küsimus arvuti jõudluse kohta
  • arny
    • 11/2008
    • 128
    Nimelt ei suuda masin uuemaid mänge jooksutada, nt call of duty world at war ja brothers in arms hells higway. Algul arvasin probleemiks vähene ram, ostsin 1GB juurde kuid asi muutus minimaalselt. Et mida keegi soovitaks. Masina enda andmed:
    emaplaat-ASUS M2N nForce430 MCP
    protsessor-AMD Athlon 64 3500+ AM2
    kõvaketas-Maxtor 160GB 7200rpm 8MB SATA
    mälu-2x512MB ja 1x1GB DDR2 667
    graafikakaart-Sparkle GF EN7300GT 256MB PCI-E
    op.süsteem-win xp pro sp3
  • hYpNoTiZa
    Uustulnuk
    • 01/2005
    • 503
    Vs: küsimus arvuti jõudluse kohta
    mis mängu enda nõudmised on? millised on mängu settingud? ja millised protsessid sul veel task manageris käivad?
    • Katse_klaas
      • 06/2006
      • 102
      Kas kõik driverid on installitud?
      Mismoodi ei jõua jooksutada- graafika paneb tükki?
      Wtf?
      • arny
        • 11/2008
        • 128
        aint avast töötab programmidest n.ö. ja graafika panin lausa 800x600 ja ülejäänud asjad low aga ikka jeblab. Draiveritega on ok. Ja et mängus lihtsalt jookseb kogu värk umb aeglaselt, nagu aegluubis. Mängu nõudmisi ei viitsi hetkel otsida aga minu arvutist peaks nagu piisama küll ja küll.
        • W@ldur
          • 03/2003
          • 3209
          Kas masin muid asju ajades käitub normaalselt?
          S.t et browsides netis/arvutis ja sõnu trükkides kõik edeneb?
          Äkki on register umbes, HDD kurguauguni täis, defragment tegemata, uss sees jnejnejne.
          • yllar21
            • 06/2007
            • 193
            Esmalt postitatud arny poolt
            Pigem mõeldi, mis programmid sul Task Manageri all jooksevad. Sealt jälgi kui palju sul protsessor tavaolekus uhab (mitu %) ja palju on vaba RAM mälu. (klahvivajutusel ctrl+alt+del)
            Arvuti sul siiski suht mängu miiniumnõuetele vastav, aga kui platvorm aeglane või driverid vigased/vanad, siis jah pole imestada et arvuti mängides aeglane.
            • arny
              • 11/2008
              • 128
              muidu töötab nobedalt. ja Task manageri alt vaadates jookseb igast asju jah aga ega mina tea mis need kõik on, mõttetud sõna lühendid. Prose protsent on tava olekus kui midagi ei tee seal 4% juures ja vaba mälu näitab üldjuhul 1600MB kopikatega. Viiruseid ja selliiseid asju ei ole. Ja igast clean upid ja defragmendid on tehtud ja mitte aint win enda omaga vaid ka tune upiga. Ise kahtlesin et ram jublad hakkavad otsi andma.
              • pupsik46
                • 05/2004
                • 771
                Videokaart liiga lahja. 7300 seeria kaart peaks olema säästuvärk.
                Kolakoguja
                • arny
                  • 11/2008
                  • 128
                  suure tõenäosusega on ilmselt jah graafikakaardi viga. peab vaatama kuskilt pisut parema eks siis näe mis saab.
                  Üks asi tekkis veel, et mis see ram juures 667 on või tähendab. Mul peaks kirjade järgi sobima nii 667 kui 553 ja poes vaadates on see 553 kallim.
                  • reuter
                    • 12/2004
                    • 4453
                    667 ja 533 on mälude siinikiirused. suurem kiirus, suurem läbilaskevõime. 533MHz mälud võivad olla kallimad, kui tootja on parem või taimingud paremad. samade näitajate puhul on kiiremad mälud reeglina kallimad.
                    see kaart on pehmelt öeldes juust. pigem vaata vanema põlvkonna tipp, kui uue põlvkonna algus.
                    • arny
                      • 11/2008
                      • 128
                      nuh jah ppar aastat tagasi sai uus komplekt soetatud ja siis oli see kaart täitsa hää.
                      • matik
                        • 03/2004
                        • 196
                        Mängimiseks tuleb iga aasta uus masin osta.
                        Odavam on korralik mängukonsool osta.
                        • saformo
                          • 03/2003
                          • 1929
                          Igaks juhuks vaataksin üle mälude CL näitajad BIOS-is, et vastaks tegelikkusele.
                          'Cas Latency' vähendamisel tõuseb kiirus, suurendamisel tõuseb stabiilsus.
                          • arny
                            • 11/2008
                            • 128
                            sai siin vahepeal graafikakaarti clockitud powerstripiga ja asi läks päris palju paremaks. Aga jah eks tuleb uus kaart osta.
                            • reuter
                              • 12/2004
                              • 4453
                              7300 ei ole mitte kunagi hea olnud. turule tuli see juba "pildikaardina". eelmisest põlvkonnast on sellest rahulikult üle nii tippklass(6800), kui ka keskklass(6600). üleeelmise põlvkonna tipp(FX5900) peaks kah parem olema.
                              kui vähegi mängimise huvi, siis igasugu kaarditüüpide alumistest otstest kindlasti kaarega mööda käia, sest need on tehtud vähenõudlikule kontorikasutajale, sest nendele on kah miskit vaja ja eelmise põlvkonna tootmine on juba läbi, et neile sealset keskklassi pakkuda.
                              nVidia isendite kohta saab nati infi http://en.wikipedia.org/wiki/GeForce.
                              tema konkurendi inf kah ilusti olemas: http://en.wikipedia.org/wiki/Radeon.
                              ei ole kumbki teineteisest üle, on lihtsalt kõikuvad näitajad erinevates parameetrites ja kasutajaeelistused. seda just sellises odavas ja keskpärases hinnaklassis. tippklassis kõõlub see kaus kord ühele, kord teisele poole, hetkel vist tundub jämedam ots AMD tütarfirma pool olema
