Probleem sülearvutiga Dell Inspiron 1150
  • onks
    • 02/2006
    • 509
    Tere, tegemist on minu toanaabri läpakaga, mis üks hetk otsustas hakata iseseisvalt välja lülitama, sisse lülitades ütles arvuti, et tegemist oli ülekuumenemisega jahutussüsteemis. Sai lahti tehtud, et puhastada, aga see ei paistnud üldse nii umbes olevat, kergelt tolmune ainult ja see sai siis puhtaks teha, aga kasu ei olnud, arvuti lülitas end sisse umbes viieks sekundiks ja siis kohe välja tagasi. Mitmetel katsetel ei muutunud olukord.
    Sai proovida sisse lülitada ainult laadija toitega, siis ainult akuga, proovisime ka ilma kõvakettata, siis oli erinevus ainult selles et välja lülitumisel ei käinud seda kõvaketta väljalülitusklõpsu (mingi relee vist).
    Loodan et keegi oskab aidata ja öelda milles asi võib olla ja kust viga otsida, ja kui muud üle ei jää siis tuleb masin juppideks müüa, aga seda eriti ei taha teha.
  • rixvill
    • 05/2007
    • 162
    Vs: Probleem sülearvutiga Dell Inspiron 1150
    Üldiselt on INSPIRON odavklassi seeria. Hoitakse kokku kõigelt, materjalidelt, kaitselülitustelt, jne. Ja ka inseneritöös. Kehva töö tulemusel ei jahuta stock jahutus piisavalt ja protsessor kuumeneb liiast. Kuumenemise tulemusel on kahjustada saanud põhjasild. Nüüd arvutit käivitades ei funktsioneeri elemendid vajalikult ja prose lülitatakse välja. Ainuke lahendus on arvuti juppideks müüa.
    • reuter
      • 12/2004
      • 4453
      soovitan enne laialilõhkumist eemaldada radikad ja vahetada termopasta
      ise olen paari masinaga samas hädas olnud ja probleem oli just jahutuse termokontaktiga. sellele viitab ka nii lühike käimisaeg. korraliku kontakti puhul on jahuti soojusinerts piisavalt suur, et masin peaks jõudma aknad üles laadida
      • onks
        • 02/2006
        • 509
        Kas see termopasta võib siis kuumenemisega ära kaduda?
        • reuter
          • 12/2004
          • 4453
          ei kao, aga aja jooksul ja temperatuuri toimel läheb asi tahkeks. kui nüüd pisike kõps saada või asju omavahel nati liigutada, siis on termokontakti halvenemine kerge tulema
          • onks
            • 02/2006
            • 509
            Eks seda pasta asja saab pärast proovida, kas see sobib, või on vaja midagi kallimat?
            Oomipoe eesmärgiks on pakkuda kõike seda, mida vajab elektroonikahuviline, elektroonikat tootev või parandav ettevõtja või tavakasutaja oma igapäevaelus.
            • onks
              • 02/2006
              • 509
              Ma tegin selle põhjalikumalt lahti ja proovisin radikat eemaldada, aga see tuli koos prosega pesast välja, tuleb välja, et see pasta on prose radika külge nii kõvasti kinni kleepinud, et see ei tule enam lahti.
              • haes
                • 10/2004
                • 33
                Kuhuni see arvuti käivitub? Äkki on tegemist viirusega? Mis tekitab prosele koormust mingite suva arvutuste teel et proset kuumaks ajada. Olen näinud sellist viirust mis omal ajal vana crt arvuti monitori kärssama ajas
                Aga käima panemise ajal mõõda üle kui kuumaks prose läheb kui läheb üle 75-85 c siis peaks kinni viskama aga kui ei lähe siis võib bios kalada seda.
                TEOSTAME ALUMIINIUMI KEEVITUSTÖID KA VÄLJASÕIDUGA OBJEKTILE!
                Detaili või konstruktsiooni väljatöötamine / projekteerimine ja näidistoote valmistamine
                CNC larer lõikus.
                http://www.veebi.info/v2/page.php?us...wood&page=4074
                • Max27
                  • 05/2007
                  • 759
                  Oma kogemuste põhjal kahtlustaks samuti kuumarabanduse saanud ja selle tagajärjel riknenud põhjasilla chippi või siis mõnda teist olulist detaili. Kui viga oleks viiruse poolt põhjustatud ülekoormuses, siis arvuti töötaks ilma sisemise kõvakettata ja sellega saaks minna BIOS`isse, et kõike olulist lähemalt jälgida. Pealegi ei tohi vähegi normaalselt projekteeritud raalil olla probleeme töötada 100% koormuse juures pikemat aega, kui temperatuur tõuseb sensoritel, lisatakse vastavalt ventilaatori pöördeid juurde, vajadusel kas või maksimumini. Radiaatori külge kinni jäänud prose tuleb eemaldada kuumaõhu fööniga, soojendad niikaua radika poolt, kui prose ise ennas sealt lahti laseb, st. termopasta vedelaks muutub. Enne lõpplikku lammutamist soovitaks siiski läppari mõnel spetialistil üle vaadata, vahel võib viga olla õige nüri... Kõige idiootsemad vead on näiteks olnud aegade jooksul eri arvutitel: power buttoni rike (mingi aja tagant esines kontakt ise enesest, vb. vahele sattunud elektrit juhtiv vedelik, nupplüliti enda mehhaniline rike- lülis arvuti mingi aja tagant välja), temperatuuri mõjul lühisessse käiv SMD tantaal konde toiteahelates, temperatuuri muutustele reageeriv halb kontakt kuskil nt. kiibi all joote ühendustes ja palju muud sellist. Telepaatilisel viisil neid probleeme ei lahenda kuidagi, vaja siiski lähemalt asja analüüsida.
