HP läpaka ekraanil valge laienev triip
  • mairo22
    • 05/2002
    • 447
    Masinaks HP Compaq NC6000 ja kuu-paar tagasi tekkis ekraani viimasele kolmandikule valge vertikaalne triip, mis algul oli paar mm aga praeguseks on läinud pea cm laiuseks.
    Kui ekraani liigutada, siis pilt ära ei kao ja kaabel otseselt katki ei tohiks olla.
    Mida vaadata ja kas on üldse mõtet parandama hakata?
  • murphy
    • 02/2005
    • 3108
    Vs: HP läpaka ekraanil valge laienev triip
    Pakun et üks rea driver kividest küpse või lintkaabel lahti tulnud. Vii garantiise.
    • mairo22
      • 05/2002
      • 447
      Masin pea 4a vana juba ja raha ka remondi eest maksma ei hakka. Eks peab lahti kruvima ja uurima.
      • Max27
        • 05/2007
        • 759
        Enamasti tõesti põhjustabki selliseid nähtuseid (mittetöötav riba vms. ekraanil) LCD ekraani maatriksdraiver või siis ekraani enda lüljest lahti tulnud lintkaabel, viimane on küllaltki ebatõenäoline, sest kogu süsteem (ekraan, erinevad filtrid, optiline klaas) asetseb konstantse tervikuna ja detalid teineteise suhtes ei liigu. Võta ekraan lahti ja vaata kogu värk kriitilise pilguga üle, kui asja korda ei saa juhul siis anna teada, vahest leian mõningate kanalite kaudu töötava isendi inimliku hinnaga.
        • mairo22
          • 05/2002
          • 447
          Saigi lahti võetud nii ekraani kui emaplaadi poolne osa. Proovisin töötava masina kaablit liigutada, tulemus null.
          Huvitav on et osa triipe on piksli suurused ja osa mitte valged vaid punased või rohelised. Kaabel sellist asja põhjustada ei saa.
          Kas see draiver istub LCD enda küljes või emaplaadi peal? Emaplaadi vahetus on vist liiga kallis lõbu ja kui seda flexil asuvat osa on ilma LCD-d vahetamata võimalik välja vahetada oleks täitsa bro.
          Max27, äki saad uurida mis see maksma võiks minna.
          • murphy
            • 02/2005
            • 3108
            LCD küljes, teadmiseks et näiteks 600x800 on tegelt 600x2400 põhjus selles et veerud jaoutuvad 3 värvi mis teeb ka neid 3x rohkem seepärast ongi sul osad rohelised ja punased. Ja alati ei pea asi algama liikumisest vaid võib ka niiskus temperatuur vms olla.Klaasi küljest lahti tulnud kaablit saab tagasi kuumutada.
            • mairo22
              • 05/2002
              • 447
              Nüüd siis uus ja huvitav featuur jälle juures. Õigemini naise sõnul olevat see juba enne lahtikruvimist.
              Nimelt kaob LCD ekraanil taustavalgustus ära. Pilti on hästi õrnalt näha. Ei aita, kui kaan vahepeal kinni panna ega restart. Aitab ainult poweroff ja sisse lülitades kõik jälle korras.
              Arvasin, et ehk kaabel aga kõikvõimalike liigutamiste peale ei mõju ja sisse-välja lülitamine välistab kaabli variandi.
              Kas asi seotud sama draiveri kiviga?
              • murphy
                • 02/2005
                • 3108
                Inverter tavaliselt eraldi asi,ka füüsiliselt eraldi klots, seega ei tohiks olla need 2 seotud omavahel kui just graafika kontroller maha ei hakka surema.
                • mairo22
                  • 05/2002
                  • 447
                  Selge ,tänud. Siis ei hakka enam rohkem selle peale aega raiskama. Lisaks kõigele on laps väga kiire järjest klaviatuuri nuppe küljest ära kiskuma. Saab pimekirja harjutada
                  • klm
                    • 08/2004
                    • 1442
                    Oli naise HP läpakaga sama jama ja ekraanil oli näha kah väikseid mõrasid.
                    HP esindus küsis uue ekraani eest uue läpaka hinda
                    Abi sain läpaka romulast Tartust Oru tänavalt.
                    Terve kaane vahetul läks ca 2000.- EEK-u , aga see oli juba mõned aastad tagasi.
