sahin hääles pc->tv
  • karpov
    • 24
    sahin hääles pc->tv
    kui lükata rca otsikud helikaardist tv-le taha, siis ilma et pc-dki sisse lülitaks on urin ja sahin hääles. urin muidugi lakkab, kui pc toitejuhtme seinast välja tõmban, kuid see ple ka mingi lahendus.
    milles probla. maandus? (peaks nagu olema, uus kaabeldus kuni kilbini), mingit filtripoissi äkki tarvis? millist?
  • ksl
    • 03/2002
    • 1642
    maanduse probleem oli jah see. starmanile iseloomulik
    KES SOOVIB, SEE PROOVIB
    t-linespeakers.org
    • karpov
      • 24
      starmanis ei saa asi olla, see jama ei tule mitte antennikablist vaid el kaablist, arvuti toitejuhtmest. Küs, et kas on poes ka mingit filtri moodi asja, mis selle urina ära lõikaks.
      • felch
        • 01/2002
        • 8727
        Aga kui keerad toitepistiku ringi?
        Urin tuleb vist sellest et telku on maandamata aga arvuti maandatud.
        • karpov
          • 24
          toitepistikute kõikvõimalikud kombinatsioonid ei aita karvavõrdki. tähelepanekuna võib märkida, et läppariga (nii laadijaga kui ilma) ple mingit problat. kas selle vastu mingit arstirohtu ei leidu ja kas ma suht üksi sellise jamaga.
          • felch
            • 01/2002
            • 8727
            Kui võtad arvuti toitepesast maanduse lahti?
            • martinj
              Administraator
              • 11/2002
              • 8691
              äkki vôib probleem olla selles, et osadel helikaartidel "maandus" ei ole arvuti korpusega otse ühendatud ja tekivad parasiitsed voolusilmused.
              • urmas78
                • 1604
                Helikaart alati arvuti korpusega ühendatud.
                Laptopil ei ole urinat, sest see ei ole maandatud.
                Asja viga peaks olema selles, et arvuti on toitejuhtme kaudu ära maandatud, televiisoril aga on küljes antenni kaabel, mille varje on maa suhtes väikse pinge all.
                Arvuti maanduse lahtiühendamist võid küll proovida, kuid pikaks ajaks ei soovita nii jätta, arvuti tahab siiski maandust.
                Kui leiad kuskilt sellise asja, mis antenni kaablile vahele läheb, ja sealt maanduse eraldaks, võib see olla lahendus, kuid ma ei tea, mis on selle jubina nimi. Enne proovi, kui tv kaabli lahti ühendad, kas kaovad häired ära.
                On olemas veel T-boks või midagi taolist, millel RCA sisendid-väljundid, ja mis heli juhtmele vahele ühendatakse. Selle sees on helitrafo, mis maandused lahti ühendab. Mina kasutan seda varjanti, puuduseks on kõrge hind.
                • karpov
                  • 24
                  vahepeal nii palju, et urinast sain jagu, kui ühendasin heli otse võimu ja ühendasin lahti tv ja võimu ja raadio antenni (antenn katusel), järgi jäi aint cd mängija. proovisin varianti, kus ple tv taga midagi, peale heli sisendi, kuid ei midagi. variant maanduse lahti ühendamisest ei aita. ainus variant puhtast helist on eri tülikas, niisiis oleks vaja seda T-Boxi, maksku, mis maksab. ehk kust saab? Igast elektroonika poest?
                  a uvitav, kas selline probla on siis igal pool või suht harva esinev. ple nagu kuulnud kurtmist kuskil antud teemal.
                  enivei
                  tnx abi eest
                  • Extrance
                    • 05/2003
                    • 307
                    Hmm, ma nagu kunagi lugesin sellist asja, et kui arvuti ja siis see teine seade, millega sa selle arvuti ühendad on erinevate elektri pistikute taga, siis võib olla selline asi, et neis erinevates pistikutes erineb pinge mingil vähesel määral ja pinge hakkab sealt kus suurem pinge on juhet pidi väiksema pingega seadme poole "voolama" tekitades häireid helis või pildis. Abiks pidi olema see kui need kaks seadet ühe pikendusjuhtmega samasse pistikusse ühendada. Ma lihtsalt kirjutan seda, mis oli kirjas ühes V@ravas, mis postimehe vahel ilmus. Aga kindel ei ole, kas sul võib asi samas asjas olla. :
                    Muusikahull!
