Arvuti müra vähendamine.
  • Scott
    • 2517
    #46
    Vs: Arvuti müra vähendamine.
    Küsimus prose vendi radiaatori kohta: ventilaatori tekitatav õhuvool tekitab radika ribide vahel undava heli. Põhimõtteliselt sama efekt mis vändaga sireenis. Vendi kiiruse muutmine suurt ei mõjuta, heli tugevus ei sõltu lineaarselt kiirusest, kuid vaikuseala jääb juba puuduliku jahutuse ossa.
    Radiaator on prose külge möksitud, sooned on teravate servadega mõlemas suunas freesitud. Ventilaator eraldi ka täisvõimsusel peale sahina ei tekita, seega uus vent muret ei lahendaks.
    Kas tuleks ikkagi üritada see radikas lahti kangutada ja ribid ümaramaks viilida või on ka muu lahendus? Kummiseibidega tekitada radika ja vendi korpuse vahele vahe?
    Täpsustuseks niipalju, et tegu pankadele suunatud arvutiga, mille müra oli see viimane asi, millele mõeldi.
    • erku
      • 04/2008
      • 1773
      #47
      Tavaliselt tekitab müra siiski ventilaatori ühku lõikav labaserv.
      Siiani olen kogenud kõike liiki vilesi ja mürasi mis on jäänud siiski ventilaatori süüks.
      Oletame et on siiski radiaator. Kuid konkreetne heli tekib kõnealuste koostööna. Ja seega parameetreid muutes (ventilaatori kaugemale tuues radiaatorist) peaks ka probleem muutuma või lahenema.
      Kui oled kindel et radiaator on sinna kinni liimunud, siis nett on sellistest purunemistest pilte täis. Isegi ok saad jõuga kätte, aga emaplaadi pesa on kohe järgmine mis võib kannatada saada. Mina ei riskiks
      Ma olen tavaliselt proovinud mõistlikuse piires jõuga ennem radiaatorit pöörata protsessori suhtes ja vaid juhul kui annab pöörduma, siis ettevaatlikult pööritades selle ka maha saanud.
      • OSX
        • 02/2007
        • 5594
        #48
        Erkul on õige järeldus - müra sünnib kiirelt õhku lõikava laba läheduses. Et siis ventika paigaldus kasvõi pool cm eemale võib juba normaalse tulemuse anda. Kui liigutad lahtist ventikat töötavas oleks kuuled kohe ära. Jahutuse seisukohast pole erilist vahet kui kaugus radika ja vendi vahel suureneb cm võrra.
        • rainx666
          • 08/2003
          • 696
          #49
          Esmalt postitatud OSX poolt
          teritage labad ära sealtpoolt kust õhku "lõikab" teoreetiliselt võiks ju müra väheneda
          mida sa lohh vahid
          • Starfish
            • 08/2009
            • 2294
            #50
            Sarnane nähtus oli mul videokaardi jahutusega, sellel oli rõve vile taga, mis vahel ka kadus ja siis jälle suure ehmatusega tagasi tuli ja aitas ainult ventilaatori vahetus, samas kui vent radikast eemal oli, polnud ka vilisemist.
            Võiks ka proovida vent panna radikale väikese kaldega, ühte serva kergitada, jahutust ei tohiks seegi kriitiliselt mõjutada.
            • Scott
              • 2517
              #51
              Sai eile ülalpool kirjeldatud undamisega põhjalikumalt tegeldud. Vahepeal ei lasknud sellest helist segada, aga koos tuba soojendava puhuri põrinaga harmoneerunud heliefektid oli kõrvadele piin.
              Ventilaatori alla paigutatud kummiseibidest polnud märkimisväärset kasu. Eespool Erku soovitatud pööramisega tuli radikas prose küljest õnneks lahti. Ja hea, et tuli, kuna uue ja õhema pastakihiga on soojusülekanne palju parem ning ressursinõudlikumas töös arvuti kohe kiirem. Aga radiaatori ribide servad lükkasin viili ja terava noaga ümaramaks, sama ka ventilaatori labadega. Undamisest päris lahti ei saanud, kuid nõrgemaks ja madalamaks küll. Et veel vaiksemaks saada, peaks uue ventilaatori ja teistsuguse ribiasetusega radiaatori otsima. Vanale on undamine juba tehases "sisse valatud".
              • plaaster
                • 07/2010
                • 882
                #52
                Jah 1 võimalus on osta uued kvaliteetsemad vendid.Prosele panna vesijahutus peale.Kui sul ei tea mis võimas arvuti pole ,siis viska korpuse küljes olev vendikas ültse välja.Kõvaketas ragiseb muud võimalust polegi kui see ka välja vahetada.Vaata ega sul korpus kõver ei ole.Pane arvuti tasasele pinnale.Kas sul arvutil jalad on all.
                Eel pool postituses oli vist juttu spets toite plokist millel ei olegi venti.(Peaks vist nüüd päris vaikne olema)Väga palju annab juurde kui uus kvaliteetne korpus osta.
                Ise ostsin oma arvuti 4 aastat tagasi.Väga vaikne ja vägev oli.nüüd kah ragiseb ja koliseb igatmoodi.
