Emaplaadi "speaker" väljund.
  • tcumen
    • 10/2005
    • 2077
    Tere.
    On üks programmijupp, mis kasutab emaplaadi piiparit teatavate funktsioonide tähistamiseks, aga suure müratausta tõttu seda väga halvasti kuulda. Vaja oleks pisut kangemat kisajat.
    Oskab keegi mind selle mainit väljundi koormustaluvuse kohalt harida? Oma aruga arvan, et mingid standardsed parameetrid peaks sel ju olema. Ja mida sinna siis sappa ühendada võib?
    PS. Tegelikult võib selle piiksu asemel ka LED põlema süttida.
    Emaplaadi mark ununes paraku tuvastamata, kui see oluline on. Mingi Intel`i kiibistikuga asi on.
  • a1
    • 1946
    Vs: Emaplaadi "speaker" väljund.
    Enamjaolt on seal otsas mingi väike dünaamiline valjukas. Ehk sobib sinna asemele siis ka see:
    koolirahaks polegi eriti kallis: http://www.elfaelektroonika.ee/cgi-b...artnr=615-8175
    • Matis
      • 01/2004
      • 1505
      Kanguta suvalisest duublist, või mõnest muust aparaadist see krapp välja- usu mind need pcspiikri prääksud on siis piisavalt valjud. Ja vaiksemaks keerata ei saa
      Kunagi 386ga sai niimoodi saundiDefekte nauditud Stuntsi ja mingit vormeli mängu nii pinistatud.
      Maailm oleks puhas ja süüta
      kui poleks õllejogurtit
      - Õ.Õ.
      • denry12
        • 09/2006
        • 442
        Pane sobiv transs taha ja ühenda kuidas jaksad.
        Ise kusjuures olen pcspiikri taustal Eesti hümni õppinud.
        Olid ajad...
        • tcumen
          • 10/2005
          • 2077
          Toredad soovitused kõik. Aga ehk oskab keegi konkreetseid numbreid vihjata, max. vool või min. koormuse takistus?
          Proovisin googlet ka, aga ei leidnud midagi asjalikku. Ilmselt ei tule selle õige otsisõna(-de) peale.
          • ketas
            • 07/2003
            • 689
            Kui kõvasti piiksuda on vaja siis võiks ehk mõnda võimendit kasutada?
            • tcumen
              • 10/2005
              • 2077
              Jah, eks tulebki seda teed minna. Arvuti tööandja jagu, ei hakka riskima.
              Igatahes tänud kõigile kaasamõtlejaile.
              • felch
                • 01/2002
                • 8727
                Vanematel masinatel oli 75-seeria puhver ja selle taga "päris" valjukas. Piiksus piisavalt kõvasti ja võimsust jagus. Moodsamatel on vaid pisike paarikümne oomine bljämpa, valjukaga asendades ühendaks viimase tõesti vaid läbi puhvervõimendi ühel transil. Aga kuna transs tundubb ikkagi ees olevat, julgeksin esmalt proovida lihtsalt asendust (valjukaga).
                • reuter
                  • 12/2004
                  • 4453
                  minuteada peaks uuematel plaatidel seepisike piniseja pieso olema. selle asemele siis lihtsalt suurem pieso. ei tarbi ükski neist märkimisväärselt voolu. sellistel elementidel on tihtipeale signaaliks nelinurkne impulss. enamasti kindla polaarsusega, seega transs vooluvõimendiks ja suur piiks külge
                  • tcumen
                    • 10/2005
                    • 2077
                    Nonii, probleem lahendatud. Võtsin ühe hiina buta (äratuskell) lahti, sealt seest sain uue piipari (pieso). Originaal oli jah siuke pisike, hale.
                    Möirgab, kui elajas!
