Kas sobivad?/kuhu kadus bluetooth?
  • eliteedition1
    • 07/2005
    • 29
    1. ons elline küsimus et kas sülearvuti ekraan fujitsu siemens AMILO k7610 ekraan sobib ka fujitsu siemens s6010 külge ?,k7610 ekraan on 15 tolli aga s6010 oma on 13,3 tolli.
    teine küsimus et laptopil on originaaliga olemas sees bluetooth,kuigi arvuti seda kuidagi ei näita.helpis samuti näidtatud kuhu minema peab bluetooth aktiveerida vms.kuig control panelis ega kuskil seda pole.nokia pc suites saab valida "bluetooth(windows) kuid kui sellega otsima hakat aütles et kontrolli riistvara,tarkvara või drivereid.kas tõesti riistvaraliselt eemaldatud?.draivareid leiab dujitsu isemens koduleheküljelt ag apole ju millele neid külge panna.sülearvuti on ostetud kasutatuna.
    Ette tänades vastuse eest
    Risto.
  • felch
    • 01/2002
    • 8727
    Vs: Kas sobivad?/kuhu kadus bluetooth?
    Mina küll ei näe, et sinihammas sisse ehitatud peaks olema: http://www.ciao.co.uk/Fujitsu_Siemen...S6010__6102133 Võib-olla on universaalne korpus, mis sobib ka veidi uuemale mudelile kus sinihammas olemas.
    • eliteedition1
      • 07/2005
      • 29
      • reuter
        • 12/2004
        • 4453
        müüa võib mida iganes kirjutada. see muidugi võis olla ka näpukas: andmete sissekandmisel on vb mingi tabel, kuhu vaja erinevate asjade kohta linnuke teha, pani kogematta ühe lisaks.
        sul üldse see lüliti on seal peal olemas, kui on olemas, siis RTFM http://support.fujitsu-siemens.com/c...downloads.html
        • eliteedition1
          • 07/2005
          • 29
          Kuid samuti sealsamas fujitsu siemensi kodulehekülje foorumis on kirjutatud ka üks probleem et on sama läppar ja bluetoothi olemas ees ja värki aga lihtsalt ei ühenda vms.wireless lüliti on taga olemas.Kuid miks siis faili peale parempoolne klõps tehes tuleb send-bluetooth.ja samuti https://pood.elion.ee/epood.asp?m=13...v=&Smenyy=1373
          ka kirjutatud kohe et "Infrapunaliides, Bluetooth, WLAN, 2 USB-d - mida kõike see väike, kuid võimas arvuti võib pakkuda. Avasta ja naudi"
          viimati muutis kasutaja eliteedition1; 30 March 2008, 15:45.
          • siLc
            • 03/2008
            • 5
            Mis puutub ekraani vahetusse siis ei näe võimalust kuidas 13,3" asemele suruda 15" ekraan...
            • eliteedition1
              • 07/2005
              • 29
              Tõsi kuid enam polegi vaja midagi kuskile suruda,sai ostetud dell latitude cpi 300fx.Fujitsul ja dellil mõleal 13.3 tolline ekraan .kas need võiksid sobida?.ei taha hakata delli lahti kakkuma kuna ise tume junn selleles.
              • eliteedition1
                • 07/2005
                • 29
                Niisiis.Sai soetatud 13.3 tolline dell latitude CPI 300xt sülearvut,lootsin et kaablid ühtuvad kuid vist mitte.pildi pealt vadates on need üpriski erinevad kuid ei taha delli lahti ka kakkuda.Kas oleks mingi võimalus et need fujitsu siemens s6010 ja dell latitude CPI 300 XT ekraani kaablid ühilduda?.Ning kui saakski need kokku panna kas hakkaks ka tööle fujitsu peal?
                fujitsu kaabel:http://cgi.ebay.com/LCD-SCREEN-CABLE...QQcmdZViewItem
                delli kaabel:http://cgi.ebay.com/DELL-LATITUDE-CP...ayphotohosting
                • eliteedition1
                  • 07/2005
                  • 29
                  Vaatasin järgi,Kaablid ei ole samad,sarnased küll aga mitte päris samad,mõlemad lintkaablid,Kas oleks võimalik vahetada ära otsad,et nagu fujitsu kaablile paneks delli kaabli otsa?.Vabandan kuid ei oska neid niihästi nimetada.Et kui ongi võimalik et kas ka tööle hakkab?`Samuti küsib üks on lintkaabel mis tuleb ekraanilt,teine veel.2 juhet-fujitsul valge punane,dellil valge sinine.et need käivad siis arvuti külge samuti,kas need valgustuse omad vms-?
                  Oleks hea kui ütleskite täpsemalt kuhu minna oma probleemiga või kelle käest foorumis nõu küsida
                  Risto
