Toshiba Satellite A100-036
  • ilm
    • 09/2003
    • 266
    Tere,
    mure sellise sülearvutiga. Nimelt ajas laps limonaadiklaasi ümber ja limonaad sattus arvuti klaviatuurile ja emaplaadile. Puhastasin isopropüülalkoholiga nähtavad kohad ära.
    Käima pannes hakkab jahutusventilaator ja dvd seade tööle. Kõik tuled on normaalsed ja hetkeks süttib ka kõvaketta tuli. Ekraan jääb pimedaks ja rohkem midagi ei toimu.
    Kontrollisin toitepingeid, kõik tundub normis olema (protsessoril-1V, põhja- ja lõuna-sillal 1,5V, mäludel 1,8V, hdd-5V, graafika-3V).
    Lapse sõnul hakkas enne kinni panemist arvuti piiksuma. Akut ta muidugi ära ei osanud võtta.
    Proovisin ka VGA väljundit teise monitoriga, kuid pilti ei tulnud.
    Oskab keegi öelda mida veel kontrollida?
    Tänud ette!
    ilm
  • Max27
    • 05/2007
    • 759
    Vs: Toshiba Satellite A100-036
    Õnnetus ei hüüa tulles, ilmselt peab see ka seekord paika.
    Oled palju eeltööd juba ära teinud nagu tekstis selgub, kuid mida saaks veel läpaka tervenemise heaks ära teha. Kuna limonaadide, õlu, siidri ja testileerimata vee puhul on tegemist elektrit juhtiva vedelikuga siis on sageli kahjustused emaplaadil ravimatud, st. kiibistik osaliselt surnud. Kui seda limonaadi sattus näiteks graafikaprose/põhikiibi piirkonda, võib karta hullemat ja asja enam korda ei saa. Lammuta veelkord emaplaat rüperaalist välja, pese peeneharjalise pintsli ja rohke (meditsiinilise piirituse või puhta viinaga) veelkord kogu skeemiplaat üle, puhu läbi suruõhuga mikroskeemide ja muude pindmontaaži detailide trükkplaadi vahelised alad (pilud)ning kuivata fööniga 50-60 kraadi juures, kuni kõik on kindlalt kuiv. Suruõhu trikki võid korrata ka veelkord peale kuivatamist, et veenduda töö korralikkuses. Seejärel paned raali hoolikalt kõike jälgides uuesti kokku ja kordad käivitamistsüklit. Kui muutusi paremuse poole ei ole on emaplaat õhtal.
    Link tootele: http://www.digi.ee/node/2811
    viimati muutis kasutaja Max27; 05 July 2008, 21:41.
    • ilm
      • 09/2003
      • 266
      Puhastasin veelkord plaadi ära, kuid midagi ei muutunud.
      Tundub, et kõvaketas ei lähe ka tööle. Kas/millal peaks tööle hakkama?
      Üritan leida teiste mikroskeemide kohta andmeid ja kontrollida toitepingeid. Hetkel ei taha veel loobuda.
      • felch
        • 01/2002
        • 8727
        Ketas läheb käima masina käsu peale. Järelikult prose ikkagi ei liiguta.
        Võib-olla on asi selles, et vedelikud pole veel kuivanud? Kivide alt on raske isegi suruõhuga midagi kätte saada.
        Kas mõni asi pole pesas (prose)? Sel juhul tasuks ta sealt välja võtta ja pesa ka puhastada (ja sinna sattunud vedelik välja pesta/kuivatada.
        • ilm
          • 09/2003
          • 266
          Tundub, et ei õnnestu asjale elu sisse saada. Protsessor ja kiibistik läheb soojaks, tuled põlevad, aga kõvaketas ja ekraan tööle ei hakka.
          Plaati sai 3x leotatud ja korralikult kuivatatud.
          Ei tea kas emaplaate eraldi müüakse? Mis firmast küsida?
          Kui hind läpaka hinnast 1/3 oleks võiks uue muretseda. Muidu peab hakkama vaatama Asus Eee PC poole.
          • felch
            • 01/2002
            • 8727
            Kahtlustan, et on otstarbekam uus masin osta
            • Max27
              • 05/2007
              • 759
              Uue emaplaadi hind võib kujuneda orienteeruvalt 4-5k, sõltuvalt kus kohast tellida, tarneaeg võib ulatuda nelja nädalani või ka rohkem. See kevad/suvi on olnud sellistlaadi uppumissurmade poolest rüperaalidele lausa katastroofiline, sest minugi töökojast on neid läbi käinud 2. kvartalis ligi 50 ja 20% isenditest olid saanud vedelike poolt nii tõsiselt kannatada, et ellu äratada neid enam ei õnnestunud. Olen soovitanud sellistele klientidele, kellel on kas kodus või elustiilist lähtuvalt soodumus raalide märgamiseks, osta omale odavam, kuid uus keskmiste parameetritega masin. Näiteks selline: http://www.arvutikaubad.ee/product._show_5488_.html
              Ilmselt saab selliseid kuskilt ka veel odavamalt, vähemasti ei ole kahju nii suur, kui peaks midagi täbarasti minema. Muidu täiesti tip-top pill, kerge, 2 aastane garantii, läbimõeldud konstruktsioon, kannatab mängida ka veidi vanemaid vähem ressursse nõudvaid mänge jne.
              Kui aga oma rikkis Toshiba`t tahad hirmsasti korda saada, siis võta ühendust PS`ga, annan mõne tegelase kontaktandmed, kellel võib sellist MB ja muid osi olla.
