Kuidas arvutit kinni jooksutada
  • matukaz
    • 03/2006
    • 74
    Vs: Kuidas arvutit kinni jooksutada
    Kui nad on sul netis siis kui sul on ruuter kusagil sinu toa ligidal siis pane lüliti ruuterisse. Lülitad välja siis kui magama lähed.
    On olemas ka muidugi võimalus et ruuteris nii panna et kella ajaliselt on internet sees. Väga paljud ei oska minna ruuterisse sisse ning ära muuta.
    Kusagil vist jah oli selline programm mis pani arvuti kinni siis kui kell kukkus. Ning kui sa tahtsid muuta aega siis oli vaja passwordi kuid ma enam ei mäleta selle programmi nime.
    • bloody-orc
      • 03/2004
      • 2675
      Re: Vs: Kuidas arvutit kinni jooksutada
      kas arvuteid on 1 või 2?
      Ma tean, et command promtist (run->cmd) saab arvutit läbi võrgu välja lülitada. lihtsalt paned aja tiksuma magama minnes (nt 30 min) ja seda enam terminatida ei saa.
      Ja arvuti sisselülitamise nupp vaheta ka välja. Tevalos müüakse võtmega nuppe. Korpus ka võtmega kinni (või siis intrusion detect peale, mis on osadel arvutitel olemas).
      • W@ldur
        • 03/2003
        • 3209
        võta ruuteri toitekas ära ja pista padja alla.
        tglt kui laps sõna ei kuula, siis paras talle, las istub netis, see on parem kui nurgas kykitamine või hernestel põlvitamine.
        Äkki satub siia foorumisse ja näeb, kuidas tehakse igiliikurit ja robot-muruniidukit.
        Tunnen kaasa...
        • ants303
          • 10/2003
          • 11
          Igiliikuri ehitamine oleks igati tore tegevus võrreldes arvutis madistamisega.
          Toitekat polegi vaja näppida, piisab lihtsalt antenni ära kruvimisest.
          Mega, milline wifi purk sul on, et saab kella järgi kinni keerata?
          Kas keegi oskab juhatad selliseid ruutereid mis töö- ja puhkeaga juhivad?
          • kellakägu
            • 09/2005
            • 423
            Üle pea kasvanud või mitte, tuleks ikkagi selgeks teha, kelle nimel lehed käivad. Niikaua, kui sina maksad arved, kehtestad sina reeglid - vastasel juhul pead sa varsti ise padja alt toiteplokke otsimas käima ja mööda seinaääri hiilima. SELGROOGU on vaja kodanikud lapsevanemad, kasvatajad ja lasteaednikud.
            • ants303
              • 10/2003
              • 11
              Pealkirja järgi oleks nagu tehnika foorum aga mitte perekool.
              Otsin siiski vaid tehnilisi lahendusi laste 'ahistamiseks'.
              • jyrs
                • 10/2004
                • 272
                Esmalt postitatud ants303 poolt
                Tehnikafoorumis on mõistusega inimesed ja terve mõistus ütleb seda, mida eelpoolkõnelejad on öelnud. Sinu teema sarnaneb nende teemadega kus taheti koera jaoks mingit elektrilist kaelavõru, et toda sedasi õpetada. Mõlemal juhul ütleb kaine mõistus, et tehniline ahistamine ei ole antud juhul õige teguviis. Tehnikafoorum ei tähenda, et siin elukauged inimesed oleks, kes ainult nina kolvitossus veedavad.
                Tasuta präänikut ei anta, ei elus, ei elektroonikas.
                Ettevaatust! Postitan ainult ebakaines olekus!
                • ants303
                  • 10/2003
                  • 11
                  Kindlasti ei poolda ka mina mingit otsest ahistamist ei inimeste ega loomade suhtes.
                  Soovin lihtsalt veidi suunata lapsi ka muude asjadega tegelema. Mis oleks veel parem arvutihuvilistele lastele kui väike nuputamine, et arvutit uuesti käima saada või netiühendus seadistada. Paari nädala tagant ikka keeraks mingi käki ja loodetavasti kulub siis järelkasvul mõni päev asjale pihta saamiseks.
