viga siis selline et kui paned usb pulga arvuti külge siis ütleb et this device can perform faster please connect it to available usb 2.0 port aga ma panengi selle usb 2.0 porti vahepeal tuleb see kiri ette vahepeal mitte arvutil on 2 usb porti mõlemad usb 2.0 ja mõlemas tuleb sama kiri ette
usb jamab
Sildid: Puudub
Vs: usb jamab
Ma täheldasin sama viga pulga enda defekti puhul. Sama kinnitas (selle mudeli puhul muidugi) otsing netist. Kopeeri kõik vajalik pulgalt ära ja ...osta uus mälupulk! Vanast saab sinise LEDi- Vend Hieronymus tunneb Motorola toodete nimekirja kõige paremini, las tema ütleb.
Vs: usb jamab
Proovi linuxi boot CD: http://ftp.linux.edu.lv/pub/ubuntu/dapper/ sealt saad .iso faili. mis tuleb CD toorikule kõrvetada.
Kui see ka ei näe USB-d, on ilmselt emaplaadi viga.Keegi pole targemaks muutunud sellest, et mind lolliks peab.Comment
Vs: usb jamab
arvuti näeb usbd aga ütleb et tegemist on aeglase nn usb 1.1 pordiga kuigi tegelt on usb 2.0Comment
Vs: usb jamab
tegemist on sülearvutiga niiet seal pole mingit juhet aga kas selles ei saa viga olla et usb pesa on lihtsalt emaplaadil lahtiComment
Vs: usb jamab
siis see vahepeal üldse ei töötaks. vb läppar on kuuma või vett tibake saanud ja kiibistik kalane. vanemal masinal võivad ka kondede punnitamine jms lauaarvuti haigus ligi tikkuda.
endal nt lauamasinal USB pillab seadmeid küljest ära ja võtab tagasi samamoodi, aga sel on konded vahetatud ja enne masin ei bootinudki korralikult. suure tõenäosusega on kiibistik vigane. ülejäänd raud tundub stabiilne olevatComment
