NETIKAABLI PIKENDAMINE
  • tms
    • 10/2003
    • 21
    oleks siis vaja netikaablit pikendada. kas seinapealset
    karpi on ka olemas et jääks arvuti kasti ja seina vahele pistikutega eemaldatav juhe siis oleks võimalik lihtsalt pikkust vajadusel muuta
  • felch
    • 01/2002
    • 8727
    On olemas sellised karbid, nii seina sisse süvistatavad kui ka krohvipealsed. Isegi ehituspoodides on.
    • tms
      • 10/2003
      • 21
      ok käisin a kaablis küsimas on küll see karp kuid maksab 75-100 eek kas veidi odavamaid pole
      • felch
        • 01/2002
        • 8727
        Ma pole päris kindel kuid vist ostsime Tipi jauks kuskilt ehituspoest. Odav ta küll ei olnud...aga VIST mitte nii kallis. Vaata ringi...
        • madis
          • 03/2002
          • 1085
          Säärased asjad ongi kallid, tavaline pistikupesa juba maksab 40.-
          • mouser
            • 12/2002
            • 105
            75EEQ Cat 5 unshielded pesa eest v2lja k2ia on t2iesti normaalne.
            Lisaks siis veel sinna ymber karp.
            Paintball Ruhnu saarel - http://www.combat.ee
            Ruhnu WiFi, PMR446, SATnet - http://ruhnu.combat.ee
            • digital
              • 05/2002
              • 4155
              K-Rauas oli sooduka ajal paar tükki alla hinnatud 50.- peale kuid need ostsin ka ära. Viimati kui käisin oli mingi tundmatu firma omasid ka ~70 eeq kandis, ei oska nende kohta midagi öelda.
              Muidu on tõesti tavaline hind 100.- kandis koos karbiga, ükskõik kas siis seina pääle või sisse.
              • xze
                • 12/2002
                • 114
                pakkun välja lahenduse:
                Võta vana võrgu kaart, tinuta pesa maha või sae koos plekkiga välja ning areta kas kohe seina sisse või millegi sisse nagu harukarp
                • vtl
                  • 06/2003
                  • 1087
                  juhiks elektroonikute tähelepanu sellele, et 100Mbit võrgukaablis liiguvad kõrged sagedused ja sisuliselt kujutab see endast liinilõiku. liinilõik peab teatavasti olema otsadest sobitatud, muidu tekivad liinil peegeldused.
                  cat5 võrgupesa klemmid on seinakaabliga ühendamiseks sobitatud, vanalt võrgukaardilt maha joodetud ja harutoosi isearetatud rj45 pesa ei pruugi seda teps mitte olla.
                  samal põhjusel ei tohiks ka cat5 kaablit lihtsalt otsade kokkukeeramise teel jätkata.
                  tõenäoliselt 10Mbit töötab, 100Mbit lühikesed ühendused töötavad ka, aga pikemaid otsasi garanteerida ei saa.
                  ps. mis puutub kõige odavama cat5 seinapesa ostmisse - kogemused näitavad, et odavate hiina võrgupesade töökindlus on lausa nõnda vilets, et iga teine-kolmas pesa on vaja välja vahetada. lihtsalt ühendused tõrguvad. summaarne hind tuleb lõpptulemusena sama kallis, mis korralikke pesasid kasutades, kuid aja- ja närvikulu vigade otsimiseks ei kompenseeri keegi.
                  GSM: 5039624
                  • tahanteada
                    • 05/2003
                    • 183
                    Sai kunagi katsetatud ja 5 meetrine kokkukeeratud jätkukaabel ei töötanud ei automaatse ega fikseeritud 100megase kiirusevalikuga. Töötas kui kiirus oli pandud Fix 10 mega.
                    Aga kes otsib, see leiab ka vastavaid jätkusõlmi. Soovitan valida metallkestas variant, kuid karp tuleb kindlasti ära maandada.
                    • digital
                      • 05/2002
                      • 4155
                      Mingid odavad pesad on mõnikord jah natuke jama konstruktsiooniga. Näiteks on probleeme tulnud mõnega, millel ei taha klemmid vajuda pistiku klemmide vastu vaõid üks jääb ikka natu serva pääle kandma. Algul võttis asi täitsa segaseks, kui 1 arvuti oma patchiga töötas, teine mitte... sai kahtlustatud võrgukaarte ja mida veel... Eriti halbu kogemusi on ER&M toodanguga. Mõnikord on varjega pesal see varje plekk nii terava servaga, et on kaabli soontesse lõiganud isegi läbi välimise isolatsiooni jms...
