2 GHz aga aeglane :(
  • tuudur
    • 01/2005
    • 75
    Jama selline, ostsin kasutatud arvuti ja panin uue ketta ka aga algusest saati töötab u. sama kiiresti kui mu P3.
    Mälu nagu on kuigi kiirus ainult 333, prose tegelt 2 GHz, aga ei tööta õigel ega clocitud kiirusel paremini, paging file on C kettal ja 1600 ja defragmenti on ka tehtud, c ketas üle poole vaba, putuka ja viirusetõrje vahendeid on ka millega vahepeal arvutit kammin ja kui need kinni panen ei lähe ka paremaks, jama siis selline, et kui näiteks iExploorer on lahti ja Express Outlook ka siis iga kord kui Outlook meile kontrollib on prose põhjas või kui on iExplorer lahti ja on näiteks 4-5 tab´i Osta.ee´d lahti, võtab arvuti nii aeglaseks et vahepeal ei liigu üldse ja kui vaatad siis prose on põhjas ja iExplorer kasutab pidevalt mingi 70 -90 % proset.
    Alguses oli jama et ei saanud ketast täis mahuga tööle aga siinsete õpetustega peaaegu sain, peaks olema 250 aga näitab 232 Giga.
    Mõtlesin et äkki on nii et ei sobi video emaga kokku või siis mälud vms. kas on sellist asja ka võimalik kontrollida ?
    Lugesin siit igasugu foorumeid aga ei leidnud nagu miskit abi eriti
    Arvuti siis ise selline, kui nendest andmetest miskit kasu on:
    Operating System Microsoft Windows XP Professional
    OS Service Pack Service Pack 2
    DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
    CPU Type Intel Celeron, 2700 MHz (20 x 135)
    Motherboard Name Gigabyte GA-8S661FXM-RZ (3 PCI, 1 AGP, 2 DDR DIMM, Audio, Video, LAN)
    Motherboard Chipset SiS 661FX
    System Memory 768 MB (DDR SDRAM)
    BIOS Type Award Modular (09/10/04)
    Video Adapter RADEON 9200 SERIES - Secondary (128 MB)
    Video Adapter RADEON 9200 SERIES (128 MB)
    3D Accelerator ATI Radeon 9200 (RV280)
    Audio Adapter SiS 7012 Audio Device
    IDE Controller SiS 5513 IDE UDMA Controller
    SCSI/RAID Controller NERO IMAGEDRIVE SCSI Controller
    SCSI/RAID Controller SCSI/RAID Host Controller
    Disk Drive ST3250820A (232 GB, IDE)
    Disk Drive Maxtor 6Y080L0 (80 GB, 7200 RPM, Ultra-ATA/133)
    Optical Drive DN2131T WXC343X SCSI CdRom Device
    Optical Drive LITE-ON LTR-52327S (52x/32x/52x CD-RW)
    Optical Drive NERO IMAGEDRIVE2 SCSI CdRom Device (Virtual CD-ROM)
    Optical Drive TSSTcorp CD/DVDW SH-S182D
    SMART Hard Disks Status OK
    Partitions
    C: (NTFS) 238472 MB (168862 MB free)
    D: (NTFS) 78152 MB (12289 MB free)
    Total Size 309.2 GB (176.9 GB free)
    Network Adapter SiS 900 PCI Fast Ethernet Adapter (192.168.1.100)
    USB1 Controller SiS 7001 PCI-USB Open Host Controller
    USB2 Controller SiS 7002 USB 2.0 Enhanced Host Controller
  • bloody-orc
    • 03/2004
    • 2675
    Re: 2 GHz aga aeglane
    formatiga puhtaks
    ok tegelt defragmenti oled teinud?
    • tuudur
      • 01/2005
      • 75
      Vs: 2 GHz aga aeglane
      Alguses tegin vist isegi uued partatsioonid, siis format ja defragmente olen ka mõlemil kettal teinud !
      • Eggy
        • 3644
        chipseti draiverid? Video draiverid?
        • painkilled
          • 09/2006
          • 101
          uus windoosa peale draiverid paika...siis peaks tiksuma küll
          aga ega jah need sis-i plaadid tea mis "relvad" pole
          • tuudur
            • 01/2005
            • 75
            Kuda ma need draiverid paika saan kui ennem ei saanud, videoga tegin nii et alguses lasin XP´l ise otsida, siis tõmbasin maha ja võtsin tootja poolt pakuitavad aga vahet nagu pole, millegipärast on mul neid seal 2, teine on Secondary nime all ???
            • bloody-orc
              • 03/2004
              • 2675
              Re: Vs: 2 GHz aga aeglane
              video draiver on suht pohhui. sa pead saama chipseti draiverid, prose draiverid, emaplaadi draiverid, mälu draiverid, ja siis video draiverid ja siis heli draiverid ja siis kõikide oma seadmete draiverid jne. jawindoosa omipolemõtet mahavõtta, need kirjutatakse niikuinii üle ja pealemaha võtmiston needniikuinii 1 sec'iga tagasi,sestmuidu sul lihtsalt arvuti ei tööta.
              Ühesõnaga: võta arvuti softiehitus uuesti ette alustades formaadist.
