pico-itx AA-akutoide
  • martr
    • 10/2007
    • 5
    Plaan kokku panna üks väike ja vaikne arvuti, mis baseeruks järgmistel komponentidel:
    * pico-itx plaat (http://www.idotpc.com/thestore/pc/li...epiaPXv100.pdf)
    * pico psu 120W 12V DC-DC (http://www.idotpc.com/thestore/pc/vi...?idproduct=262)
    * 1GB SO-DIMM 533MHz, kõvaketta asemel läheks külge Compact Flash kaart (x266)
    * lisaks paar USB-seadet (2W webcam ja veel midagi taolist).
    Pico-itx pidi võtma täie rauaga töötades umbkaudu 16W. Seega koos USB-seadmetega võiks max võimsus jääda nii umbes 22-25W juurde (siin sees on ka veidi lisa).
    Probleem, miks ma teid üldse selle jutuga tüütan, seisneb selles, et tahaksin eelpool kirjeldatud arvutit akul (või akudel) käima ajada. Minu, kui täiesti mitteelektrooniku, arvates oleks lahe ja eelkõige universaalne raal näiteks 3600mah'istel AA-akudel käima ajada. Kui mõttekas see idee teile üldse tundub? Või peaks valima mõne välise läpaka/dvd-seadme aku nagu näiteks: http://www.amazon.co.uk/Universal-Ba.../dp/B000WLT74C Aku tööaeg võiks soovitavalt jääda vähemalt kahe tunni kanti. Muidu ei ole kõigel sellel suuremat mõtet. Lisaks peaks aku olema ka väike, sest eesmärk on luua võimalikult väike, portatiivne ja vaikne arvuti.
    PS! kas siin foorumis ei saa tõesti reavahetusi kasutada? Üritasin sajal erineval viisil postitust inimlikumaks muuta, aga ei õnnestunud. [Edit: nüüd nagu imeväel need samad enterid töötavad]
    viimati muutis kasutaja martr; 05 October 2007, 13:19.
  • Eggy
    • 3644
    Vs: pico-itx AA-akutoide
    Kas vaikne portatiivne ja akudelt käiv arvuti ei ole mitte läpakas?
    OT! Mida sa mõtled reavahetuse all? Vahetab automaatselt, kui lõppu jõuab ja ka enter klahviga saab.
    • martr
      • 10/2007
      • 5
      noh, eks see ongi peaaegu nagu läpakas, aga ilma klaveri, monitori ja korpuseta .. ja natuke väiksem kah. reavahetuste all mõtlesin seda, et enne ma tampisin kõikjale tühje ridu nii et vähe pole, aga eelvaates ei olnud enam ühtegi neist järgi.
      • urmas78
        • 1604
        Reavaheks on selline nupp nagu ENTER.
        Võib-olla proovisid tühikuid sisestades teksti nihutades ja see keskkond eemaldab "mittevajalikud" tühikud?
        Mul pole küll probleeme sellega.
        • martr
          • 10/2007
          • 5
          Kui ma ütlesin, et "tampisin kõikjale tühje ridu", siis ma mõtlesingi ENTER klahvi vajutamist. Mis moodi sa tühikutega ridu lisad? Aga nüüd hakkas asi imekombel tööle. Ma võin vanduda, et just enne tegin sama asja ja siis söödi kõik reavahed ära.
          Aga kuidas on lood siis selle akutoitega?
          viimati muutis kasutaja martr; 05 October 2007, 13:22.
          • urmas78
            • 1604
            Ei saanud probleemist aru? Ostad akud ja paned käima, käib niikaua kuni akud tühjaks saavad.
            Aga millist toidet vajab see arvuti? mitu volti, mitu amprit? Kui vaja 5v, siis peab tegema eraldi pingestablilsaatori, sest akust ei saa täpselt 5v kätte, akul pinge väheneb tühjenedes.
            Lugesin vähe, sain aru et arvuti tahab saada tüüpilisi toiteid (3.3v 5v 12v) ja see toitekas teeb 12 voldist vajalikud pinged. Nüüd on vaja teada, mis on minimum ja mis maksimum toiteka pinge, millega ta töötab. Selle järgi saab teada, mitu aku elementi järjestiku võib ühendada. Kui min-max on liiga väike, siis ei saa sest asi jääb seisma liiga vara, patareid tühjenevad osaliselt.
            Nimelt kui ühendad 10x AA akud järjestiku, akupaki norm pinge 12V, tühjenedes langeb 10 voldini, laadides tõuseb kuni 14 voldini. Sellel toitekal on kirjas et ainult 12 volti, seega sellist vahemikku (10-14) ta vaevalt et vastu võtab. Vaja parem toide leida või ise teha.
            viimati muutis kasutaja urmas78; 05 October 2007, 13:34.
            • a1
              • 1946
              Nende AA pulkade asemel võtaks ma ühe, näiteks sealt:
              • martr
                • 10/2007
                • 5
                urmas78'le: oh, tänud! Just sellist vastust ma ootasingi.
                Et siis põhimõtteliselt kui võtta üks teine toitekas (http://cgi.ebay.com/PicoPSU-120-WI-25-12-25V-Wide-Input-ATX-Power-Supply_W0QQitemZ150167673528QQihZ005QQcategoryZ801 72QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem), mis võtab sisendiks 12V-25V ja panna mitte kümme vaid lausa kuusteist AA-akut järjestikku, siis oleks asi justkui ok? Selline akude arv kisub küll naeruväärseks, aga esialgu oleks vaja teada saada kuidas asi võimalik on ja alles hiljem võiks mõelda, et kas see ka mõttekas on.
                viimati muutis kasutaja martr; 05 October 2007, 14:03.
                • martr
                  • 10/2007
                  • 5
                  A1'le vastuseks: selline variant on vist tõesti AA-akude omast parem. Kuigi mulle on jäänud mulje, et grammi pealt on AA-akud paremad. Mingit mõõtmist, arvutamist teinud ei ole. Puhas kõhutunne ütleb nii. Lisaks oleks universaalsetel akudel see eelis, et neid saaks hiljem ka kusagil mujal ükshaaval kasutada. Aga eks ma mõtlen selle variandi peale.
                  ps! kuidas selliste akude laadimine üldse välja näeb?
                  • a1
                    • 1946
                    Esmalt postitatud martr poolt
                    tundub, et see tahab jah suht täpset sisendit:
