Jablotroni signalisatsiooni juhtimine arvutiga (ComLink tarkvaraga) - PROBLEEM
  • 2korda2
    • 08/2009
    • 5
    #31
    Vs: Jablotroni signalisatsiooni juhtimine arvutiga (ComLink tarkvaraga) - PROBLEEM
    Esmalt postitatud Svens poolt
    siis on selge see, et sa ei ole P-modes vaid U-modes (ehk kasutaja reziimis)
    P-reziimis saab muuta kõiki väljasid. Kui valvekeskus pole programmeerimisrežiimis, siis mine sinna (sisesta F0 SC – SC = hoolduskood,
    tehaseseade SC=6060). Programmeerimisrežiimis olekust annab teada LED ekraanil olev sümbol
    “P”. Antud režiimi saab siseneda vaid, siis kui süsteem pole valveolekus. Antud režiimis ei aktiveerita
    häiret. Lisada saab andureid ja muid seadmeid, seadistada saab süsteemi parameetreid ning
    süsteemi saab testida.
    Kui minu kontrolleril on P-reziim, ikkagi ei õnnestu GSM Dialleri akent ette kuvada ja viskab ette errori.
    2korda2 kas sul SMS-ga juhtimine toimib?, kas eestikeelsed teated tulevad mobiilile?
    vaata, siin on installi ja kasutusjuhendid: http://www.elfaelektroonika.ee/artnr...-ja-63krg#desc
    Progemise režiim saavutatud ja vähemalt selles osas on edu, aitäh!
    Paraku GSMDialer on ikka sama veaga kinni (ei aita siin ka XP ühilduvus). Kas Jablotroni mees ei öelnud konkreetselt, milliste vigade puhul selline veateade antakse?
    SMS teel juhtida - üritasin saada seisundit (MO) - ei tulnud vastust. Ilmselt pole ka juhtimine võimalik.
    Veel - SMS teavitused - kas tõesti on vaja vaheserverit?
    OK, uuendan posti. Probleem oli SIM-kaardi PIN1 kontrollis, mis vaikimisi sees oli. Välja lülitades hakkas SMS teel juhtimine tööle.
    viimati muutis kasutaja 2korda2; 11 August 2009, 18:21.
    • Svens
      • 01/2008
      • 48
      #32
      siis juba pool võitu käes ja sa saad telefoninumbreid salvestada kasutades klaviatuuri seinal ja GSM Dialleri installijuhendit, mida leiad elfa tootekataloogist.
      minu aparaat aga ei tunnista neid AM, MO, ME jne SMS käske, ega ka teisi programmeerrimiskäske, mida mobiiliga saadan ja miskipärast häire tuleb ainult esimesele telefonile, teisele tuleb ainult teade, kui häire lõpetan, need ka suure viitega, seega tundub, et mul mingi tarkvaraline viga olevat.
      mina saan ainult seadmele helistades teada, kas ta on valves , valvest maas või programeerimis reziimis, samuti saan mobiiliga helistamise teel seadistada kui vaja.
      PS! Mike ütles, võiksid kontrollida veel ühte asja:
      Some of our customers here are having trouble with their interface cable
      (JA-80T). When you plug your cable into your PC, what is the name of the
      cable as displayed by the hardware wizard on the screen just after you
      plug it in ?
      Is it something like "Jablotron serial interface" or "USB to UART bridge
      controller" ?
      minul see viimane ei aidanud, kuna seda probleemi mul ei esinenud
      • 2korda2
        • 08/2009
        • 5
        #33
        "JABLOTRON serial interface (COM3)" - selline tekst vaatab vastu.
        Tegelikult tahaks ikkagi selle GSM dialeri käima saada - kole tüütu on sõrmistiku kaudu asju teha.
        • Svens
          • 01/2008
          • 48
          #34
          ni nii,
          vahepeal jõudis minu GSM valija tsehhimaale ja seal katsetati ja prooviti: vastus selline:
          Dear Svens,
          I have checked your dialer today. But unfortunately everything is working
          properly. I will send you another one just to be sure.
          We will keep your dialer and we will make detail and longer anaanalysis.
          Eks ole näha, mis saab, kui uue paigaldan. Eks järgmisel nädalal saab kuulda.
          Võibolla selle juhtseadmest lahtiühendamine tegi reseti ja kõik originaalinfo taastus ning asi hakkas tööle???
          • Svens
            • 01/2008
            • 48
            #35
            saab näha, kas siis GSMLink kaudu (läbi interneti) ka ühenduse saab - see peaks igal juhul toimima, isegi kui juhtmes viga on.
            • Svens
              • 01/2008
              • 48
              #36
              Uus GSM valija sai uuesti külge ühendatud, kuid esinenud probleemid ei olnud kuhugi kadunud.
              Järeldus: viga peab olema valvekeskuse peapaneelis (Control Panel).
              Nüüd ootan uusi ideid, kas teha reset, või on võimalik selle "Firmware" üle kirjutada.
              • Svens
                • 01/2008
                • 48
                #37
                Keegi uus tark palus sellist asja proovida:
                It seems that problem is with wrong drivers instalation.But I have a
                solution for you.
