Probleem Windows xp pro installimisel
  • hypericey
    • 05/2009
    • 3
    Tere!!
    et siis probleem on selline,et panen windows xp valmistuma installima teen juba enne kõik vajaliku ära siis tuleb preparing to install windows ja siis laeb ära ning siis tuleb blue death ette ja kõik jookseb kokku ,keegi ei tea kuidas saaks korda seda ?
  • sill
    • 09/2007
    • 472
    Vs: Probleem Windows xp pro installimisel
    Võimalik riistvara viga ehk..Tekib küsimu,et mis vanast xp st sai?
    • hypericey
      • 05/2009
      • 3
      vanast emm ma nagu tegin format c aga siis selgus et on mingi virtual memory error no ja nüüd proovisin uuesti tegema panna aga nüüd tuleb mingi blue death kui installima hakkab,võimalik et ma ise keerasin midagi jamasti kokku,näppisin küll süsteeme mis mäluga seotud aga kas se peaks nagu mõjuma??
      • Eggy
        • 3644
        Proovi mõne Linux Live CD pealt asi tööle jooksutada, kui ei toimi siis memtest86 ja testi RAM üle.
        • hypericey
          • 05/2009
          • 3
          kas ma pean selle linux iso tõmbama ja plaadile kõrvetama ja siis installima nagu xp pro ?
          • Eggy
            • 3644
            Esmalt postitatud hypericey poolt
            linux LIVE cd iso...põletad plaadile ja OP süsteem suudab ennast üles ajada otse plaadilt bootides, installi pole vaja. Kui see üles jookseb, siis võiks raudvara korras olla.
            • reuter
              • 12/2004
              • 4453
              memtest 32
              las see jookseb vähemalt 4h(rohkem on parem), saad teada, kas ja kuidas emaplaadi-prose mälu töökord on. kui kasvõi üks neist jukerdab, siis saad erroreid. samuti annab see prosele omajagu koormust, mis aitab vigu välja tuua
              • murphy
                • 02/2005
                • 3108
                kui XP ei tunnista sata driverit(SP2 installer) ja sul sata kontroller siis teeb samuti
                • reuter
                  • 12/2004
                  • 4453
                  kui XP ei oma SATA drivereid, siis reeglina lihtsalt ei leia ketast.
                  proovi mõttes võid Win98 peale lasta, see oskab SATAt ka ilma driveriteta kasutada. õigemini ta arvab selle küll SCSI olevat, aga kasutada igatahes oskab
                  • ferrum
                    • 07/2004
                    • 88
                    Mina pakun välja,et inimesel selline asi,et vana win jäi osaliselt peale...
                    Ehk siis formatiga untsus midagi ja kui nüüd paneb bootima plaadilt,siis cd rom jamab või plaat kriimuline,teine bootjärjekord on hdd,eksole ja kui rom ei saa cd lugemisega hakkama,siis boodib edasi kettalt,kus format untsus(?) ja tulemuseks blue screen.Aga kontrolli kindlasti üle optiline sedae,sest vanemad romid kipuvad kõik pooletoobised olema!
                    Jajahh!
