inaccessible_boot_device
  • ainpaasalu
    • 04/2007
    • 1150
    Vs: inaccessible_boot_device
    Pane mingi teine kõvaketas, millel näiteks windows peal, masteriks ja "katkine" pane slave. Ja kui nüüd masin ilusti käima buudib ja selle käigus ise diskchekki ei hakka tegema siis vali start>run sinna kirjuta cmd ja okei ja siis järgmisesse aknasse kirjuta chkdsk d: (kui sul on slaveks pandud ketas d, kui ei ole, siis pane see, mis sul on) ja siis kui kõik hästi on teeb ta tseki ära ja siis peaks saama juba otse "katkiselt" kõvakalt buutida. Vähemalt mind isiklikult on alati selline asi aidanud, juhul kui kõvakas tõesti pole päris otsi andnud, olemas kohe väike 2gb ketas, millel xp peal istub ja ootab buuti.
    Condemn the hive.
    • Deus
      • 07/2004
      • 914
      Ma pakun samuti et NTFS on mingi voolujõnksu tõttu saba andnund. Just eile paikasin ühte samasuguste sümptomitega aparaati nagu ülal kirjeldatud. Aind et minul on väline kest selliste asjade jaoks. chkdsk tegi ntfs'i korda ja siis tegin disk-to-disk copy uuele kettale, sest vanal käisid kahtlased vaikusehetked veel läbi ja suure tõenäosusega poleks ülehomseni elanudki.
      • hYpNoTiZa
        Uustulnuk
        • 01/2005
        • 503
        minul kunagi oli sarnane lugu, üritasin siis windowsit uuesti peale lasta aga installi ajal ei leidnud enam cd-rom'i üles, küsis failide asukohtasid jne...
        viga seisnes vigases ram-mälus - teine mälu jäi sisse ja asi oli korras. sõbral oli hiljuti sama jama.
        muidu sellist kogemust kah olnud kus ketta mbr segamini läinud, see tahab eriti juhtuda siis kui arvuti saab töötamise pealt katkestuse ja siis 1sek hiljem uuesti toite peale või siis üldse kui toide muutub katkendlikuks aga samas niivõrd kiireks et raal jääb endiselt tööle.
        ps - startides väitis et ei ole olemas sellist asja nagu hal.dll
        • reameez
          • 01/2007
          • 155
          Ka probleemi ees. Raalil oli installi ajal sees 2 kõvaketast, master ja slave. Kuna masteri peal avastasin veel midagi olevat, tegin formati ja installi slave peale. Nüüd on vaja tol hetkel master olnud ketas arvutist eemaldada ja süsteem ei buudi end üles. Teine ketas tagasi külge ja kõik toimib. Kontrollisin partition magicuga settingud: MasterPartition1 on ketas C, SlavePartition1 on ketas D, SlavePartition2 E ja MasterPartition2 F.
          Esimene mõte oli, et MBR on sattunud vale kõvaketta peale (on see võimalik?). Recovery utiliidiga lasin igaks juhuks fixmbr ja fixboot käskudega vajalikud toimigud üle, aga muutust ei ole. Kas on võimalik MBR valelt kettalt õigele tõsta?
          Mis võib olla see puuduv tükk, mis eemaldataval kõvakettal on ja win-i kandval puudub? Esmane mõte oli, et win on sattunud valele kettale, aga see on juba välistatud. Mis veel?
          Edit: hetkel masinas üks ketas kahe partitsiooniga, esimesel neist peal windows XP. BIOSi järgi tegu primary master devicega. Kui masin käivitada, näen vaid musta ekraani ning veidi aja pärast teadet Reboot and select proper boot device.
          Edit2: Eemaldatava ketta peal on 2 partitsiooni, millest esimese peal on samuti windows. Installi ajal valisin teise kõvaketta, kas on võimalik, et win kasutas midagi eemaldatava kõvaketta esimesest partitsioonist? Eemaldatav kõvaketas läheb iseseisvana tööle.
          viimati muutis kasutaja reameez; 22 August 2008, 18:10.
          • reameez
            • 01/2007
            • 155
            [boot loader]
            timeout=30
            default=multi(0)disk(0)rdisk(1)partition(1)\WINDOW S
            [operating systems]
            multi(0)disk(0)rdisk(1)partition(1)\WINDOWS="Micro soft Windows XP Professional" /noexecute=optin /fastdetect
            Boot ini faili sisu. Kas võib rea noexecute=optin ära kustutada?
            Edit: ei või.
            multi(0)disk(0)rdisk(1)partition(1)\WINDOWS asemel peaks olema multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS.
            recovery utiliit map arc andis minu soovitud windowsi aadressiks just viimati pakutu.
            K: millele see aadress viitab? Kui see nüüd ära muuta ja juhatatud paigas pole seda, mis vaja, siis ei käivitu ka enam praegune kooslus?
            Edit2: Ei käivitu jah. Loobib safe mode võimalusi ja siis tuleb sinine ekraan, nii millisekundiks, koodi välja ei loe.
            viimati muutis kasutaja reameez; 22 August 2008, 20:38.
            • reameez
              • 01/2007
              • 155
              Asi lahenes käsitsi vajalike failide kopeerimisega (ntlrd, ntdetect.com ja kodukootud boot.ini failid). Peale seda kindluse mõttes fixboot ja fixmbr ning kõik toimib jälle.