                      Samas kaabli jätkamistega ei ole mul probleeme olnud. Siiani olen kõik nii teinud, et puhastanud 2 kaablit pikalt ära ja siis teinud jätkud nii, et ei satuks ükski kohakuti. Siis võimalikult lühike ühenduskoht ja tuleks vältida teravate otste jäämist. Isegi hetkel on paar juhet töö juures, mille asendamine oleks olnud jube töö (naelutatud kuskile seina taha, põranda alla vms.) ja oli tol korral vaja kiiresti jätku teha. Töötab 100M peal full duplexiga, serveris paketikadu terves segmendis ei ole täheldanud ja kaabli pikkused on ka ikka 50m suurusjärgus.
                      Korra on olnud selle kiirusevalikuga ka probleeme. Lihtsalt mõned seadmed ei sobi teineteisega ja kiirusvalikud ei saa aru teineteisest. Kogemus täitsa olemas ühe läppari ja arvuti ristkaabliga võrgutamisel, töötas ilusti 100M peal full dupleksiga kui see käsitsi konffida aga automaadiga mitte bittigi... Testitud sai erinevaid kaableid ja sama lugu, nii isetehtud kui ka poe omasid.
                      • felch
                        • 01/2002
                        • 8727
                        Nõus Digitaliga - olen ise ka kaableid kokku jootnud sest Tipi lae all on ikka üsna jama uut juhet vedada ja paratamatult lähed lihtsama vastupanu teed. Töötavad küll!
                        Nõus ka VTLiga, kui vähegi võimalik, tuleks selliseid kohti vältida.
                        Oma joodetud kaablis püüdsin keerupaari struktuuri jälgida, ehk seepärast käis ka 100megaga.
                        • tahanteada
                          • 05/2003
                          • 183
                          Härrad, palun vabandust, kuid nüüd ma küll "õelutsen" üsna kõvasti
                          Kõrgsagedusasju EI JOODETA KOKKU vaid keerutatakse kokku. Just seesama jootetina muutub mingi aja jooksul "tõkkeks" millest kõrgsagedus enam mööda ega üle ei pääse.
                          Ja oh neid tulevasi üliõpilasi, kes oma arvutivõrgust ilma jäävad... 8)
                          • vtl
                            • 06/2003
                            • 1087
                            oskad sa siis põhjendada, kuidas näiteks kõrgsagedusseadmed (alates ull blokkidest lõpetades sati-peadega) koos püsivad?
                            keerutatakse kokku?
                            GSM: 5039624
                            • tahanteada
                              • 05/2003
                              • 183
                              Lihtne - igasugustel võimenditel arvestatakse võimenduse juures ka see kadu lisaks. Ja SAT-is on jooted "võimendis", edasi läheb ITMEKORDSELT VARJESTATUD kaabliga tuuneri pistikusse kruvi alla. Ja mõnel üksikul korral kasutatakse jätkamist ja siis on ka tegemist VARJESTATUD ühendusmuhviga.
                              Tavanetikaablit kui vead ja jätkad, siis seda ei ümbritse mingi lisavarjestus mille tõttu lisanduvad peegeldused, lisahäired jms!!! Samuti pole arvutisignaalil olemas +10-20dB suurust lisavõimendust.
                              Tõenäoliselt ma ise paneks selle jätkukohale hoopiski 10/100 (20/200) Switchi või vahetaks kaabli ära - hinnad madalad, ei näe põhjust kokku hoida. Ja väljavahetatud kaablist saab omakorda mingeid lühemaid ühendusi teha :
                              Küsimus on ka võrguehituse eeskirjades ning eetikas. Suva mida kodus 2-e toa vahele vead, väljaspoole ehitamisel tulex natike mõelda ja soovitan soojalt - asi enne valmis projekteerida - hilisemat "kisa" on tunduvalt vähem.
                              Praktikast: olen sel aastal ära öelnud mitmest ehitusest kus oleks tulnud suvalisi lahendusi tekitada.
