Juhtmeta hiire vastuvõtja katki - võin hiire ka ära visata?
  • Nimeta
    • 12/2002
    • 691
    Murdus see USB vastuvõtja ära. Üks pisike kivi ka puruks, nii et ilmselt remontida pole mõtet... Logitec 2.4Ghz on peale kirjutatud.. täpset mudelit ei oskagi kuskilt lugeda.
    On mingeid alternatiive sellele vastuvõtjale või on soodsam uus komplekt poest osta ja vana hiir minema visata?
    Sound Blaster Live! 5.1 + Sansui AU-9500 + TU-9500 + 2xEstonia 35 AC-021
    www.sansui.us/AU-9500.htm
  • Max27
    • 05/2007
    • 759
    Vs: Juhtmeta hiire vastuvõtja katki - võin hiire ka ära visata?
    Soodsam on kindlasti uus komplekt muretseda, taastamine ei tule kõne allagi ja kuna USB hiire saatjat/vastuvõtjat eraldi eriti ei müüa minuteada ja kõigil komplektidel on oma häälestussagedus, st. et teise komplekti saatja/vastuvõtja ei sobi kohe kasutada. Kas ja kuidas neid neid programmeeritakse, seda ma ei tea.
    • murphy
      • 02/2005
      • 3108
      Ega ometi MX5000 seeria oma, siis ehk saab hiire osas kaubale. või isegi kui pole sama seeria siis kas vastuvõtjat nägi arvuti kui Logitec BT Mini Reciver. Endal on tekkinud peale paari kõvemat kukkumist mingi anomaalia ja hiir ei lähe enam standby resiimi. Muidu poleks hullu aga kui unustad iga kord laadijasse panna siis on 1-2 päeva pärast aku tühi. Ilmselt kuskil mõni jootekoht aga silmaga ka ei näinud ja ei hakanud yle jootma, pärast pole millegagi tööd teha. Arvasin et driveri viga et hoiab hiire aktiivse aga teise masina taga tegi sama. PS Logitec BT seeria omad on sinihamba peal seega neil suva mis vastuvõtja seal on. Ise katsetasin oma setti yhe IBM läpaka taga milel oli sisemine sinihammas ja töötas, seega tasub proovimist. Laenad kuskilt usb sinihamba ja proovid järgi. Kui ei tööta siis pole midagi teha, kui töötab siis uus sinihamba pulk pole eriti kallis.
      • Nimeta
        • 12/2002
        • 691
        Sinihamba pealt see paraku ei tööta, läpakal see olemas, aga seda see küll ei leia. Pigem mingi raadiosignaal sellel värgil ikka..
        • murphy
          • 02/2005
          • 3108
          Mnjh, sinihammas on ka raadiosignaal, aga tundub et siis pead uue järgi minema. Võid ju veel logiteci tarkvara proovida ja siis hiire peal või paberitex peaks olema sinihamba adre, saad selle käsitsi ka arvutisse öelda
          • ppv
            • 11/2006
            • 269
            Ära minema viska, need töötavad teiste vastuvõtjatega ka.
            Omal kogemus, kus vastuvõtja otsustas kuulata kahte hiirt korraga, algul oli tunne, et arvuti nati segi omadega aga pika peale jõudis asja olemus kohale(jäi silma seos teise inimese arvuti taga istumisega), sisselülimisel valisid mingil põhjusel sama kanali. Vahemaa oli piisavalt suur, nii et mõjus ainult minu arvutile(vastuvõtja tundlikkus oli järelikult parem, mõlemad olid Logitech i tooted).
            Ehk kellegil on hiir rikkis, siis saate ju kordamööda kasutada, nädalaks laenab tema sulle vastuvõtjat ja siis järgmine nädal sina talle hiirt.
            • Nimeta
              • 12/2002
              • 691
              ha, see kordamööda vahetusvariant on päris hea üldiselt on uus hiir juba ostetud, ei maksa need enam nii palju. Proovisin hiirt mingi suvalise vastuvõtjaga, aga see ei toimi. Üks vastuvõtja peaks veel kuskil olema, aga ei leia hetkel üles seda