                Prepare the instalation according next steps:
                1,uninstall all drivers you tried and disconnect the interface from PC
                2,download drivers according your Windows (XP,Vista,..) ,from CD/DVD or from
                web page to special TEMP folder (for Vista use 64bit driver)
                3,unpack the drivers into the same folder by program Win Rar
                4,connect interface to PC and do next procedure in file I attached
                I attached instalation for Windows XP,2000, and Vista.You have to choose
                file according your operating system.
                NB! Without unpack: Windows can open the file but instalation wizard not!!that ´s important. Because of is necessary unpack the rar file and instalation procedure make manualy.
                Let me know if instalation ran correctly.
                • Svens
                  • 01/2008
                  • 48
                  #38
                  Nüüd olen tark ja osav, sain oma süsteemi lõppudelõpuks käima. Kui kellelgi sarnaseid probleeme, andke teada aadressile tekstiilmatid@gmail.com
                  aitan meeleldi jõu ja nõuga.
                  Kui keegi tahab Jablotroni seadmeid ise juhtima/seadistama hakata, siis enne mingite liigutuste ise tegemist, lugege installijuhend korralikult läbi ja tehke samm-sammult nii, nagu kästud, muidu ei ole lootustki asja tööle saada.
                  (st. ärge laske arvutil ise sobiv driver leida, vaid jälgige juhendit manuaalseks installiks)
                  Tegelik probleem peitus selles, et seni kasutatud arvutid, XP ja Vista olid saastatud mingite valede driveritega (alguses teadmatusest lasin arvutil ise otsida ja installida), mis ei lasknud õigesti uusi installida.
                  Sain just uue arvuti (op system XP Proffessional) ja ennäe imet, installeerisin vastavalt eelmainitud juhenditele ja kõik töötab.
                  Vähemalt XP-ga.
                  Windows Vistaga on muidugi asi kahtlasem, sest sellega ma "puhta" arvutiga proovida pole saanud, kuid minu Vista siiski peale näpunäidete jälgimist andis endiselt sarnase veateate.
                  • 2korda2
                    • 08/2009
                    • 5
                    #39
                    Ülla-ülla aga kogu probleem oligi selles, et Jablotroni juhtme driver ei hakanud esimesel korral 2 korda installeerima. Aitas see, kui panin uuesti juhtme külge (sest muidu driverit maha ei saanud) ja siis tegin uninstall Driver. Seejärel kohe uuesti Install driver ja seekord käivitus 2 korda ja kõik lõppes õnnelikult. I'm happy-happy!
                    • erku
                      • 04/2008
                      • 1773
                      #40
                      Vaata kautaja erku postitust samale teemale 10-08-09 11.26
                      Vist on viga minus - seletan segaselt vist.
                      Kahe kuuga samasse punkti.
                      • Svens
                        • 01/2008
                        • 48
                        #41
                        erku,
                        sa oled tubli ja tark, kuid kahjuks minu vana XP läpakas ja uus Vista ei hakanud ka siis tööle, kui tegin kõik õpetuse järgi. samuti device manager näitas seadet nagu vaja ja uSB pesasse torkamisel tegi arvuti häält, kuid
                        miskit oli siiski valesti ja süsteemiga ühendust ei saanud.
                        Uhiuus arvuti oli prahist puhas ja sain oma valvekeskuse setingutele ligi.
                        • erku
                          • 04/2008
                          • 1773
                          #42
                          Vabandan.
                          ,,samasse punkti" oli mõeldud 2korda2`le, tal oli ju masin tegelikult korras.
                          • Svens
                            • 01/2008
                            • 48
                            #43
                            igastahes aitähh kõigile, kes kaasa mõtlesid!!
                            • dolby
                              • 20
                              #44
                              Tere. Probleem selline. Jablotroni GSM-valve süsteem. Plaanis seda ise hakata juhtima. User mode saan ilusasti sisse U, aga P mode koodi ei tea. GSM valve selle paigaldas ja nende käest ei ole vist mõtet küsida. Kas ainukene võimalus on teha tehase reset? See F0 6060 ka ei lase P režiimi.
                              Luigesin Elfa manuaalist sellist punkti : Hoiatus: kui peakood on unustatud olukorras, kus algväärtustamine on keelatud (koodiga 280), siis on valvekeskuse algväärtustamine teostatav vaid tootja poolt.
                              Sellest raske aru saada.
                              Parimat
                              • Svens
                                • 01/2008
                                • 48
                                #45
                                Kui oled GSM valvest seadmed välja ostnud, on sul õigus see kood nendelt saada.
                                Kui tahad GSM valvest loobuda, pead tegema avalduse, maksma lepingu lõpetamise tasu ja
                                saad kõik vajalikud koodid nendelt. Lepingu saad lõpetada kas kohe (makstes 3 kuu tasu), või 3 kuupärast peale avalduse tegemist.
                                Arvan, et tehase reseti pole mõtet teha ja USER koodiga see vist ei õnnestu.