              • Eggy
                • 3644
                Tõmba netist Everest, sellega saad kohe lingit tootjate kodulehtedele( paremal juhul isegi kohe alla sikutamise lingi).
                • tuudur
                  • 01/2005
                  • 75
                  Everest täitsa olemas aga need lingid seal mõned ei tööta ja kust ma tean millised draiverid ei sobi ja miks ma pean sellepärast kohe kõvaketta puhtaks tõmbama ja uuesti alustama kui nad mul nigunii algusest saati puudu on ja ma alustan ju jälle samamoodi ?
                  • bloody-orc
                    • 03/2004
                    • 2675
                    sa teed formati.
                    installid windowsi
                    saad omale kõige esimesena võrgukaardi draiverid (VAATA ET SA NEED ENNE FORMATIT TÕMBAD,KUI TEISTARVUTIT POLE!)
                    siis tõmbad internetti ja hakkad järjest muid draivereid keevitama, chipset, emaplaatjne (ennist kirjutasin). Peale IGAT installi teed arvutile restardi. see on kohustuslik. Kui küsib, siis YES. muidu on pärast ikka aeglane japaks, sest draiverid ei lähe kokku ja ei jookse hästi.
                    Kui kõikvalmis, siis võidomafailid tagasi kopida, mis enne formatit tallelepanid ja üks haaval viirusetõrjetegaüle käisid. Kõik soft tuleb aga uuesti installida, kopimine tagasi on mõtetu.
                    • murphy
                      • 02/2005
                      • 3108
                      Veel lisan et EI KASUTA IE-d kasuta firefoxsi v midagi muud aga mitte seda op systeemi sisse integreeritud turva auku. Pane peale sygate home firewall, keela kõik vindowsi vidinad netti pääsemast ja vaata siis kui stabiilselt ja kiirelt asi jookseb, pole karta pahalasi ja muud nänni, mul masinas 2a sama systeem ja pole hapuks läinud aga sõbrale teen masinat iga kuu taant sest ta naine ei suuda näppe sellest kuradima internet explorerist eemale hoida. Ja kui veel kiirust tahad kasuta linuxsit.
                      • reuter
                        • 12/2004
                        • 4453
                        IE-st on lihtne lahti saada: pane sellele mingi lambi proxi ja timmis. probleemiks on muidugi siis MSN mittetoimimine, aga seegi on jälle auk ning seega mitte väga soovituslik tarkvara.
                        omades kogemustest: mingi aeg, kui veel XP-d(exreamly problems) kasutasin, siis installi ajal võtsin võrgu kaabli tagant ära. esimeseks läks emaplaadi(chipset sh võrgu) driver, siis viiruse tõrja ja pärast kannatas ühendada võrk ning video ja muu asjade jaok driverid sikutada. suuremal osal emaplaatidel uuemad driverid miskit juurde ei anna, seda eriti tavalisele arvutikasutajale, kes ei püüa plaadist viimast kätte saada. selline uimane masin on jah tavaliselt kinni emaplaadi driverites. masin peab peale emme drivereid normaalselt juba toimima. on ka esinenud minu kogemustes mälu probleeme, aga siiski harva. IE-d saab kasutada, aga mitte kodustes tingimustes ja koduse ühendusega. see on nagu "väikepehme" garantii, et inimene ikka kindlasti ostaks järgmise versiooni aknatest ja siis ka uue IE. uue poliitika kohaselt ju enam plaati ei tohiks masinaga kaasa saada ja garantiiaja lõppedes on vaja ikkagi opsüsteemi, mis ilmselt selleks ajaks on nagunii koomas...
                        • tuudur
                          • 01/2005
                          • 75
                          Tänan vastamas, ex ma korjan oma vajalikud asjad kokku ja alustan siis otsast !
                          • KaruTEC
                            Liikmed
                            • 07/2002
                            • 3082
                            kui xps kogu aeg adminnis ei istu siis ei ole mingeid probleeme. Mul on masinal 1 aasta uptime, iga päev kasutan ja igasugu saitides kolan. Nii et hüsteerisiliste karjatuste asemel keerake kraane koomale ja ka IE saab edukalt hakkama.
                            • murphy
                              • 02/2005
                              • 3108
                              Istud userina sees, pole õigusi midagi teha kuigi tahaks tööd teha, poolte liigutuste pärast pead kasutama "run as administrator" trükkima paroole, see tõstab kõvasti töö efektiivsust. Veel parem kasutage vistat, jummala turvaline iga liigutuse peale tahab parooli ja op süsteem teeb mida tahab ja sina lihtsalt nagu soovitad tal midagi teha, iseasi kas ta suvatseb. Aga ok las igaüks leiutab oma jalgratta ise.
                              Veel siis IE ja Firefox erinevusi:
                              Kui IE jookseb kokku siis üldjuhul külmab terve windows sest see on osa op süsteemist, kui firefox külmab siis sulgub ainult firefox.
                              Kui otsid midagi netist ja järsku tuleb elektri katkestis või update manager teeb restardi v mis iganes siis explorer paneb laks aknad kinni ja suu otsing läks tühja, Firefox aga küsib ilusti kas tahad sesiooni taastada.
                              Neid asju on veel palju.
                              Internet ja psispehme ei sobi kokku see on vana tõde juba.
