Laptopi prose temperatuur
  • otsija
    • 02/2004
    • 2772
    Seesugune mure mul,et siin paar päeva tagasi yritasime väigest võrgus mängimist teha ning mu lappar vajus vahepeal suht kooma isegi cs1.6 mängides.Varem sellist jama ei esinenud.Lappar acer aspire 3100.Everest näitas mul prose temperatuuriks miski yle 70 kraadi ja prose dioodide oma yle 80 kraadi.Siit siis mure,et ka säkki ei saa prose(amd sempron 3400+ 1,8 GHz) piisavalt jahutust.St tolmune või milles probleem olla võib.Os naq ei tohiks ka pahna täis olla(panin kõik programmid taskmanageri alt kinni ka,mis resurssi röövis).Kui palju sellise prose temperatuur olema peaks?Olen kuulnud,et amd suht soe prose,a kas nii kuumaks ikka peab minema???
    otsija
  • sill
    • 09/2007
    • 472
    Vs: Laptopi prose temperatuur
    Amd töötabki körgel temeratuuril.Niipalju kui mina läpparitega tegelenud olen on ikka tolm tolm tolm.Tavaliselt tuuakse lappida siis kui tolm on juba prose jahutus vendika kah ää ummistanud.See tegelt läpparil kriitilise tähtsusega!!!Eriti amd omadel.
    • otsija
      • 02/2004
      • 2772
      A suva see garantii...Ma kakun lahti.
      otsija
        • 7727
        Viska siis parem kohe minema ja osta uus.
        • otsija
          • 02/2004
          • 2772
          Midaa ma ei saanudki laiali toda.Kruvikeerajat ei ole sellist ja noaotsaga ei pääsend mõndadele ligi..
          otsija
          • sill
            • 09/2007
            • 472
            <<eip soovita lahti katkuda asja,enamus läpparitel peaks ligi pääsem prose vendikale kah alt vastava paneeli eemaldamisel(tavaliselt 4 kruviga)
            • jannozz50
              • 11/2003
              • 1897
              HP NX&#180;l on asi nii, et klaviatuur eemaldada ja siis alles prose paneel.
              • sill
                • 09/2007
                • 472
                eks ta erinev ole aga 5`seeria acer läpparitel on küll nii.Hp ja dell toodanguga pole mötet eriti vörelda kuna need ehitavad täiesti oma ette ja on seda aegade algusest peale teinud.
                • otsija
                  • 02/2004
                  • 2772
                  Mul ka seal all vendi juures suht suur paneel , seda yritasingi lahti saada,aga krt ristpeaga kruvikat pole nii pisikest:/
                  otsija
                  • Matis
                    • 01/2004
                    • 1505
                    Vbolla vga halb soovitus aga äkki annab suruõhku kusagilt sisse lasta? Aga omal vastutusel kuna seal mõni kilejuhe võib äkki kannatada saada.
                    Maailm oleks puhas ja süüta
                    kui poleks õllejogurtit
                    - Õ.Õ.
                    • murphy
                      • 02/2005
                      • 3108
                      Nendel osadel acer läpakatel oli jahutusõhu sissevõtt pealt seega kõik sitt käis jahutusest läbi. aga jh üldiselt kui vent on näha siis midagi pehmet vendi vahele et see suurte pöörete tõttu juppideks ei lenda ja siis suruõhuga puhtaks, endal korduvalt nii tehtud, muidugi acer läpakatel oli ka see et kui kukuvad tulevad jahutuse kinnituse poldid emaplaadi küljest lahti, need sinna joodetud. Yldiselt ma aru ei saa miks ostetakse sodi kui on ka normaalseid masinaid mida ei pea puhastamiseks laiali lammutama. Ja mille ehitusel on kõvasti kokku hoitud.
