Monitor lülitab lambist välja
  • mogo
    • 09/2002
    • 499
    Siuke mure jah,et molu lülitab vahel harva lambist välja.Minu käes töötas igati kenasti,tuttava juures ilmnes aga eelkirjeldatud anomaalia.Väljalülitamine ei toimu tihti,kord päevas,või veelgi harvem.Kuna mees väidab,et neil majas pinge kõigub,siis küsikski targemate käest,kas asi ehk selles ei või olla?Kui palju pinge kõigub,ei oska kahjuks öelda,pole ise mõõtnud.Ja ausalt öelda ei saakski ju õhtu otsa silm punnis testri kõrval passida.
  • felch
    • 01/2002
    • 8727
    Põhjus võib olla küll pinge kõikumises. Mingi hetk lihtsalt kukub U nii madalaks,et molu prose läheb tudule. Proovi UPSi taga!
    • mogo
      • 09/2002
      • 499
      Hea mõte Proovin siis UPS`i hankida.
      • pois11
        • 371
        Kunagi oli mul sama lugu, et molu lülitas lambist välja, viga oli väga lihtne, arvutsi oli mingi selle laadne viirus mis molu välja lülitas. See ehk on kyll vähetõenäoline aga soovitan viirusetõrjega üle lasta.
        msn: pois11@hotmail.com
        • mogo
          • 09/2002
          • 499
          Vähe tõenäitlik jah,sest peale viimast viirusetõrjet pole see arvuti üldse võrgus olnud ja pole ka minu teada mingeid progesid peale lastud.Või mine tea,1 antiviirusega üle laskmine pole kunagi liiast.Aitäh!
          • hammer
            • 12/2002
            • 57
            kas tuttu jäänud molule hiireliigutus pildi tagasi manab või tuleb suisa power nuppu pressida? Kui lihtsalt tuttu jääb, siis arvutile peale pandud "turn off monitor after ... min" (control panel -> Power options). Sel juhul on molu puhkus normaalne. Ei usu eriti, et pinge nii kõvasti kõigub/langeb, et molu seisma paneb... pigem kuumeneb mõni komponent molus üle ???
            • mogo
              • 09/2002
              • 499
              Ei,hiire peale molu enam ei reageeri.Ikka täiega lülitab välja.See pinge kõikumise asi on ka ikkagi natuke kahtlane,siis peaks arvuti ennast enne välja lülitama.
              • felch
                • 01/2002
                • 8727
                Äkki tekib viga vaid teatud sagedusel? Siis süüdi S- kondede lülititransid (IRF640 vms.).
                • mogo
                  • 09/2002
                  • 499
                  Peab proovima...Sa mõtled ikka kaadrisagedust,eks ole?Kusjuures sain siin just niipalju infot juurde,et kui esimeseks lülitad sisse arvuti ja siis molu,siis 100% kindlusega monitori kõllid ei tööta.Kui enne molu ja siis arvuti,siis on vähemalt hääle poolest asi OK.
                  • felch
                    • 01/2002
                    • 8727
                    Kõllid ei tööta? See on siis Nokia 447?
                    • mogo
                      • 09/2002
                      • 499
                      Ära arvasid!Sulle peaks jah see konkreetne isend tuttav olema. Aga täpsustuseks,minu käes toimis igati kenasti.Ei olnud ka vahet,mis järjekorras sisse lülitada.
                      • felch
                        • 01/2002
                        • 8727
                        Seda trikki olen näinud 4-l Kummik447-l. Rohi: lülita molu välja(saba seinast), kaabel arvuti küljest lahti, molu sisse ja vajutus nupule et tööle hakkax, kaabel arvuti külge. Mõnda aega jälle rahulik.
                        Tundub et see on kummikuvalajate softi viga.
