Probleem DVD DL kirjutamisega
  • Ints
    • 1567
    Kas keegi oskaks aidata,endal on hetkel mõistus juba päris otsas.
    Probleem nimelt DVD DL (double layer) plaatidega,õigemini nende kirjutamisega (lugemisega?).
    Olen proovinud nii IMG Burn kui ka DVD Clone progesid,vahetasin välja kirjutaja enda,aga tulemus on ikka selline et kirjutab justkui normaalselt,aga DVD player ei suuda üle poole plaadi enam lugeda.Esimest plaadi poolt loeb hästi,aga edasi justkui kaob side plaadi teise kihiga...
  • DVDRW
    • 06/2004
    • 605
    Vs: Probleem DVD DL kirjutamisega
    DVD playeri all mõtled standalone seadet, see mis teleka taga käib?
    Kui, siis see on tõenäoliselt lihtsalt üks selle playeri eripäradest.
    Näide sellest miks mulle standalone DVD mängijad ei meeldi - alati on nendel midagi puudu või viga.
    EE orjusest vaba!
    • OSX
      • 02/2007
      • 5594
      Kas arvutis töötab tehtud plaat korralikult? Kui jah siis on tegemist playeri "omadusega", vähemalt seda konkreetset toorikut lugedes. Nimeta meile ka plaadi meediakood ja lõikajate mudelid.
      • Ints
        • 1567
        DVD playeri all mõtled standalone seadet, see mis teleka taga käib?Kui, siis see on tõenäoliselt lihtsalt üks selle playeri eripäradest.
        DVD player on jah eraldi seisev kast teleka taga,margiks Thomson DTH 265E.Odav juust.
        Kusjuures ei tööta ka arvutis korralikult.
        Lõikajaks sai pandud LG GH22NS30
        Plaadi meediakood RICOH JPN-D01-002.Meil müüb Ordi "Mirror" brändi all.
        • linni
          • 01/2009
          • 155
          Proovi teise firma toorikut.
          Endal kogemus, kui Verbatim DL ei suutnud maha mängida, samas odav Ricoh DL sai asjaga hakkama.
          • OSX
            • 02/2007
            • 5594
            Konkreetne LG on Panasonic MN103SD8GRA chipsetiga, kirjutusvõimed aksepteeritavad kuidagi vaid +R meediaga. Seega kombinatsioon Ricohiga on juba eos very scary. Kuna meedia on 4-8x siis kas proovisid 4x kiirusel?
            Kui saad Nero CD/DVDspeediga skanneerida siis ilmselt leiad et teise kihi alguses on enamik graafiku värvidest laes ning alla tulevad vast lõpupoole alles. Ricohi probleemiks peetakse et ta ei käitu low power reziimis hästi, samas aga on chipset sedavõrd robustne et kihtide vahetusel langetab laseri powerit liialt järsult ning tulemust sa tead...
            Niisiis, nagu linni ütles - proovi teist toorikut. Kuid raske on tegelikult midagi soovitada sest see LG ei ole õige asi. Ma prooviks Verbaga sest selle kvaliteet on reeglina tasemel. Ordis on 10tk Verba DL 310.-
            • Ints
              • 1567
              Tänud vastajatele.
              Ma proovin teise toorikuga.
              Aga millist lõikajat spetsialistid soovitaksid,mis oleks korralik ja saaks ka RICOH´i taoliste toorikutega hakkama?
              • OSX
                • 02/2007
                • 5594
                Näiteks see - http://www.ordi.ee/EPood/Product.asp...emID=1500-1500
                Argo juures peaks praegu olemas olema .
                Neci puhul muidugi peab ütlema et ta kirjutab paganama hästi kuid ei skaneeri kuidagi (nii et võrrelda saaks), niisiis kui lõikamine pole "sport" siis sobib küll. Saab ka nn custom firmware peale panna, mõnel juhul on seda vaja teha.
                • auus
                  • 12/2006
                  • 150
                  Sai ka kunagi üks DVD DL plaat kirjutatud ja esimene DL plaat 50 eek. läks kohe aiataha, vist oli kirjutamis kiirus liiga suur. Teine siis õnnestus aga DVD-mängija seda ei tunnistanud. Arvutis töötas ilusti.
                  • alfons
                    • 01/2005
                    • 900
                    Kas keegi on proovinud DVD-DL kõrvetada kiirusega 1 : 1 ?
                    www.automobilia.ee
                    • OSX
                      • 02/2007
                      • 5594
                      Ei, ja ega vist ka ei saagi. Need lahendused mis salvestavad näiteks nn reaalajas dvd-videot, salvestavad seda portsudena mälust ja kiirused on siis vastavalt meedia võimalustele mis FW strateegias kirjas.
                      XP MCE salvestab mul igatahes reaalaega eelistatult 4x kiirusega. Sama asi ka näiteks audio salvestamisega, saab kuid jälle läbi mälu ning tänane Plextor ei saagi alla 4x CD teha. Teac eelmisest sajandist sai min 2x kiirusel.
