kas asi riistvaras
  • Renno280
    • 02/2009
    • 13
    kas asi riistvaras
    asi algas sellest, et arvuti parajalt umbes. Poiskene kodus mäng peale mäng maha ja nii umbes paarsada korda aastas. Nagu ikka ei ole asjatundja igasuguste registrite puhastamisel olen enda elu lihtsaks teinud ja lihtsalt ketta ära formaatinud ja uue windoosa peale pannud. Win XP SP2.
    Seekord aga asi selles, et kui ketas formaaditud ja pärst esimest restarti, ütleb, kõik vidinad ei saanud kõvakettale ja küsib plaati, annan talle plaadi siis siis mingi errori aken ja kui see kinni panna siis viskab uuesti restardi jälle see aken ja nii edasi. Proovisin istalli ka teise plaadiga aga see ka ei õnnestunud.
    On kellelgi aimu milles uba.
  • Eggy
    • 3644
    Vs: kas asi riistvaras
    Äkki see "mingi errori kast" ütleb, milles uba on?
    PS! Mis vidinatest juttu on? Windowsi komponendid, mingid süsteemifailid, programmid, draiverid...?
    • Renno280
      • 02/2009
      • 13
      mingit I385't ei leidnud või midagi sarnast. Hetkel oma rondist kaugel ei saa vaadata ka.
      • hYpNoTiZa
        Uustulnuk
        • 01/2005
        • 503
        I386 kasutast (XP plaadi pealt) tahab siis ilmselt windoosa komponente saada?
        • sill
          • 09/2007
          • 472
          Pideval formaatimisel kettal pikka pidu pole,ehk padid peal kettal?Formaatimisel kasuta kindlasti täisformatit(pikemaajaline).
          • Renno280
            • 02/2009
            • 13
            seda uimast formaatimise varianti ma kasutanud olengi. Nüüd proovisin ketast teises arvutis. Orjana(slave) vunkas aga masterina mitte.
            • Petz
              • 10/2003
              • 230
              Ketas kõigepealt ära testida. Live CD võlusõnaks!
              • pult
                • 02/2005
                • 171
                Tee mälu test ka ära. Mul oli ka ühel korral selline probleem, et ei saanud kätte üht file'i ja mäluvahetusega oli kombes.
                Mida punk on liitnud, ärgu Tisko lahutagu
                • reuter
                  • 12/2004
                  • 4453
                  mälu ja natuke prose/emme kohta annab infi "memtest86"
                  • saformo
                    • 03/2003
                    • 1929
                    Esmalt postitatud Renno280 poolt
                    ... kui ketas formaaditud ja pärst esimest restarti, ütleb, kõik vidinad ei saanud kõvakettale ja küsib plaati, annan talle plaadi siis mingi errori aken...
                    Proovi jätta plaat sisse niikauaks kuni win on lõplikult peal. Ilmselt võtsid plaadi enne õiget aega ära, seepärast ka plaadi küsimine.
                    Aga errori aken peaks viitama siiski millelegi muule.
                    • Renno280
                      • 02/2009
                      • 13
                      asi korras kuigi aru ei saanudki mis viga. Lihtsalt puhastasin prose jahutuse ära ja vahetasin mälud omavahel. Siis mõtlesin, et prooviks ja asi vungaski.
                      Tänud sellegipoolest. Nüüd hakkan endale Live CD asja selgeks tegema, muidu ei oleks teadnudki et selline asi olemas.
                      • pult
                        • 02/2005
                        • 171
                        Väga hea, olen märganud, et arvutid tahvad vahest, et neid puudutataks - liigutataks nende mälusi ja andmekaableid. Need on sellised õrnahingega lüürikud, kes aeg-ajalt kipuvad vimkasi viskama. Neid on alati mingi varieeruv protsent olenevalt väljalaskeaastast ja tootjast. Intiimsust tahvad - õrna käsitlemist ja maandatust seejuures.
                        • reuter
                          • 12/2004
                          • 4453
                          prose puhastamine ja pasta vahetus võib vahel imesid teha. millegipärast jah mälude vahetus on kah vahel tulemusi andnud. suht ebaloogiline, aga on ette tulnud
