RAM-i uuendus.
  • ints0000
    • 12/2003
    • 1190
    RAM-i uuendus.
    Tekkis vajadus RAM lisada, kuna liiga vähe osade programmide jaoks(matlab jne)
    Praegu on 2x256Mb kingstoni 2.6V 400MHz DDR ja tahaks 1Gb juurde lisada.
    Emaplaat on Epox EP-9NPA3
    "System Memory:
    Four 184-pin DDR SDRAM DIMM sockets
    Support single-sided or double-sided 2.5v DDR-333/400 DIMMs with dual channel architecture in 128/256/512Mb technologies
    Support Asynchronous clocking mode between FSB and DIMM
    Support up to 4 GB system memory"
    Kuna seal on dual channel arhidektuur, siis milline uus mälu peaks olema ja kuidas uus ja vanad sinna pesadesse paigutada, et mingit konflikti/kiiruse langust ei tekkiks? DDR2 see plaat vist ei toeta?
  • reuter
    • 12/2004
    • 4453
    Vs: RAM-i uuendus.
    DDR2 jah sellesse ei istu. kui soovid Duali edasi kasutada, siis pead ostma juurde ka paarismälud, nt 2*256, aga parem siis juba 2*512. vaata HV foorumist. vb saad mõistliku hinnaga kellegi käest üldse 2*1024 ja siis võid vanad maha müüa või naelaga seina lüüa.
    võimalusel eelista 1 paari kasutamist. see plaat peaks ka kahe paariga töötama, aga mina pead panti ei paneks
    • ints0000
      • 12/2003
      • 1190
      Vs: RAM-i uuendus.
      Hetkel olid 2x 256 mälu ühes kanalis, kas see dual annab siis parema kiiruse/effekti kui 1 mälu on ühes, teine teises kanalis?
      Manualis oli soovitatud, et kõik mälud oleks ühesugused.
      Siis vist see ei läheks, et ühes oleks 1024 ja 256 ja teises kaa?
      • ahtoo
        • 04/2007
        • 269
        Vs: RAM-i uuendus.
        Tähtis on,et maht,kiirus ja ka firma oleksid samad.
        • ints0000
          • 12/2003
          • 1190
          Vs: RAM-i uuendus.
          Näiteks siis ostan 2x 1024 Mb mälu ja panen ühe siis ühte kanalisse ja teise teise ning vanad müün ära. Kas niivisi oleks duali puhul korrektne paigutus?
          • pupsik46
            • 05/2004
            • 771
            Vs: RAM-i uuendus.
            Esmalt postitatud ahtoo poolt
            Enamjaolt on nii õige jah, kuid on ka erandeid ntx 3x256 on dualis või 4x256 2 erinevat paari aga ainult ühes konfiguratsioonis. Soojalt soovitan uurida mis mälud sobivad su emaplaadile plaadi tootja kodulehelt, manualist pead vaatama missugustesse pesadesse.
            Pista 2 gigast pulka sisse ja vaata mis saab.
            Kolakoguja
            • reuter
              • 12/2004
              • 4453
              Vs: RAM-i uuendus.
              Esmalt postitatud pupsik46 poolt
              Enamjaolt on nii õige jah, kuid on ka erandeid ntx 3x256 .
              ??? pole enne kuulnud.
              pm on selle dualiga suht sama, nagu 486-lt pentiumile kolides: EDOd käisid paariakupa, lihtsalt pentud ei suutnud üksikuid mälusid süüa.
              mälud kummagi kanali esimeses pesas peaksid sarnased olema(serveritel identsed) kummagi kanali teises pesas jälle sarnased, aga ei pea eelmistega samd olema. küll jooksevad mälud aga kõige aeglasema(te) mälu(de) konfis.
              mul oli kunagi dualis tööle pandud 333MHz ja 400MHz mälu. erinevate tootjate oma. ilusti jooksid 333 peal.
              • virgonur
                • 12/2002
                • 455
                Vs: RAM-i uuendus.
                Esmalt postitatud ints0000 poolt
                See oleks korrektne.
                • pupsik46
                  • 05/2004
                  • 771
                  Vs: RAM-i uuendus.
                  Esmalt postitatud reuter poolt
                  Canyoni mingi 7NOALR vms (nVidia küpsis), 3x256 klotsi oli sees, buutimisel ilusti kiri ees "Dual DDR". No problemo! Ise ka imestasin.
                  Järgmine emme oli ka nVidia küpsisega, see aga ei buutinud enne, kui ei pannud mälud õiges järjekorras, ehk siis vastav paar töötas ainult ühes kanalis.
                  Kolakoguja
                  • ints0000
                    • 12/2003
                    • 1190
                    Vs: RAM-i uuendus.
                    Tootja kodulehelt ei leidnud sellist kohta, kus toetatavad mälu valmistajad oleks kirjas
                    Näiteks kas see on vilets või hea? mälu
                    kirja järgi sain aru, et peaks kaks 1Gb mälu olema.
                    • pupsik46
                      • 05/2004
                      • 771
                      Vs: RAM-i uuendus.
                      Sorri aga nii pime on ikka oskus olla! Vaata http://www.epox.com.tw/eng/products_content.php?ps=390 lehe all on Memory Approval List!
                      Kolakoguja
                      • ints0000
                        • 12/2003
                        • 1190
                        Vs: RAM-i uuendus.
                        Seal on 1 Gb all mingid sellised mida poodides pole
                        Väiksema suurusega mälude hulgas oli küll kingston ja adata olemas.
                        • pupsik46
                          • 05/2004
                          • 771
                          Vs: RAM-i uuendus.
                          Googlis otsida mälu ja emaplaadi kokkusobivuse kohta, äkki kellelgi on sama kombo. Ega tegelikult see mälude sobivuse teema nüüd nii hull ka ei ole, lihtsalt teine kord võib orki lennata.
                          Kolakoguja
                          • ints0000
                            • 12/2003
                            • 1190
                            Vs: RAM-i uuendus.
                            Kuna neid tavalisi DDR mälusid on suht väheks jäänud(igalpool müüaks seda DDR2-e), siis mida sellest eelnevas postis olevast a-data mälust arvata? See peaks olema ju 2 x 1Gb mälust koosnev komplekt? Või kas keegi oskab midagi paremat samas hinnaklassis soovitada?
                            • ahtoo
                              • 04/2007
                              • 269
                              Vs: RAM-i uuendus.
                              Mine mõnda kauplusesse,mis nendega kaupleb.Võta oma arvuti andmed kaasa ja sa saad abi.Sealsed "patsiga poisid" on küllaltki kompetentsed.Olen kõik arvutile vajaminevad jubinad tellinud "Büroomaailmast" ja alati kvaliteetset infi ja kaupa saanud.Väga rahul.
