probleem internetiga(või siis arvutiga)
  • kreeklane
    • 08/2003
    • 7251
    arvuti on internetis kuidagi uimane.teksti sissetoksimisel(aeglaselt,ühe näpuga)ei jõua tekst kuidagi järele.ja ka lehti üles/alla liigutades või vahetades tekib mingi hetkeline tõrge.esimene asi mis vaatasin,oli et palju on ruumi veel kõvaketal.sellest oli kasutatud ainult veerand.siis käisin arvuti Ad-Awarega üle.see ka midagi kahtlast ei näidanud.siis lülitasin sisse windowsi tegumihalduri ja protsessori jõudluse näit näitas täitsa huvitavat asja.graafik käis üles alla nagu genereerima läinud võimendi väljundsignaal.ikka 2% ja siis kohe 100%.ja nii kogu aeg.
    protsessor on celeron 2,6GHz,ja mälu on arvutis 512MB
    milles võib asi olla?
  • digital
    • 05/2002
    • 4155
    Vs: probleem internetiga(või siis arvutiga)
    Miski asi koormab masinat. Kas task manager ei näita ära, mis task su CPU ressurssi hõivab?
    • kreeklane
      • 08/2003
      • 7251
      kui vaatan protsesside koha pealt,siis CPU real muutuvad numbrid kahel real(00-99):firefox.exe ja süsteemi jõudeole...
      ülejäänutel on CPU 00
      • kedambarai
        • 11/2006
        • 184
        task manageris on hea vaadata protsesse ja ka mälukasutust:
        1) kui firefox kasutab liialt protsessori jõudlust siis proovi see korraks kinni panna ja siis uuesti lahti teha.
        2)viimane rida näitab mälukasutust. Kui op. mälu on jama täis siis on kah arvuti aeglane. Vaata, milline rakendus sul märgatavalt rohkem mälu võtab ning proovi see End Taskiga kinni panna. mõnikord läheb svchost.exe ülekäte. Enne pead muidugi veenduma, et tähtsad asjad salvestatud. Tavaliselt lähevad vajaminevad asjad ise uuesti käima ning siis ei võta enam niipalju mälu.
        k.
        • kreeklane
          • 08/2003
          • 7251
          mälukasutuse kriips on ilus sirge(numbriliselt 283MB)
          mälu kasutab kõige rohkem firefox(76176K)
          teisel kohal on explorer exe.(kuigi seda üldse ei kasuta)24544K
          ülejäänud ridadel on mälukasutus tunduvalt väiksem
          • kedambarai
            • 11/2006
            • 184
            kui firefoxi juba restartisid siis proovi ka explorer kinni panna. Explorer on põmselt desktop ja igast tegumiribad ikoonid jms. Proovi ka see kinni panna, see peaks kohe ise tagasi tekkima. Kui ei teki siis Start->Run...->explorer->ok
            muidugi sama efekti annab arvuti restart. Mõnikord on virtuaalmälu täis ja siis on arvuti aeglane. Eriti pärast mingeid multimeediarakendusi.
            k.
            • kreeklane
              • 08/2003
              • 7251
              tegin restardi,see muidugi ei aidanud.aga seekord läksin exploreriga sisse ja asi on kohe palju parem.järelikult on asi firefoxis.
              mida mul sealt vaadata?
              • kedambarai
                • 11/2006
                • 184
                leidsid probleemse rakenduse soovitan reinstalli uusima versiooniga.
                k.
                • reuter
                  • 12/2004
                  • 4453
                  kasuta jah pigem uuemat firefoxi. mul 366 cellu läppar, 160MB mälu ja mingeid tõrkeid ei ole, peale selle, et firefox käivitub pikka aega.
                  exploreri kinni panemise järel pead ise käivitama selle taskmanageri eimeselt lehelt: new task ja siis sinna trüki explorer.
                  xp puhul on mul korduvalt juhtunud, et explorer ära kõngeb ja siis kogu vaba oleva ressursi endale haarab(barton 3000+ 100% koormatud). selle vastu ongi see exploreri kinnipanek, sest netis kolamise, filmi vaatamise vms rakenduse ajal ju seda vaja pole.
                  • digital
                    • 05/2002
                    • 4155
                    Kohati aitab exporeri surma korral klaviatuuril windoosa nupu vajutus. Mõnikord tõmmatakse selle peale uus explorer käima. Kuid mitte alati.
                    • Eggy
                      • 3644
                      Firefoxi aeglase käivituse vastu on rohtu. Rohul nimeks Firefox Preloader. Ise kasutan ja rahul. Vahe on märgatav.
                      • reuter
                        • 12/2004
                        • 4453
                        tihtipeale need pre asjad tahavad ka mälu saada... ega see paarkümmend sekundit mind ära ei tapa, pealegi juba kord töötavana käivad kõik asjad suht nobedasti sellise vanuri kohta. krt uut ka ei raatsi osta 160GB HDD, 6h tugiaeg ja ülivastupidav kest ei meelita just asjast loobuma säästuläppari kasuks ning normaalse eest 25...30k on palju...
