võrk on aga netti ei saa
  • liisi28
    • 01/2008
    • 10
    olemas elioni adsl kodu interneti ühendus lauaarvutiga. ostsin läpaka ja tahaks sellega ilma juhtmeta netti minna. olemas ka linksys WRT54G v5. ühendasin ära kuid läpakas näitab, et võrk on aga netti ei pääse. juhtmega saan netti. Läpakal programm vista, lauaarvutil XP.
  • Eggy
    • 3644
    Vs: võrk on aga netti ei saa
    Kas ta võrku näidates ütleb, et tegu on secured võrguga(vajab koodi sisse saamiseks) või unsecured(ei vaja koodi)?
    OT! Vista on kurjast!
    • liisi28
      • 01/2008
      • 10
      kirjas on et privaatvõrk ja juurdepääs kohalik, kui sa seda mõtlesid.
      • reameez
        • 01/2007
        • 155
        Ruuteris ikka PPPoE seadistasid? Elioni poolt antud parool ja kasutajanimi tuleb ka kuskile panna. Lisaks veel see, et nood speedtouchid on enamsti ise juba ruuterid, seega ei tule linksysil sissetulevat kaablit mitte wan vaid lan1 pessa panna
        • liisi28
          • 01/2008
          • 10
          Kuidas see PPoE seadistus käib? Ma ei jaga seda arvuti värki nii hästi. Lootsin, et asi on lihtsam
          • muscarine
            • 11/2007
            • 220
            Esmalt postitatud liisi28 poolt
            kui sa lauaarvutiga netti tahad kas siis pead kasutaja ja parooli sisestma või ei?
            • liisi28
              • 01/2008
              • 10
              ei pea kasutajanime ja parooli sisestama.
              • mairo22
                • 05/2002
                • 447
                Vali start menüüst Run ja kirjuta sinna "cmd"
                Avanenud aknas kirjuta "ipconfig /all" ja "route -an" ja tee copy-paste siia.
                Kas sa oma lauaarvutiga käid ka läbi speedtouchi internetis aga juhtmega?
                • liisi28
                  • 01/2008
                  • 10
                  lauaarvutiga käin labi speedtouchi aga juhtmega.
                  kumbal arvutil ma pean selle cmd sisestama. Läpakas ei ole sellist kohtagi, kuna prog. on eestikeelne Vista ja ma ei leia seda üles
                  • liisi28
                    • 01/2008
                    • 10
                    Panen siia lauaarvuti andmed
                    Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
                    (C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.
                    C:\Documents and Settings\kasutaja>ipconfig/all
                    Windows IP Configuration
                    Host Name . . . . . . . . . . . . : kodupc
                    Primary Dns Suffix . . . . . . . :
                    Node Type . . . . . . . . . . . . : Mixed
                    IP Routing Enabled. . . . . . . . : No
                    WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No
                    DNS Suffix Search List. . . . . . : lan
                    Ethernet adapter Local Area Connection:
                    Connection-specific DNS Suffix . : lan
                    Description . . . . . . . . . . . : NVIDIA nForce Networking Controller
                    Physical Address. . . . . . . . . : 00-13-D3-9D-54-4E
                    Dhcp Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
                    Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
                    IP Address. . . . . . . . . . . . : 192.168.1.64
                    Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
                    Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.1.254
                    DHCP Server . . . . . . . . . . . : 192.168.1.254
                    DNS Servers . . . . . . . . . . . : 192.168.1.254
                    Lease Obtained. . . . . . . . . . : 10. jaanuar 2008. a. 12:28:47
                    Lease Expires . . . . . . . . . . : 11. jaanuar 2008. a. 12:28:47
                    • mairo22
                      • 05/2002
                      • 447
                      Vähemalt IP ta saab, hea seegi.
                      Proovi veel sealsamas command promptis kirjutada "nslookup neti.ee" ja kopi tulemus siia.
                      Oleks hea kui sa oma lauaarvuti command promptis ka "ipconfig /all" teed ja siia kopeerid. Oleks võrdlusmaterjali.
                      Kui see ei aita, siis on sul ruuteris mingid wifi seadmed paigast ära.
                      EDIT: kui sul on turvatud wifi siis võibolla pole su läpaka MAC aadress seal listis või on ruuteris võrk turvatuks pandud ja arvutis mitte.
                      • liisi28
                        • 01/2008
                        • 10
                        Ei saa sealt mingit tulemust, kui sinna selle "nslookup neti.ee" kirjutan.
                        • liisi28
                          • 01/2008
                          • 10
                          kui ma läpaks teen võrgu diagnoosimise ja parandamise, siis tuleb sealt vastus:
                          Ei saa ühendust Primary DNS Server (192.168.1.254)
                          • muscarine
                            • 11/2007
                            • 220
                            küsin üle et kui sa paned selle wifipurgi järgi siis paned modemist tuleva kaabli ikka nr1 pessa (vahet pole millisesse aga mitte wan pessa)
                            ja kas wifi enne töötas või tegemist uuega?
                            ja vistas on run käsk algul peidetud aga dos-i akna leiad ka
                            all programs>accessories>command prompt
                            et sul eesti keelne küll aga ehk leiad
                            • liisi28
                              • 01/2008
                              • 10
                              kaabli panen nr 1 pessa ja see wifi purk on enne ka töötanud
