kui ventikal ja keerad niisama otsad kokku ja teipi peale. Kui tahad ilusamat varjanti, siis võid osta mingid suvalised kahekontaktilised pistiku ja pesa, mis sobivad ja joodad need adapterile ja ventikale külge.
        • reuter
          • 12/2004
          • 4453
          muid üleminekuid ei tea olema, aga (vanalt) emaplaadilt saab ilusti pistiku maha joota ja see siis toitele külge joota.
