SATA-ketas koormab arvutit
  • tcumen
    • 10/2005
    • 2077
    Tere.
    Järjekordne probleem siis kodukompuutriga. Sai nimelt mõni aeg tagasi lisatud arvutisse teine kõvaketas: Seagate Barracuda 250GB SATA-2. Filmide, muusika jne. hoidmiseks.
    Nüüd siis ilmnenud selline probleem: igasugune pöördumine selle ketta poole (mõne kausta avamine näiteks) tõmbab arvuti kooma. Prose kasutus 100% ja masin hangub.
    On ehk kellelgi mingeid ideid, milles viga ning kuidas testida?
    Arvuti käivitamist see ketas ei takista.
    Ka esimene ketas on SATA.
  • paadikapten
    • 09/2004
    • 575
    Vs: SATA-ketas koormab arvutit
    Kas tegid kettale enne kasutussevõtmist formati? Kui ei, siis tee see ära. Kui jah, siis kontrolli ühendused üle (võta pistikud lahti ja pane siis uuesti tagasi pesadesse).
    • tcumen
      • 10/2005
      • 2077
      Ketas sai enne formaaditud küll. Tegelikult on ta mul ca 3 kuud korralikult töötanud, enne kui jamama hakkas.Ühendused on kontrollitud. Windowsi tõrkeotsijaga mitu korda kontrollitud, mingeid veateateid ei anna. Failid sain ka kettalt kätte, meeletu aja see küll võttis.
      • Max27
        • 05/2007
        • 759
        Seagate kõvaketaste puhul on üldiselt tegu kvaliteetsete kontrolli läbinud seadetega, seega viga ilmselt kettas olla ei saa, pigem vigases kaabelduses või emaplaadis. Kui vahepeal asjandust korralikult käima saanud pole siis võid mainida oma arvuti emaplaadi margi/mudeli ka ära, kuna mulle omale on samuti kunagi mõned raalid remonti/täiustamisele sattunud, kus ei saanudki kahte SATA ketast stabiilseslt tööle. Tollelkorral oli küll tegu odavate VIA kiibistikudega masinatega (tehase praak) ja kuna ma nendes isendites SATA(2) teist kõvaketast "häireteta" käima ei saanud, siis tuli leppida IDE kettaga.
        Edu vea leidmisel!
        • haanjamiis
          • 09/2004
          • 99
          Ma kaldun arvama, et kusagil ketta alguses (võib olla isegi fat tabelis on halb sektor sees) kui andmed käes siis mõne kettakontrolli utiliidiga üle lasta ja halba ei teeks ka low-level format. Mõnikord kaob siis see sektor ära aga võib tagasi ka tekkida, ilmuda.
          haanjamiis vidi lubjakivve...
          • tcumen
            • 10/2005
            • 2077
            Emaplaat on MSI SIS 661FM-V
            Esmalt postitatud haanjamiis poolt
            Mõni soovitus ehk?
            • Max27
              • 05/2007
              • 759
              SIS kiibistik tekitab lausa külmavärinaid, miks siis? Just sedasorti kiibistikuga raalidega on olnud aegade jooksul kõige rohkem "kebentsit" ja lõpmata palju unetuid öid ning kriiskavaid telefone. Ühesõnaga "SIS" on iga arvuti parandaja õudusunenägu. Ei tasu minu postituse peale solvuda, need on lihtsalt minu isiklikud tähelepanekud konkreetse kaubamärgi kohta.
              Võimaluse korral soeta omale parema kiibistikuga ("Intel", "N-Vidia") emaplaat ja saad kogu süsteemi märksa töökindlamaks.
              • OSX
                • 02/2007
                • 5594
                Päris hea utiliit - http://www.majorgeeks.com/Victoria_f...ows_d5688.html , peaks leiduma ka Hirensi BootCD peal. Seagate on tegija küll kuid ka tegijal juhtub, olen kogenud, kolme aastaga käinud 4 ketast garantiivahetuses.
                • haanjamiis
                  • 09/2004
                  • 99
                  Seagate kodulehel: http://www.seagate.com/ww/v/index.js...00dd04090aRCRD
                  Ma nagu muud ei oska tootja lehel ikka kõikse õigemad aga eksimine on inimlik
                  • tcumen
                    • 10/2005
                    • 2077
                    Tere uuesti.
                    Nüüdseks siis selle probleemse kõvakettaga mitmeid trikke tehtud. Skannitud eelpool mainit utiliitidega ja veel ühe live cd-ga. Ühelgi juhul ei leitud ei bad-sektoreid ega muid toimimisvigu. Sai ka ketas juhuslike andmetega üle kirjutatud ja uuesti formaaditud.
                    Lõpuks kloonisin kogu süsteemi seni tõrkunud kettale ja jätsin ta üksi masinasse. Poole päeva jooksul pole veel probleeme olnud, aga kui tulebki, siis toimiv süsteem on vanal kettal alles.
                    Niisiis tundub Max27`l ilmselt õigus olevat, et see emme ei tule kahe SATA-kettaga toime.
                    Kummaline tundub küll see, et alguses probleeme polnud. Hakkab SATA-kontrolleri eksistents lõppema? Aga emaplaati välja ka ei vaheta, seni kuni tiksub.
                    Aga igatahes tänud kaasamõtlejaile!
                    • tcumen
                      • 10/2005
                      • 2077
                      Tere jälle.
                      Ei saa see kettasaaga mul otsa.
