windows ilma desktopita
  • reuter
    • 12/2004
    • 4453
    mure ühe Dell sülearvutika, millel on peal XP Home. tüübil üks hetk enam masin täiesti üles ei tulnud: kõik toimingud teeb ära ja siis jääb ette must ekraan kursoriga. kursorit saab liigutada, aga ükski nupp ei reageeri va numlok capslok jms.
    loomulikult on asja lahendus uus süsteem, aga sel kurinahal on ketas jagamatta ja kogu isiklik träni asub tal kah samas kohas. hunnik progesid ja mida iganes veel pealekauba, mida ma ei viitsi hakata uuesti paigaldama. andke nõu, kuis jälle töölaud, koos startmenüüga tööle saada.
  • jyrs
    • 10/2004
    • 272
    Vs: windows ilma desktopita
    Viimati tegi ka üks raal täpselt sellist desktopita nippi ja siis oli
    abiks vist graafikakaardi välja-sisse lükkamisest, või olid mälud...
    Tegu polnud küll sülearvutiga aga äkki on sinu juhtumil samuti
    midagi paigast ää loksunud.
    Tasuta präänikut ei anta, ei elus, ei elektroonikas.
    Ettevaatust! Postitan ainult ebakaines olekus!
    • saformo
      • 03/2003
      • 1929
      Kui WinXP kettalt on vaja faile kätte saada :
      Kui PC-le kehtib garantiiaeg ja korpus sisaldab kontrollkleebiseid, siis sobib kasutamiseks USB HDD sahtel.
      Andmed saab kätte Knoppix OS-iga ver3.9 ja nt. ver5 (proovitud toimib). Distrod töötavad CD-lt ja ei vaja HDD-le installeerimist.
      Knoppix v5 puhul:
      Peale desktopi ilmumist ühendada USB HDD ja töölauale tekkinud ketas mountida. Kopeerida andmed Win kettalt USB HDD-le.
      (USB HDD failisüsteem võib olla NTFS)
      Knoppix v3.9 puhul:
      Sobib USB HDD sahtel, failisüsteem Fat32.
      - Ühenda USB sahtel PC-ga ja käivita PC
      - kui Knoppix’i töölauale ilmub USB HDD sahtli ikoon (mälupulga moodi), siis sellel paremklikk -> properties
      - „Permissions“ kõigile Read-Write ja „Ownership“ -> „Group-iks“ valida „Users“
      - Linnuke ära „Is executable“ eest.
      - Linnuke ära „Device“ lehel „Read only“ eest.
      - Kui ülaltoodust jääb väheks, siis paremklikk USB HDD ikoonil ning Actions -> Change to read-write mode
      BIOS-is on HDD-le määratud 32bit tugi.
      Olen niimoodi data kätte saanud.
      • pupsik46
        • 05/2004
        • 771
        Läpatsil TV-out on? Äkki on midagi sassi läinud ja saadab ekraanipildi sinna.
        Kolakoguja
        • reuter
          • 12/2004
          • 4453
          garantiid ei ole, andmed saaks kätte mitut erinevat teed pidi, aga see ei ole hetke prioriteet. tahaks lihtsalt masina toimima saada, saaks jalust ära.
          video outi ei ole, küll aga on olemas VGA, aga pildi lülitamise funksioon ei toimi.
          masin ise tundub stabiilne: ERD commander ja PE builder tulevad tõrgetetta üles ja toimetavad ilusti. Windows ise tuleb nagu üles, sest must pilt kursoriga on olemas. safe mode all on ka safe mode kirjad ja samuti kursor. selline tunne, nagi kasutajaliides jääks laadimatta
          99% kindel, et tegemist on windooza kalaga, äkki kellelgi sarnaseid kogemusi.
          • jyrs
            • 10/2004
            • 272
            Täpselt sama oli minu juhul, safe mode tuli üles ja puha ja laiv-cd-d töötasid, peale riistvara ümber nokitsemist läks asi nipsti üles. Äkki peaks proovima algosadeks lahti võtta ja uuesti kokku panna või vähemalt kõik pistikud pesad lahti-kinni sakutama.
            • Kingpoolik
              • 03/2006
              • 60
              On küll jah kogemusi sama jamaga. Lõpptulemus aga alati selline olnud ,et täis reinstall.(Võib küll pildi ette saada aga kasutajat see ei päästa)
              • reuter
                • 12/2004
                • 4453
                eks tuleb vist see asi ära teha küll. iseasi, kas minu varudes olevatest versioonidest läppari all oleva koodiga toimib. tal endal plaati pole ja pirada nagu ei tahaks, eriti, kui on tüübilt mõnda vastuteenet loota...
                • kfl
                  • 06/2002
                  • 410
                  Esmalt postitatud reuter poolt
                  ... plaati pole ja pirada nagu ei tahaks ...
                  võtme vahetuseks on M$il proge: http://support.microsoft.com/kb/328874
                  • Matis
                    • 01/2004
                    • 1505
                    Ordi arvutitega kaasaantud XP installikad töötavad ka suvaliste läpatsitega peale kleebitud koodidega. Ntks IBMiga.
                    Maailm oleks puhas ja süüta
                    kui poleks õllejogurtit
                    - Õ.Õ.
                    • hYpNoTiZa
                      Uustulnuk
                      • 01/2005
                      • 503
                      reinstall reinstalliks, on ju olemas ka võimalus teha windows repair - vahetatakse välja kõik vajalikud windoosa failid aga kõik muu jääb samaks.
                      teine variant: vaata task manageris processes'i alt kas explorer.exe ikka on töös ja kui ei ole siis proovi task manageris applications'is new task teha: explorer.exe
                      kõlab kahtlaselt nagu ei laeks explorer.exe't üles
                      • reuter
                        • 12/2004
                        • 4453
                        nagu ma mainisin, siis peale kursori liikumise ei ole mingeid elumärke, seega mingit taskmanageri tööle saada ei ole võimalik.
                        repairimisega pole kokku puutunud, aga sellele süsteemile repairi tehes, mis läks sujuvalt üle updateks jäi pilt endiseks.
                        • vasaraonu
                          • 12/2007
                          • 1874
                          Ehk on abiks: http://www.ubcd4win.com/index.htm
                          • jyrs
                            • 10/2004
                            • 272
                            Riistvara omavahelised ühendused, pistikud ja muu värgi kakkusid lahti
                            kinni?
                            • reuter
                              • 12/2004
                              • 4453
                              uus süsteem on peal ja vana uttu lastud. raud on masinal korras, kui kutu aku välja arvata. see UBCD on olemas, aga suurt abi ei osand ma sellest leida.
                              minu poolest võib teema arhiivi langeda
