Kas elioni kodu adsli saab switchiga jagada või peab ruuteriga jagama?
interneti jagamine
Sildid: Puudub
Vs: interneti jagamine
Switch on küll teatavasti IP, MAC aadressi ja pordi järgi "läbipaistev" seade, mingit võrguliikluse korrigeerimist ta teha ei oska (peale päringu suunamise). Kui eelnevalt ADSL modem sisaldab ruuterit siis saab switchiga jagada.Kui tõde võib välja öelda ainult sosinal, on riigi vallutanud vaenlane.
KonfutsiusComment
Viimasel ajal saab Elioni eetrist otse ühenduse. Mingeid tunneleid ega "sisse logimist" pole enam vaja. NAT'i samuti mitte. Klient confib oma ADSL seadme bridgeks ja DHCP'ga saavad kõik tema arvutid kenasti välised IP'd omale külge. Tuleks native IPv6 ka, oleks juba päris tore.Comment
Esmalt postitatud ketas pooltViimasel ajal saab Elioni eetrist otse ühenduse. Mingeid tunneleid ega "sisse logimist" pole enam vaja. NAT'i samuti mitte. Klient confib oma ADSL seadme bridgeks ja DHCP'ga saavad kõik tema arvutid kenasti välised IP'd omale külge. Tuleks native IPv6 ka, oleks juba päris tore.
sisse logida pole mul kunagi vaja olnud, kuna kasutan staatilist IP-d, aga välise IP külge saan ainult ühe masina ja kogu moosComment
Tekib huvitav olukord - klient ostab endale elionist andmesidekanali, millele võib siis peale toppida x arvu arvuteid, mis siis elioni dhcp serverilt saavad oma välised aadresid. Küsimus - kuidas sellise kanali saab hankida ja mis maksab ja mis kujul lahendatud on (mõtlen siin ülekandeviisi:vask, optika, wimax)?Kui tõde võib välja öelda ainult sosinal, on riigi vallutanud vaenlane.
KonfutsiusComment
Läbi aegade on ka erinevaid nokia modemeid olnud.
Kui on tegu selle kõige vanemaga, millele on üks külg ümmargune, siis selle puhul teeb esimne arvuti ühenduse ja teised kasutavad seda.
Sellel oli 4 port hub sisseehitatud.
Uuemad olid ka mingid ühe pordiga. Need käituvad samamoodi, kui see vanem ainult et sinna tuleb switch juurde panna.
Üldiselt on soovitatav miski pisike ruuter selle modemi külge panna, siis ruuter teeb helistamise ja netijagamise töö ära. Kui vähemalt üks wifiga riist ka kodus on, siis võiks ruuter wifit ka teha.Comment
Keegi pole targemaks muutunud sellest, et mind lolliks peab.Comment
Tegelt vaja endalgi sellele küsimusele varsti vastust leida.Kolin tallinnast kohta kus adsl ainu neti võimalus.Arvuteid aga vaja sinna vähemalt neli taha panna,Momendil endal kasutuses linksys wrt54gl wifi oma.Peaks Ehk sobima sinna?
<<Adsl kohapealt puru loll nii et ärge kohe näkku löögeComment
Esmalt postitatud sill pooltTegelt vaja endalgi sellele küsimusele varsti vastust leida.Kolin tallinnast kohta kus adsl ainu neti võimalus.Arvuteid aga vaja sinna vähemalt neli taha panna,Momendil endal kasutuses linksys wrt54gl wifi oma.Peaks Ehk sobima sinna?
WRT54GL on hea purk, eriti kui DD-WRT peale panna.Keegi pole targemaks muutunud sellest, et mind lolliks peab.Comment
