Kõu ruuteriga ühendamisel probleemne.
  • sill
    • 09/2007
    • 472
    Probleem selles et kasutab se ju juba võrgu sisest ip(192.168.....).Ainsat moodi sain selle tööle nii et kaks arvutit+kõu seade ise kah sinna kuhu käivad arvutid millele neti jagatakse.Ehk lühidalt kodu vörk.Jama aga selles,et iga hommik peab ruuteri korra stepsilist välja vötma ja tagasi panema et uuesti toimiks asi.On kellegil selles suhtes kogemusi?Peaks olema kuidagi seotud sellega et kui kõu seade ei ole kasutusel lülitab ta ennast vörgust välja ja sellise ühenduse puhul ta hommikul arvutist ie klikimisel uuesti sisse ei lähe vörku.Kui ühendada seade ruuterile wan taha ei ei hakka ruuter korralikult tööle kuna kõu kasutab ise juba võrgusisest ip nagu eelpool mainitud sai.
  • kl
    • 10/2003
    • 93
    Vs: Kõu ruuteriga ühendamisel probleemne.
    tere
    aga milleks veel teine ruuter, kõu kast on ise ka ruuter sellele paned switch-i sappa ja kogu lugu.
    võid muidugi ka ruuterit ainult switchina pruukida, siis lülita ruuteril DHCP välja ja pane IP midagi sellist mis kõuga kokku ei lange.
    • reameez
      • 01/2007
      • 155
      Ruuteril DHCP välja ja sisend LAN1 porti, mitte WAN-i ja peaks toimetama kui harilik switch. Kõue settingute kohta kahjuks ei tea, helista neile ja uuri.
      • martinj
        Administraator
        • 11/2002
        • 8691
        Kasuta ipvahemikku 172.16.x.x või 10.1.x.x
        need kah sisevõrkudele.
        • sill
          • 09/2007
          • 472
          Selliste setingutega peaks ta siis kah ilma ruuteri resetita toimima?
          • raivo
            • 01/2002
            • 1005
            lisaruuterist pole kasu, resetist ei pääse. probleemi olemus on selline et kui teatav aeg, vist 3 min interneti poole ei pöörduta, tõmmatakse raadioühendus maha. siis ootab ruuter veel 20 min, ja kui ka siis ei toimu pöördumist seadme poole, kustutab ta DHCP võrguseadmete listi või teeb etherneti pordi tummaks vms. peale seda ei saa ka sisevõrgus enam midagi teha, näiteks kui on 2 arvutit läbi switchi KÕU seadmega ühendatud siis ka nendevahel data ei liigu. pöördumine KÕU seadme poole ei tööta, kuna ruuter ei võta nö jutule. Staatiliste sisevõrgu aadressidega pole ma proovinud , ehk siis töötab.
            • sill
              • 09/2007
              • 472
              jep aga lahendust sellele?
              • ketas
                • 07/2003
                • 689
                Hmm, kas neid aegu kruttida ei saa? Ise ei saa vaadata, kuna pole ühtegi Kõu seadet käepärast.
