Mp3 failide tükeldamine
  • Liitrine
    • 09/2007
    • 15
    Oskab keegi soovitada programme , millega tükeldada mp3 ning wma faile.
    Soovitavalt vabavara, aga võib ka tasulist kraami.
    Algaja.
  • Matis
    • 01/2004
    • 1505
    Vs: Mp3 failide tükeldamine
    Ise olen teinud nii-Winampiga teed (wave outiga) üheks suureks wavfailiks. Creativi saundikaga tuli kaasa miski wavetrax vmidagi sellega avad selle. Sealt siis hakkad seivima.Valid loo ära ja seivid ära. Sealt vist sai kohe uuesti mp3na seivida.
    Maailm oleks puhas ja süüta
    kui poleks õllejogurtit
    - Õ.Õ.
    • martinj
      Administraator
      • 11/2002
      • 8691
      Audacity
      • ainpaasalu
        • 04/2007
        • 1150
        cool edit pro - tasuline
        Põhimõtteliselt kirjuta googlesse midagi ja valdavalt kõigil kõikvõimalikel audiotöötlemise programmidel on juppideks salvestamise võimalus
        Condemn the hive.
        • Liitrine
          • 09/2007
          • 15
          Sain audacity-ga probleemi lahendatud. Tänud.
          Algaja.
          • sebastian
            • 04/2004
            • 3097
            MP3 failide tükeldamiseks sobib näiteks mp3DirectCut. Vabavara on see. Lõikab veel .mp2, .mpa, .mus, .mpd ja .cue faile. Kahjuks mitte .wma-d.
            Tavaliselt programmid konverdivad mp3-e wav-ks ja alles siis saab neid lõigata. Hiljem tuleb wav uuesti kokku pakkida ja tähendab see kvaliteedi kadu. mp3DirectCut lubab faili lõigata konvertimata nö. frame-de kaupa.
            Sarnaseid programme on teisigi.
            • paadikapten
              • 09/2004
              • 575
              Esmalt postitatud sebastian poolt
              Kas ka Audacity keerab helijuppide sissevõtmisel need kohe waviks? Mulle tundub, et ta keerab need mingisse oma formaati ja alles hiljem saab valida veel waviks konvertimise...
              Kas sinu mainitud proge sööb ka wav formaadis helijuppe? Audacityl ma ei kasuta väga paljusid kulinaid... oleks vaja midagi, mille funktsioon piirdubki vaid lõikumisega ja ehk ka signaali nivoo paikasättimisega.
              • Liitrine
                • 09/2007
                • 15
                [QUOTE=paadikapten]Kas ka Audacity keerab helijuppide sissevõtmisel need kohe waviks? Mulle tundub, et ta keerab need mingisse oma formaati ja alles hiljem saab valida veel waviks konvertimise...
                Ise sellist asja küll ei märganud, lihtsalt avasin mp3 faili, kustutasin mittevajaliku osa ning seejärel võtsin export ja sealt .mp3 vorminguks. "save" juures sai minul ainult audacity projektiks salvestada.
                Helikvaliteet on minuarust täiesti sama.
                Algaja.
                • sebastian
                  • 04/2004
                  • 3097
                  Ei ole ma ise Audacity-t kasutanud, aga üsna ilmselt pakib ta .mp3 faili lahti enne töötlemist. Kas nüüd .wav-ks või mingisse oma formaati pole antud juhul eriti oluline, sest .mp3 oma olemuselt on kadudega pakkimine. Ehk siis pärast teistkordset pakkimist on helikvaliteet algsest juba viletsam. Edasine lahtipakkimine/kokkupakkimine halvendab seda veelgi.
                  Kes asjal vahet teeb on juba kinni kuulajas, muusika stiilis ja selles, missugune bitrate oli algselt ja missugusesse ta uuesti pakitakse.
                  Taoline direct stream copy, nagu seda mp3DirectCut lubab, on võimalik ainult faili(de) lõikamise-liitmise korral. Kui vaja mingit efekti lisada või kuidagi teistmoodi heli korrigeerida, tuleb .mp3 enne .wav-ks teha. Enamus editore seda ka teevad.
                  Missuguseid faile sööb, sellest kirjutasin juba enne.
                  On siiski üks erand ja see on helitugevuse muutmine. Nimelt on MP3 failis kood mis näitab pleierile, kui "kõvasti" seda faili mängima peab. Seda koodi muutes on võimalik 1,5dB kaupa helitugevust määrata. Pole oluline, kas pleieriks on mingi software lahendus (WinAmp jt.) või riistvaraline (iPod jt.).
                  Programm, mis taolist asja teeb on MP3Gain (ilmselt on neid teisigi)...ise kasutan ja soovitan soojalt
                  Kuuldavasti on see proge ka paljude diskorite lemmikteemaks..
                  viimati muutis kasutaja sebastian; 18 September 2007, 12:59.
