Arvutile ie tule pilt ette.
  • Garol
    • 08/2008
    • 539
    Vs: Arvutile ie tule pilt ette.
    Esmalt postitatud Bullseye poolt
    Emaplaat - ECS P4M890T-M (V1.0)
    Processor - Socket 775 Intel Pentium 4
    Ram -2g ddr 533
    Sain CPU temperaturi 36c peale.
    Oleneb, kui sa CPU temperatuuri nägid biosist või everestist ja vaatasid tavalist "CPU: XXc" siis see on lihtsalt temperatuur. Ühe tuumalise kohta ei tea, aga kahe tuumalistel on see lihtsalt sensor kuskil teises kohas mis ei näita õiget temperatuuri. Kui on kahe tuumaline vi rohkem, vaata everestiga "Core #X" temperatuure.
    Estonian SPL & Sound
    @gargru
    • Bullseye
      • 08/2007
      • 19
      Kas PCI-E 16x 2.0 videokaart sobib kokku PCI-E 16x 1.0 emaplaadiga ?
      • vasaraonu
        • 12/2007
        • 1874
        mobo: http://www.ecs.com.tw/ECSWebSite/Dow...eaid=3&LanID=0
        video: http://www.sapphiretech.com/us/produ...w.php?gpid=250
        Mobo manualis on lugeda: Chipset VT8237R plus/
        • Supports 16-bit 66 MHz, Ultra V-Link interface with 1GB/sec total bandwidth
        • Compliant with PCI 2.3 specification at 33 MHz, supporting up to 6 PCI masters
        Järeldused: 1. Inglise keel tasub õppimist.
        2.
        ja uus on Blue Storm II 500 watt-i.
        Võimalik, et võimu jääb puudu.
        • reuter
          • 12/2004
          • 4453
          Esmalt postitatud vasaraonu poolt
          endal vajaks arvuti õppimist. mismoodi see PCI 2.3 puutub PCI-e kaardi toetamisse?
          Wiki kirjutab: PCIe 2.0 motherboard slots are backward compatible with PCIe v1.x. PCIe 2.0 cards have good backwards compatibility, new PCIe 2.0 graphics cards are compatible with PCIe 1.1 motherboards, meaning that they will run on them using the available bandwidth of PCI Express 1.1. Overall, graphic cards or motherboards designed for v2.0 will be able to work with the other being v1.1 or v1.0.
          miks peaks integreeritud videoga µATX plaadi peale panema sellise video? see nagu võistlusauto ehitamine Fiat Panda baasil. kus see loogika on: paneme 1k maksvale(tegelikult maksab plaat 0,5k ja int. video teist 0,5k) plaadile peale 4k maksva video ja kui miski kalab, siis ostame uue video...
          nagu näed kaotab kaart selle plaadi tõttu kobeda osa oma jõudlusest, aga siiski peaks toimima. alusta sellest, et katsud kõik põhikomponendid soovitud jõudlusega kooskõlla viia. hea emaplaat võib olla lahja süsteemi südameks, aga odav plaat võimsa süsteemi südameks olla ei saa.
          • Bullseye
            • 08/2007
            • 19
            Emaplaat on mul veits vilets jah. Kui mul oleks veits rohkem raha siis ostaks kohe mingi Intel I7 aga praegu pole võimalust, sellepärast pean leppima oma P4 ja vana emaplaadiga.
            • kommon
              • 03/2009
              • 44
              Mul esimesel arvutil hakkas ka lõpupoole nii, et arvutit käivitades ei tulnud pilti ette. Algul sai teisel käivitusel tööle, kuid mida aeg edasi, seda rohkem käivituskatseid tuli teha. See sõltus ka toa temperatuurist. Külma toaga ei läinud mõni päev üldse tööle. Kõige suurem käivitusta arv üheks sisselülituseks (mis pani arvuti tööle), jõudis umbes 30 neni!!! Ja ühel päeval ei läinudki enam arvuti tööle. Kutsusin spetsialisti koju. Ta võttis kaaned ära ja uuris veidi seest. Ütles et ongi PIZDETS. Emaplaadi kondekad olid punnis. Arvuti oli umbes 4 aastat vana. Emaplaati vahetada ei olnud enam mõtet. Hinnad olid juba kõvasti langenud. Ostsin uue arvuti (kasti). See oli tunduvalt võimsam, kuid maksis 4 korda vähem kui kunagi ostetud superarvuti! (AMD 900 MHz, koos monitori ja printeriga 37700 krooni!)
              • Bullseye
                • 08/2007
                • 19
                Probleem lahendatud. Ostsin uue emaplaadi ja PC funkab nüüd. Aga mis vanal viga oli seda ma ei saanudgi teada. Arvatavasti väsis mingi asi ära.
                • tartu pets
                  • 05/2007
                  • 1542
                  mis op sys sul on Vista või XP. Mu vanal kastil, kus XP peal, oli sama jama; kaardile ei tahtnud signaali anda, läbi emme võttis pildi taha...Probleem seisnes halvas ramikonfis, nimelt oli mul 3GB DDR2 6700 mälu sees, 2tykki dualchannelis ja yks siis niisama, keeras arvuti nii peeti et käima kah ei läind...
                  peale ramide 1GB per channel panemist läks tööle ja kõik asjad taastusid normaali, vist tõstatasin siin foorumis ka kuskil selle teema, otsing aita vist kll...
                  • Bullseye
                    • 08/2007
                    • 19
                    2 op-i on peal hetkel Vista ja Windows 7 beta
