Arvuti juppide korrasoleku kontroll
  • Laur
    • 09/2002
    • 257
    Arvutiga juhtus midagi, poole tööpealt lülitas välja, lülitasin sisse tagasi, enne windowsi täielikku ülestulekut lülitas uusti välja ja enam käima ei lähe.
    Oleks nüüd vaja kindlaks teha kas midagi on veel elus. Kas saab keegi testida oma masinas: PC3200 mälusi, PCIe videot ja soc. 939 AMD Athlon64 proset. Tallinna lähiümbruses?
    Saaks teada mis juppe peab otsima hakkama.
  • reuter
    • 12/2004
    • 4453
    Vs: Arvuti juppide korrasoleku kontroll
    pane prosele uus pasta esiteks, vb jääb stabiilseks. omal samade sümptomitega kogemus olemas.
    jooksuta memtest86 mõned tunnid, saad teada, kas emaplaat/prose/mälud on stabiilsed
    • vasaraonu
      • 12/2007
      • 1874
      Kas BIOS SETUP tuleb ette?
      • saformo
        • 03/2003
        • 1929
        Kui toide ja emaplaat on korras, siis ülejäänud vigu näitab D-Bracket. Seda siiski juhul kui emaplaadil on vastav pesa (JLED) olemas.
        www.hot.ee/ototot/D-Bracket.html
        • Laur
          • 09/2002
          • 257
          Arvutil emaplaat kutu, tapjaks osutus skystar2, pci siinil istuv tüüner, ei pidavat kokku sobima uuemate plaatidega. Õnneks jäid terveks ülejäänud tükid.
          Uus plaat sees ja elu läheb edasi.
          • tcumen
            • 10/2005
            • 2077
            Esmalt postitatud Laur poolt
            See on jah nii, et kõigi emmedega see elukas kokku ei istu. Emaplaadi PCI-siin peab toetama 3,3/5V toidet, siis pole probleemi. Paljudel uuematel ainult 3,3V.
            Üks asjakohane teema ka:
            • Laur
              • 09/2002
              • 257
              Tüüner töötas, pilt oli ees ilusti, laks käis siis kui lülitasin kogematta HD kanalile, mida see skystar niikuinii ei toeta minuarust.
              Emaplaat ise oli ASUS A8N-SLI DELUXE. Kahju kadunksest hea plaat oli.
              • tcumen
                • 10/2005
                • 2077
                Tegelikult see HD-toetus on/oli põhimõtteliselt olemas, kui kanal töötab DVB-S standardis. Praeguseks aga on enamik, kui mitte kõik HD-kanalid kolinud DVB-S2 peale, mida Skystar-2 ei toeta.Küll on selle tarvis välja töötatud Skystar-HD, mis omab DVB-S2 tuge (DVB-S ka muidugi).