                      Mõned päevad tagasi muutus see eelpool mainitud "Seagate" ka üksinda arvutis olles väga-väga aeglaseks. Mõtlesin, ehk Win viiruseid täis, skannisin ühe ja teisega, ei midagi.
                      Siis ühel õhtul arvutit käivitades bootis Wini üles (töölaud tuli ette), ja tegi restardi. Nii kaks korda järjest. Ja siis vaikus. BIOS-is ketast enam näha polnud. Vana kettaga töötab kõik ideaalselt.
                      Täna mõtlesin, et vaatan veel seda asja, enne, kui poodi tagasi viin. Ja enäe imet: ketas BIOSis näha. Aga süsteem üles ei lae.
                      Proovisin siis Knoppixi ja G-Parted plaadiga, kumbki ketta olemasolu ei tunnista. Ka töökorras Win ketast ei näe.
                      Ja peale korduvaid restarte ning katsetusi on ta ka BIOSist kadunud. Ilmselt on see asi oma otsa leidnud.
                      Oskab keegi kommentaariks midagi öelda ehk? On veel mõtet millegagi proovida?
                      • Max27
                        • 05/2007
                        • 759
                        Veel võiks võimaluse korral seda Seagate ketast proovida mõnes teises arvutis, kui seal sama seis töötamisega siis kõvaketas rikkis ja edasi garantiisse. Kui mujal katseta, ei saa veel 100% tõenäosusega väita, et asi kutu, kuna konflikt võib olla ka Seagati SATA kontrolleri ja arvuti MB SIS`i SATA-2 kontrolleri vahel. Üles ei tule raal ilmselt sellepärast, et Bootsectoris Windowsi süsteemifailid osaliselt hävinenud (kontrollerite rikke korral läheb samuti osa datat kaduma). Pealegi nagu mainisid juba, et BIOS`i all samuti ketast näha pole, siis sellest lähtuvalt tulekski veel mõnda teise masinasse ketas visata, et kahtlused HDD surmast leiaksid tõestust. Muidu on nii et garantiist tuleb vana ketas tagasi, kuna riket ei leita (kuna viga nt. on sinu konkreetse arvuti emaplaadil). Samuti võid kontrollida nt. ketta käeshoidmis meetotil seda kas see arvuti käimalülitamisel üldse pöördesse läheb, kindluse mõttes võid kontrollida HDD`le tulevate toitepingete õigsust (kollane juhe +12V, punane +5V ,pingetolerants +/- 5%). Sinu ühes eelnevas postituses mainitud MSI emaplaadi konkreetset mudelit ei õnnestunud mul googlest leida, võimalusel kontrolli kirjapildi õigsust uuesti. Siis saan ka kodusest arvutiandmebaasist järele vaadata, kas sellist isendit on varem minu töötoast läbi käinud ja milliseid vigu diagnoositud.
                        viimati muutis kasutaja Max27; 18 September 2007, 12:46.
                        • tcumen
                          • 10/2005
                          • 2077
                          Max`ile:
                          Emaplaat peaks olema see:http://www.pcstats.com/articleview.cfm?articleID=1796
                          Ja kui ma nüüd meenutan, enne lusika nurka viskamist hakkas ketas kummalist vinguvat häält tegema.
                          Teises masinas jah, proovida ei õnnestunud, üks kamraad küll lahkelt lubas,kuid tollel tulid mingid kiired tegemised, nii et see jäi ära. Töö juures pole sellist teemat paraku mõtet üles võtta.
                          Aga noh, viisin poodi tagasi, saadavad garantiisse, eks siis paistab. Nii et elame näeme.
                          Ahjaa. Peale oma eilset posti proovisin sellist asja: http://www.ultimatebootcd.com/index.html
                          Sealsed testprogrammid andsid vastuseks lühenditega veateate (kahjuks ei jäänud meelde) ja soovituse ketas formaatida, mida ka ei õnnestunud teha.
                          Panen allalaadimislingi ka, ehk läheb kellelgi tarvis. Seal on igast kraami, mälu-, CPU-, jne. testid. Kasutus loomulikult omal vastutusel!
                          http://www.ultimatebootcd.com/download.html
                          • juxx
                            • 261
                            kogu saaga meenutab masina käitumist toiteploki vähese võimsuse (või lihtsalt tuksisoleku) korral.
                            • tcumen
                              • 10/2005
                              • 2077
                              Nonii. Sain oma kettakese siis garantiist tagasi täna. Pistsin arvutile sappa:Windows ketta leiab, My computer`is näha pole. Lülitan arvuti välja, võtan terve ketta välja ja start. Vastus: partitsioonitabelit pole. G-parted plaat sisse ja restart. Ja olemas: formaatimata ketas täiesti näha. Tegin siis mingi partitsiooni peale ja proovisin faile liigutada, filmi ja muusikat mängida. Praegu käib küll, kut šveitsi kell, ei tõmba arvutit kooma ega midagi. Näis siis, lasen tal nüüd siin tiksuda ja tööd teha.
                              Kaasaantud paberitest saab aru, et on kasutatud mingit SeaTool`i ja MHDD Test`i. Ja on veel mingi leedukeelne tekst, mille tähendust välja ei ole suutnud raalida. Igatahes on ketas tühjaks tehtud ja käitub arvutis kui uus.
                              Panen siia selle leedukeelse teksti ka, ehk keegi mõikab midagi.
                              Tekst: [HDD_D16]Kietojo disko pilna patikra
                              Eelmisele postitajale: Toiteblokk on 400W ja pingenäitude järgi igati töökorras.
                              Edu kõigile!
