Läpakal taustavalgus kadunud
  • kotkapealik
    • 12/2008
    • 10
    Tere,
    Arvuti on 6-7 a vana Vobis (mudel 8375). Ühel hetkel muutus pilt tumedaks ja pilt näha ainult teatud nurga alt teraselt vaadates.
    Kas keegi oskab parandada ja kui palju selline töö maksab (asukoht Tartu)?
    PS
    Probleem lisaks veel selles, et tegemist laenatud arvutiga ja uut ka ei tahaks osta.
    Ette tänades.
  • kikas13
    • 143
    Vs: Läpakal taustavalgus kadunud
    See on tavaline viga sellisel laäakal vanuse poolest. See, et ekran on tume tähendab, et taust valgus on läbi see läpakas on põhimõtteliselt minema viskamiseks. Ja pealegi pole see eriti sinu viga ega ka kasutamise viga see saab lihtsalt üks kord otsa.
    • virgonur
      • 12/2002
      • 455
      Esmalt postitatud kikas13 poolt
      See jutt nüüd küll õige ei ole!
      Olen lappinud nii invertereid kui ka vahetanud lampe - mõlemad täiesti tehtavad tööd. Kui lamp läbi, siis kõige lihtsam terve paneel ära vahetada, aga vajadusel saab ka ainult lambi vahetusega hakkama.
      Mõnel korral on katki olnud ainult lambi juhtmed (täiesti lambi kõrvalt). Kui pulkadeks kiskuda, siis saab ka neid jätkata.
      Ja viga võib olla ka kaablis mis on arvuti ja ekraani vahel.
      • reuter
        • 12/2004
        • 4453
        mul tööl vedeleb üks terve taustvalgus ja ka inverter, pole selle tausta maha kruttimine nii keerulist miskit. paar tundi ja asi mutt.
        • kotkapealik
          • 12/2008
          • 10
          Tänan asjalike vastuste eest, aga palju lambi/lampide vahetus maksta võiks ja kas keegi oleks nõus selle töö ära tegema.
          • reuter
            • 12/2004
            • 4453
            paneeli tausta vahetus kannatab ise teha, kui kruvikeeraja õigetpidi peos seisab. suurem probleem on õiges mõõdus paneeli saamine.
            inverteri vahetus on kah nati jama, sest arvutipoolne ühendus on pea kõigil isenditel erinev.
            • kotkapealik
              • 12/2008
              • 10
              Lammutasin nüüd läpaka juppideks, aga ei suuda kuidagi tuvastada, kus see taustvalgus asub ja milline ta välja peab nägema.
              Oskab keegi suunata?
              • virgonur
                • 12/2002
                • 455
                See asub ekraanipaneeli sees - täitsa all servas selle plekist serva taga.
                Kui kindel ei ole, et asja uuesti kokku saad, siis ära parem lahti kisu. Pärast terve uus ekraan vaja.
                • kotkapealik
                  • 12/2008
                  • 10
                  Ekraanipoolne külg on võetud praegu kaheks osaks: korpus koos hõbepaberiga ja ülejäänud osa.
                  Kas pean miskit sealt hõbepaberi alt otsima või kogu ülejäänud kehandi kihtideks ja algosadeks tegema?
                  Sinna alumisse ossa jooksevad nurgast kaks peenikset juhet-kas need on taustavalgusega kuidagi seotud.
                  Selle pleki alumisest servast muidu kruvisin ära, aga sealt ei paista miskit, millega midagi peale oskaks hakata.
                  Kas taustvalguse vahetamine nõuab ka jootmistööd või saab ilma hakkama?
                  Vastuste eest ette tänades.
                  • virgonur
                    • 12/2002
                    • 455
                    Ei pea jootma, aga pead selle ekraani uuesti samamoodi kokku saama. Kui täpselt ei saa, siis jäävad ekraanile heledamad laigud.
                    Need 2 juhet lähevadki selle lambi külge - selle pead kätte saama.
                    • felch
                      • 01/2002
                      • 8727
                      Lamp on kaetud peegeldava kihiga (hõbepaber). Selle peab kenasti lahti saama ja pärast tagasi ka. Muidu tekivad ebaühtlased kohad.
                      • kotkapealik
                        • 12/2008
                        • 10
                        Tekkis veel selline küs: monitori erinevad kihid on kahest küljest ühendataud "lehtkaablitega", et kas on võimalik lampideni jõuda ilma et neid kaableid peaks teisaldama.
                        • reuter
                          • 12/2004
                          • 4453
                          need kaablid on ühest otsast pistikutega. kui need skeemid sealt tagant lahti võtad, siis saab valguse ekraani küljest ära. valgus on sõltuvalt mudelist 2...3mm paks ja ekraan 1...2mm. ekraan pn pm 2 klaasplaati, polariseeriv kile ja kahe klaasi vahel vedelkristalltäidis, mida elektriga tüüritakse. taust on nagu plastikplaat, mis helendab, kui talle kõrgepinge sisse lasta
                          • kotkapealik
                            • 12/2008
                            • 10
                            Taustavalguse lamp nüüd edukalt käes. Kas poes müüakse ainult lampi või koos selle metaalist u-kujulise liistakuga?
                            Kas lampidel ka erinevad pinged-voolutugevused või piisab sellest infost, mis seal taga plaadi peal oli: HT15x31-100 XO.1 lisaks veel numbrikombinatsioon: 46-600127?
                            Viimaks veel selline küssa, et kas elektroonikapoodides need lambid tavaline kaup või tuleb tellida?
                            • reuter
                              • 12/2004
                              • 4453
                              lambi saad pigem mingi teise sarnase suurusega masina seest. poes neid näind ei ole, aga vb saab kuskilt tellida. ise olen 14" läppari inverteriga edukalt tüürinud 17" lauamasina molu tausta ja toimis ilusti. kasutusaeg oli mõned tunnid, seega pikaealisuse kohalt ei tea öelda
                              lambi harutasid välja, aga oled üldse kindel, et lambi viga on? inverterit oled testind, et tead?
