Memory dumping
    Memory dumping
    Eile juhtus see jälle-kolasin foorumi lehekülgedel-sain ära vaadatud nii paarsada lk kui lõi ekraani siniseks ja teatas et sinu arvuti kaitsmiseks on alanud memory dumping et kui see on esmakordselt siis tehke restart ja lõpus error code.Kuna see juhtub mul sageli siis teen restardi :arvuti käivitub normaalselt.Käivitan c cleaneri ja lasen teha mälu tühjenduse- mul arvutil mälu 2x512 ja niipalju leiab ka c cleaner.kui proovisin 512-ne megaga siis läheb mem.dumpingusse samuti, aga tühjendada tuleb siis 512 mega.
    Siit küsimus-miks arvuti ei kasuta kõvaketast kui mälu täis on või on mingi settting kuskil vale(bios?)
    Vs: Memory dumping
    Sa oled asjast veidi valesti aru saanud. Mitte mälu ei saa sul täis, vaid mingi programm või draiver jooksutab Windowsi kinni. Milles probleem, seda loed selle sinise ekraani pealt alt äärest. Toksid veakoodi (STOP: 0x...) ja faili nime (kui näitab) Googlesse ja muudkui loed.
      Vs: Memory dumping
      Ma kindlasti eksisin- ei jaga seda arvuti asja eriti :kui järgmine kord dumpingusse läheb eks ma siis proovin su soovituse järgi teha!
        Vs: Memory dumping
        C:\windows\minidump kaustas olevaid faile lugedes pole sul vaja pikalt oodata, neis on see sinise ekraani jutt (ja enamgi veel) ilusasti kirjas.
        Describes how to examine the small memory dump files that are created by Windows if your computer fails.
        Nagu eelneval lehel viidatud, siis vahendi lugemiseks saad
        Kui aga asja eriti ei jaga, siis ei jaga. Kutsu mõni targem külla või upita need failid kuhugi netti, lootuses, et mõnel inimesel on igav ja viitsib neid sinu eest lugeda.
          Vs: Memory dumping
          Katsun leida kes asja jagab.Lugemisest mul erilist tolku ei ole kuna ei valda nii hästi inglise keelt.praegu töötan teise arvutiga-sellel kaust minidump tühi-kas peabki olema?
            Vs: Memory dumping
            Läksin praegu sellesse rikkis arvutisse tagasi-ka selles kaust mimidump tühi?!
              Vs: Memory dumping
              Minidump kaust on tühi siis kui pole probleeme olnud.
              My Computer peal hiire paremklõps > Properties > Advanced > Startup and Recovery > Settings > ja seal all ääres on kirjas, mida sinise ekraani puhul kirjutatakse ning kuhu
                Vs: Memory dumping
                Nüüd siis pc päris kutu,täna peale käivitamist läks mõne min. pärast dumpingusseja andis veateate0x000000f4(000000003,0x87357a18,0x873557b8 c,0x805fb046)siis palus teha ctrl+alt+del restartimiseks-see ei toiminud lülitasin arvuti voolust välja ja veits aja pärast uuesti sisse lõi ekraanile ntldr is missing.
                mida need teated tähendavad ja kas on neid rikkeid mul võimalik ise parandada või pean pc.remonti viima või üldse minema viskama-asja teeb keeruliseks see et viga võib uuesti ilmuda homme või poole aasta pärast!
                  Vs: Memory dumping
                  http://www.techspot.com/vb/topic65491.html
                  http://www.techsupportforum.com/micr...x000000f4.html
                  http://support.microsoft.com/kb/330100
                  äkki abix
                  Kui ise ei taha mässata, vii remonti või mõnele spetsile (see viga kisub tavakasutajale keeruliseks minema, kui midagi vajalikku HDD on: Tekib võimalus sellest ilma jääda)
                    Vs: Memory dumping
                    Hakkan asjatundjat otsima!
                      Vs: Memory dumping
                      Pakuks mälude mittesobivust. Ehk koguni on erinevate tootjate mälud?
                      Kuna sul on 2 mälu, siis võta üks välja ja proovi siis.
                      Proovi ka mälu erinevates mälupesades.
                      BIOSist pane ka "safe settings" või "default settings".
                      Iga asja proovi muidugi eraldi.
                        Vs: Memory dumping
                        Nagu eelpool seletasin toimub mem.dumping ka ühe mälukiviga.Mälus probleeme ei ole-on testitud Hirens boot disk-iga ja kõik ok.Kas viga võib olla FF.3-es ? Praegu töötan IE 7-ga umbes 2tundi ja seni kõik ok !
                          Vs: Memory dumping
                          Esmalt postitatud pirnissimus poolt
                          ntldr is missing.
                          Mul küll pika praktika jooksul vähe arvuteid peetud, aga 99% probleeme olnud ikka tarkvaras/op-süsteemis. Kui mingi kindel programm sinist ekraani ei põhjusta (mul kipub ka FF ise kinni jooksma...), on kõige tervislikum kõvaketas puhtaks teha - partitsioneerida/formattida ja kõik nullist peale panna. Aga nojah... nii eemalt, arvutit nägemata saab ainult targutada
                            Vs: Memory dumping
                            Sellel peaks ka kõvaketaste testimiseks vahendid olema. Uuri välja, mis ketas sul on ja testi seda veidi.
                              Vs: Memory dumping
                              Mul on arvutis 3hdd-d süst ketas tehtud 2-eks partinsiooniks arvutil peal olev windows on seal ostmisest saadik ja seda c partinsiooni ei ole hiljem kunagi formaaditud küll aga on mõned korrad tehtud win. repairi.
                              Proovin siis hireniga c draivi uurida-kui oskan...
