Halb kontakt sülearvutis
  • saformo
    • 03/2003
    • 1929
    Tere sülearvutispetsidele!
    Venna arvutil mõningatel kordadel (enamasti käivitamisel) ekraan ei näita pilti. Läpakat igalt poot ühendusi kontrollides kui jõuda kaane/ekraani liigutamiseni, saab kõik korda. Algul esines harva sama viga käivitamise ajal, pilt virvendas mingi aeg, siis kõik ok.
    Kuna Win andis ühel korral riistvara rikke teate ja seepeale mälukontroll näitas vigast ala, vahetasin RAM-i uue vastu. Virvendust esineb aegajalt edasi. Eile ei näidanud arvuti käivitamisel enne midagi kui omanik kaant liigutas, siis kõik ok.
    Pole siiani ühtegi läpakat veel lahti võtnud ja see pole praegu ka minu käes.
    Mida veast arvate, kas kusagil kaane ingedes lihtsalt lintkaablil kehva kontakt?
    Acer TravelMate 2413, Celeron 1.5, 512MB, WinXP Pro.
  • Max27
    • 05/2007
    • 759
    Vs: Halb kontakt sülearvutis
    Möödunud kevadel tuli samade sümptomitega Acer Travelmate mulle siia parandusse, viga peitus toona varjestatud kaablis, nimelt oli paaril peenel juhtmel vasekiud läbi väntsunud ja sedasi ei andnud teatud nurkade alla datat läbi. Samuti tasub kõige enne üle kontrollida ekraani pistiku ja pesa vaheline olukord (asub emaplaadi tagaosas, klaveri eemaldamise järel saab eeldatavasti ligi), võimalik, et ajapikku veidi õigest asendist välja liikunud. Kui õigesti mäletan, siis stoperdus ei olnud nendel pistikutel samuti suurem asi, mingi kleeps oli ka vist igaksjuhuks peale tõmmatud. Kui arvuti juba aasta või rohkem töös olnud, siis tahaks kogu sisemine konditsioon samuti suruõhuga puhastamist saada (tolm, erinevad karvad), selleks võib osutuda vajalikuks korpus avada (masin pooleks võtta). Jõumeetodit avamisel kasutada ei tohi, kuna sellel isendil korpus tavaliselt jube habras, kui tundub, et kohati hoiab kuskilt kinni nagu, siis vaata holikalt, kindlasti kuskil veel mõni kruvi iseäralikus kohas peidus. Meenub aastatetagune juhtum, kui toodi kokku panna üks nt. "korralikult lahti võetud" rüperaal, põhimaterjalina tagasi kokku lappimisel oli Loctite superliim ja EPO.
    Loodame, et seekord nii hullusti ei lähe...
    • saformo
      • 03/2003
      • 1929
      Aitäh, Max!
      Nüüd veel varjestatud kaablist, sahtlis on neid juppe igasuguseid. Kuid mitu soont seal oli ja umbkaudne koguläbimõõt või õigemini ingede ava läbimõõt, kui veel mäletad.
      Siis teaks igaks juhuks juba ette varuda, et poleks pikka sõitu, kui läpakas lauale tuuakse ja sahtlist sobivat kaablit ei leia.
      • Max27
        • 05/2007
        • 759
        Praktiliselt igal sülearvuteid tootval firmal on kasutusel erinevat liiki standardid ja pistikute/pesade liigid ning erinevad pinoutid (lisaks veel mudelite vahelised erinevused), seega iga suvaline sahtlis vedelev kaablijupp koos konkreetsete pistikutega 1:1 ei sobi. Täpset soonte arvu kaabli sees ei mäleta enam aga see võis olla nii mõnekümne ringis, toona sai tehtud digikaga veast ja kogu lahtivõetud krimplist pilte ka, kui kõvaketaste pealt üles leian, vaatan järgi. Sellised LCD paneeli juhtimise kaablid on tavaliselt koostatud üksikjuhtmete baasil ja hiljem mingi varjestava ning mehhaniliselt kaitsva teibiga üle mähitud, üldläbimõõt oli vast mingi 6-8mm. Kui ilmneb, et paar juhet kaablis on defektiga, vahetad lihtsalt välja pistikute vahelise lõiguosa, asemele sobib hästi omaegne vene peenike teflonjuhe, liitekohtadele peale ellastsete omadustega termorüüž.
        Enne, kui pole näinud milline on vea olemus, ei ole mõtet paanitseda ja ennast närvi ilmaasjata ajada.
        • saformo
          • 03/2003
          • 1929
          Tänu sinu asjalikele vastustele saan mingi pildi asjast, mida veel seest näinud ei ole.
          Kuid tegemist on arvutiga, mida ei saa pikemaks ajaks ametlikku remonti anda, seetõttu selline ettevalmistus.
          Edaspidi siis sellest, kuidas asi arenes.
          Tänud!
          • reuter
            • 12/2004
            • 4453
            olen kohanud, et LCD paneeli enda küljes on kokkulangevusi erinevate tootjate vahel, st kui pistiku eemaldad paneeli skeemi küljest, siis see võib(ei pea) kokku sobida mõne teise paneeliga, mis võib ka teises mõõdus olla. emaplaadi ühendus on neil aga küll paraku pea kõigil erinev. küllap põhjus selles, et paneelide tootjaid (vist)väga palju ei ole, aga raale vorbivad igasugused tegelased.
            mul Hollandis vedeleb paar kasutatud LCD kaablit(ekraanid vist kivi saand), aga ma kahjuks mõnda aega kaltsupeade maal, seega ei saa võrdluseks pilte saata
            • saformo
              • 03/2003
              • 1929
              Vea teke ja areng:
              - korras sülearvuti inged jäid aja jooksul (2.5 aastat) kuivale ja hakkasid kuluma
              - kuna määrimine puudus ja kuluvad osad (nii polt kui ka poldi pesa) olid ühest ja samast materjalist (üks peaks hea tava järgi olema pehmemast materjalist), siis pinnad muutusid karedaks ja raskemini liikuvaks
              - aja jooksul väntsutas LCD ekraani vigaseks (halb kontakt sülearvutis)
              Remont:
              Uus maatriks + inged
              Tänud asjaosalistele!
              • saformo
                • 03/2003
                • 1929
                Üks huvitav lugu veel sama sülearvutiga.
                Mälukontroll (ca 15 erinevat kontrolli meetodit) näitab, et RAM-i viimane osa on teatud meetodi puhul alati vigane, olgu sees ainult 512 MB või 256 MB või mõlemad (768 MB), alati viimane osa vigane.
                256 on originaal, lisatud täpselt sama tüüpi uhiuus 512 esmaseks.
                Kuna 768 MB puhul jääb vigane osa 512 MB-st välja, siis mälus viga olla ei saa.
                Riistvara kontrollprogeks kasutan QuickTech Pro2000 v3.46 bootCD-d.
                Sama progega olen kontrollinud lauaarvuti mälusid 1GB, kõik OK.
                Acer TravelMate (BIOS-i info 2410, kleebisel 2413), Celeron 1.5, 768 MB.
                Litsentsid: WinXP Pro, MS Office 2003, Nod32, Outpost Firewall.
                Omanik programmide töö üle kurtnud ei ole.
                Jääb üle arvata, et selle läpaka puhul on tegemist riistvara ühilduvusega!
