kahe vorgu uhendamine ruuteri abil
  • m4rtin
    • 03/2006
    • 400
    Vs: kahe vorgu uhendamine ruuteri abil
    Esmalt postitatud vasaraonu poolt
    Pildilt loen silti seadme põhja all: "access point" ja see on pandud seadme tootja, mitte veebipoe poolt. COPY-PASTE:
    ""Mis vahe on üldse access point‘il ja ruuteril WiFi kontekstis?
    access point on point mida accessitakse, ehk siis asi, mille külge wifistatud masinad end linkida saavad. tekitab siis ühenduse, mis asendab võrgukaablit sisuliselt. ruuter on ruuter nagu igas teises võrgus, ei ole wifi suhtes kuidagi spetsiifilisem.""
    mina loen enda WL-525 karbi alt, et "DSL gateway". Et võibolla on siis selline karp, mis ei oskagi pakette ruutida, vaid oskab neid ainult ISP ruuterile(ehk siis WL-525 seadistatud "ISP gateway"'le) edasi saata? Et sellepärast ta ka nõuab raudselt WAN pordi seadistamisel mingit sellist gateway'd, mis ei langekskokku tema enda aadressiga?
    • vasaraonu
      • 12/2007
      • 1874
      Seega AP+gateway, aga ruuteri tööd teha ei saa, raud ei võimalda.
      Saime kõik targemaks.
      • bladerunner
        • 01/2005
        • 77
        Arvatavasti isegi ikka oskab, ainult normaalne seadistamisvõimalus puudub. Mis teeb muidugi kahjuks sama välja...
        • yllsel
          • 08/2006
          • 347
          Katsetasin teistmarki ruuteriga
          Firewallis lubad kõik pordid. III arvuti paned static aadressi 192.168.2.1 mask 255.255.255.0 ruuteril WAN (Static..) IP 192.168.2.2 mask 255.255.255.0 GW 192.168.2.1 ja saad III arvutisse sisse I ja II arvutiga. Teistpidi liiklus läheb raskemaks, kuna puudub Route. Võid proovida: III arvutis lisada teise IP aadressi: 192.168.1.5 mask 255.255.255.0. ja siis pingid 192.168.1.2 jne. Tulemüürid maha katsetamise ajaks.
          Edit: võibolla sa ei saagi III arvutisse sisse, proovi enne LAN kaudu ära: kas sealt kaudu saad sisse.
          viimati muutis kasutaja yllsel; 15 April 2008, 10:33.
          • Deus
            • 07/2004
            • 914
            Ehh ....
            Punkt 1, keera NAT kinni.
            Punkt 2, pane siseeetrile IP
            Punkt 3, pane väliseetrile IP
            Punkt 4, Määra GW (Lan'le WAN pordi IP)
            Kindlasti unustasin midagi ära aga andke andeks, ma pohmas.
            • m4rtin
              • 03/2006
              • 400
              Esmalt postitatud Deus poolt
              Ehh ....
              kuidas NAT'i keelamine tehniliselt selgitades arvutid üksteisele otse nähtavaks steeb?
              • vasaraonu
                • 12/2007
                • 1874
                Esmalt postitatud m4rtin poolt
                Ta ju selgitas:
                Tsitaat:
                viimati muutis kasutaja vasaraonu; 31 July 2013, 08:43.
                • m4rtin
                  • 03/2006
                  • 400
                  aga miks privaatvõrkude vahelises suhtluses NAT takistuseks on?
                  Tegin sellise katse kahe võrgu vahel:
                  192.168.1.0 <--ruuter NAT lubatud--> 192.168.2.0
                  Ruuteri LAN liidese IP oli 192.168.1.1 ja WAN liidese IP 192.168.2.1. Näiteks kui pöörduksin aadressilt 192.168.1.2:43542 aadressi 192.168.2.4:80 poole(ehk siis veebiserveri poole), siis ruuteris olev NAT vahetaks paketi päises 192.168.1.2:43542 näiteks 192.168.2.1:6234 vastu. Ma ei saa ainult aru, mis selles halba on, st miks pakett aadressi 192.168.2.4:80 juurde kohale ei jõua?
                  Samas kui nüüd sedasi tegin:
                  192.168.1.0 <--ruuter NAT keelatud--> 192.168.2.0
                  ...siis jõudis 192.168.1.2:43542 ilusasti 192.168.2.4:80 juurde. Ilmselt siis ruuter sai aru, et ta peab andma paketi edasi WAN liidesele.
                  Samamoodi ei saanud ma ka sellist seadistust:
                  192.168.1.0 <--ruuter1 NAT lubatud--> <--ruuter2 NAT lubatud--> 192.168.3.0
                  ...ennem tööle kui mõlemas ruuteris NAT'i keelasin. Infoks seda, et ruuter1 LAN oli 192.168.1.1 ja WAN 192.168.2.1. Ruuter2 LAN oli 192.168.2.2 ja WAN 192.168.3.1
                  Või kas asi on lihtsalt selles, et NAT tarkvara keeldub paketi source IP'd vahetama privaatvõrgu IP aadressi vastu(mul oli ju kõigi katsete puhul määratud ruuteri WAN liidese IP privaatvõrgu oma) ning lihtsalt dropib paketi selle peale?
                  • vasaraonu
                    • 12/2007
                    • 1874
                    Lugemist:
                    Routers are a vital component of the Internet, but what does a router do? Find out how routers deliver packets of information to the right place, millions of times per day!
                    Ethernet is one of the most common computer-networking components, and the standardization of this technology has created some of the easiest ways to connect a few computers with or without wires.
                    • m4rtin
                      • 03/2006
                      • 400
                      Lugemist:
                      http://computer.howstuffworks.com/ethernet.htm
                      Google või HSW otsingut oskan ma ise ka kasutada. Kas sa oled need artiklid läbi lugenud? Mina olen ja vastust seal minu küllaltki spetsiifilisele küsimusele välja ei kooru.
                      • vasaraonu
                        • 12/2007
                        • 1874
                        Ehk on keegi targem kui meie kahepeale kokku...
                        • mryx
                          • 01/2005
                          • 148
                          Maadlesin sama probleemiga, ainult karbiks oli Trendneti TW100-S4W1CA.
                          Kusjuures ping käis ühest alamvõrgust teise mõlemat pidi, aga rakendus tööle ei hakanud.
                          Üks tuttav itimees ütles, et tuleb portide suunamine teha. Suunasin neid mitutpidi ja proovisin DMZ-d tekitada, aga rakendus keeldus töötamast.
                          Siin on muidu portide suunamise õpetus selle ruuteri kohta:
                          Ehk juhtub mõni targem inimene seda lugema ja oskab miskit soovitada.
                          • m4rtin
                            • 03/2006
                            • 400
                            Esmalt postitatud mryx poolt
                            aga kas sa NAT'i keelata ei saa? Kui su ruuter seda võimaldab, siis peaks sul otseühendus olemas olema.
                            • mryx
                              • 01/2005
                              • 148
                              Sain oma rakenduse siiski ka üle NAT-i käima. Tegelikult oli mul ruuter õigesti konfigureeritud, aga rakendus tuli korraks seisma jätta ja siis uuesti käivitada.