                  • kellakägu
                    • 09/2005
                    • 423
                    Ei olegi perekool, aga soovitus oli soe. Kui sa tahad kedagi arendada, siis toimetage koos. Näiteks, kui võsuke soovib järgmist masinat, siis tooge see poest algosadena ja kruvige koos kokku ning laadige ka soft sisse koos setingute paikka sättimisega. Samuti kannatab ka mopeedide, jalgrataste ja muude asjadega teha. Elu sees ei keera ratast puusse, kui on selle oma kätega kokku pannud. Temal kaelaluu terve, papa-mamma kah rõõmsad.
                    Antud juhul ahvatled sa teda sitta keerama, selle asemel, et suhted klaarid hoida.
                    Sorri, kuid kõigil on õigus arvamusele. Mina võtan küll poes võhivõõral tattnokal kaelast kinni ja tõmban üle kaali, kui too käituda ei oska. Ja kui papa või mamma õiendama tulevad, saavad ka nemad oma osa, kuna nende töö on tegemata. Respekt peab olema. Hängivad nolgid ajavad kaka mulinaga keema. Kui kell 23.00 on side lõpp, siis on side lõpp. Kirves juhtmesse, kui aru ei saada ning mitte üks bitt ei liigu enne, kui asi klaar.
                    • jupats
                      • 199
                      Kas äkki ei oleks targem kasutaja teenusepakkuja abi, vali välja kõige uimasem ja mittekvaliteetne ühendus. Mind pani küll see piltide ja lehtede laadimine ilusti unele. ja kohe mitte ei viitsinud enam päeval ka arvuti taga istuda ja oodata.Ja aitab ka arvutil rammide vähendamine see hoiab ära võimaliku huvi mängude vastu mis aheldaks neid päevadeks seda kasti vahtimast.
                      • MarkoE
                        • 10/2005
                        • 132
                        Kui järelkasv on füüsiliselt üle pea siis järsku on neil ka vanust juba piisavalt et ise otsustada mis kellaajal nad netis istuvad? Sõltub ka sellest mida nad seal netis teevad, aga üldiselt pole sellest ju midagi halba kui nad kell 2 öösel netis istuvad, kui nad just kellegi teise und ei sega. Mis puutub rate.ee-sse ja muudesse sellistesse asjadesse siis ma ei tea kedagi kes sellest aja jooksul välja poleks kasvanud. Oma vigadest õpib ikka kõige paremini :P
                        • yllsel
                          • 08/2006
                          • 347
                          Kas selline lahendus:
                          Keelad ära Bios'ist igat sorti boot'imised jätad ainult harddirve/c, Paned Bios peale parooli.Lood kasutajad arvutile, kes ei saa registrit/systeemi/kellaaega muuta. Admin'ile paned parooli.Ning jooksutad teiste kasutajate all väikest scripti, et kell 23 paneb arvuti kinni. (ise olen teinud kunagi eelmisel aastal sellise scripti aga see jäi sinna arvutisse, põhimõte: (mis võrdleb kellaaega kas on rohkem või vähem) kasutad "time" ja võrdlust "if" ning käsurida "shutdown -s -t 30" (juhul kui on xp) või script shutdown käivitub kell 23, mis ei toimi kui kell on 23 läbi).
                          Selleks, et seda nyyd võõras tööle saaks peab ta kasti lahti tegema, bios ära nullima või ketta teise arvutisse panema.
                          Mehaaniline võimalus, teed võrgukaablile lüliti vahele. Standard on midapidi andmed jooksevad: roheline/valge,oranz/valge, roheline, oranz.
                          • p6der
                            • 02/2005
                            • 10
                            Aga osta siis endale selline neti purk, mis võimaldab neti liikluse jälgimist ja kellaegade panemist jne. Ja siis paned selle kasti neti vahendama teisele kastile(repeater mode), lapsed näiteks ei peagi teadma et sul see sinna vahele on pandud. Siis saad seda alati ise kontrollida ja probleeme pole.