                  • onks
                    • 02/2006
                    • 509
                    Nüüd on asjaolud veidi muutunud: peale puhastamist ja kokkupanemist hakkas nagu tööle, see tähendab, et ei lülita ise välja, aga pilti ei võta ette, ja see tuluke, mis peaks vilkuma või põlema siis kui arvuti mõtleb, on täiesti kustunud.
                    Ma lisan veel, et sellel masinal on originaal displei puru ja ära eemaldatud ning seda on kasutatud tavalise crt monitoriga lauaarvutina terve aasta ja tavaliselt lööb see pildi ette siis alles kui windowsi laeb, enne seda, mis arvuti ekraanil näitama peaks jääb saladuseks.
                    Täpsustan veel seda, et sama pildi puudumise probleem on varem ka olnud, aga siis on piisanud paarist väljalülitusest, et asi ise laheneks, aga nüüd on palju kordi sisse lülitatud ja ei hakka toimima.
                    Ega varalist kahju asi ei ole teinud, sest see masin sai ostetud katkise displeiga 100 eek eest ja see on terve aasta teeninud ning juppide eest saaks veel rohkem raha tagasi kui vaja, ja kui kõvaketas terve on siis saab sealt kõik asjad veel kätte ka
                    • virgonur
                      • 12/2002
                      • 455
                      Masin käima ja fn+see nupp mis lcd - välise monitori vahel valib (f6 või f7)
                      • onks
                        • 02/2006
                        • 509
                        Seda nuppu on saanud lõpmatuseni klõpsida, varem ka kui see pildi jama oli, siis see mõtlemise tuluke ei hakanudki põlema ja paarist restardist aitas ning oli näha et kui sisse lülitada siis see lamp hakkas vilkuma ja põlema ning siis hakkas alati tööle.
                        Märkasin veel, et klaviatuurist üleval kus on kolm lampi veel ei põle ka ükski lamp, seal on kolm lampi, nagu tabalukkude sisse kirjutatud märgid, ühes on "9", teises "A" ja kolmandas "nool alla", ma olen kindel, et kas "9" või "nool alla"
                        tuluke vilkus või põles siis kui arvuti terve oli. "A" hakkas vist siis tööle kui caps lock nuppu vajutada.
                        • reuter
                          • 12/2004
                          • 4453
                          9 on numlock ja nool alla scrolllock. vilkumine või põlemine nnde tulukeste puhul ei tähenda endast reeglina mingeid märke
                          see mõtlemise tuli tähistab IDE/SATA seadme aktiivsust, ehk siis seda, kuidas kõvakettaga suhtlemine käib. kui ketast ei leita või sellega suhelda ei suudeta, siis tuli ei hakka ka vilkuma
                          otsi kuskil välja, mis nupuga see masin BIOSi menüüsse peaks sisenema, tavaliselt selleks on "del", "F1", "F10" vms. kui BIOSi pildile ligi saad, siis saab edasi aidata
                          • Max27
                            • 05/2007
                            • 759
                            Ei saa 100% kindel olla Sinu masina suhtes aga vähemasti need Dell`i rüperaali mudelid mis minu käsutuses on, lähevad BIOS`isse F2`ga ja display eelistuste muutmine käib F8`ga. Kuna Sinu läpparil puudub display sootuks, siis on BIOS`i nägemisega ilmselt jama, sest VGA väljundisse seda välja ei kuvata (ei saa ka F8 `ga valida), signaal saadetakse alles sinna siis, kui masin operatsioonisüsteemi pöördub. Kui ketas vigane või OP süsteem hävinud, siis masin üles tulema ei hakka ja sina masina käivitamise ajal ja peale seda, võimalikku veateadet ei näe. Välja on pakkuda kolm võimaliku varianti: 1) jätta asi sinnapaika ja sebida omale uus arvuti. 2) testida ketas, korjata pealt vajalik info ja vajadusel installeerida OP süsteem uuesti samasuguses teises sülearvutis. 3) kasutades vastavat vaheadapterit läppari kõvaketta liitmiseks lauaarvuti IDE või SATA kontrolleriga, saada ketta pealt kätte vajalik info, testida ja vajadusel formateerida ketas, installeerida peale uuesti OP süsteem. Viimase variandi korral võib tekkida sülearvuti käitamisel draiverite üleslaadimise probleem ja kuna Windowsil ei pruugi ülestulek kohe esimesel korral õnnestuda siis võib janti olla kui palju... Safemode on ilmselt abiks.
                            • onks
                              • 02/2006
                              • 509
                              Eks ta viib selle masina jälle ühe tuttava juurde ja proovib kas saab kõvakettalt midagi kätte ning siis proovib uue windowsi peale lasta. Üle poole aasta tagasi oli tal vaja ka kõvakettalt kraami päästa, sest ta ei märganud et parool küsimisel oli vaikimisi venekeelne klaviatuur ja ta pani endale täpitähtedega parooli, mida ei olnud kuidagi võimalik enam sisestada, ja nii ei jäänud muud üle, kui uus windows
